So da es ja hier schon mehrere kreative Vorschläge für die Leuchtnocke gibt. Poste ich doch meinen auch mal einen für Holzschäfte.
Man nehme: - Kleber (sollte schon der gute sein da hier etwas mehr auf kleiner Fläche zu halten ist.)
- Nocke (am besten flue grün, flue rot oder was sonst noch Transparenz aufweist)
- Metallbohrer 4,5 oder 4,2 mm, 1,5mm
- Holzbohrer (Durchmesser 0,5mm dicker wie die Batterie für den Holzschaft)
- Holzschaft nach Wahl
- etwas Schmirgelpapier
- einen Zahnstocher (oder ähnlich dünnes)
- einen Schaftanspitzer (empfehlenswert für Nocke "und" Spitze)
- und natürlich die LED Batterie (in diesem Falle nur die nehmen die auf "Druck leuchtet") Farbe wie gewünscht.
Batterien dieses Typs erhält man einfach in der Bucht (LED Knicklichtpose) oder beim Angelsporthändler des Vertrauens, oder, oder, oder.....
Zusammenstricken tue ich es wie folgt:
Nachdem ich die Nocke mit dem 4,5mm Bohrer etwas ausgebohrt habe, (ca. 2-3 mm!! nicht durchbohren!!)
prüfe ich ob der Kopf der LED in die Nocke passt und nicht viel spiel hat.
Anschließend bohre ich mit den 1,5mm Bohrer die Nocke nach hinten durch so das die LED schön durch die Nock leuchten kann.
Nun schmirgle ich den oberen Teil der LED, die in einem Plastikring gefasst ist was die Klebefläche in der Nocke darstellt, an.
Bestreiche diese mit dem stabilen Kleber der von einem Zahnstocher oder ähnlich dünnes vorsichtig aufgetupft wird.
Hierbei ist darauf zu achten das der Kleber wirklich nur
auf der LED bzw. auf dem kleinen Plastikring getupft wird.
Drücke die LED nun in die Nocke, nicht ganz soweit bis sie das leuchten anfängt. (Gefühlssache)
-Puh erster Teil erledigt -
(Am besten baut man sich dafür einen Halter für die Zeit die der Kleber brauch um zu trocknen und stellt die Nocke auf den Kopf damit der Kleber NICHT an der Batterie herunter läuft).
In der Trockenzeit nehme ich mit die Holzschäfte vor.
Hier kommt der Holzbohrer, der ca. 0,5mm dicker sein sollte als die Batterie, zum Einsatz.
Als erstes schaue ich mit den Schaft an und mache mit einem dünnen Bleistift (kann muss man nicht) ein Kreuz auf der Seite die "benockt" werden soll.
Diese Seite wird nun mittig mit dem Holzbohrer in längstrichtung des Schaftes ca. 25mm eingebohrt (je nach länge der LED verschieden tief)
Der ausgebohrte Schaft kommt anschließend in den Nockspitzer und wird nur ca. 7mm angespitzt.
Es muss ein biß-chen Luft zwischen der Nock und dem Schaft zum eindrücken bleiben.
Es folgt nun der Spitzer für die Spitzen der aber auch nur eine Umdrehung bekommt.
Bei den "Anspitzereien" kann es passieren das bei nur einer halben bzw. einer ganzen Umdrehung zuviel mit dem Anspitzer dazu führt das der Schaft nachgebohrt werden muss da die nötige tiefe nicht mehr erreicht wird.
Also lieber einmal mehr gemessen oder gesteckt als nachher den Schaft versaut.
(Zur Not mit Sägespan und etwas Kleber wieder ein Stückchen aufgefüllt
So nun zur "Hochzeit" der beiden.
Die Batterie ist in der Nocke inzwischen fest (und kann auch schon durch zusammendrücken ein und durch vorsichtiges auseinanderziehen getestet werden)
Ich nehme wieder meinen Kleber und tupfe diesen wieder mit einem Zahnstocher nun in den ausgebohrten Schaft.
dies hat den Sinn das wenn der Kleber direkt auf die Batterie gestrichen wird das diese sich beim zusammenschieben am Rand des Schaftes abstreift und die Nocke mit verklebt.
also schön tupfen oder mit einer kleinen Spritze hineinpressen.
Beides zusammenstecken bis die LED (nun endlich) leuchtet. Alles schon trocknen lassen.
Befiedern, Spitze drauf und sich aufs Nachtschießen freuen. Leuchtdauer dieser LED ist je nach Typ ca. 40 Std.
P.S.
Solle sich zwischen der Nocke und den Schaft einmal Dreck sammeln falls man doch nicht ins Ziel getroffen hat kann man diesen mit Druckluft auspusten und einem kleinen dünnen Gummiring (O-Ring) vor erneuten Schmutz schützen.
