Ein Birkenstecken zum Spaß
Hat gedankt: 19 Mal
Hat Dank erhalten: 264 Mal
Re: Ein Birkenstecken zum Spaß
wg. "muss die Sehne im Griff"....:
Ja, muss sie! Wenigsten an der Kante des Griffes (wenn, dann natürlich an DER, wo Du den Pfeil anlegen willst) muss die Sehne liegen.
Tut sie das nicht, versucht der Bogen sich beim Auszug in der Hand zu drehen! Das KANN man zwar bis zu einem gewissen Grad durch Festhalten verhindern, es fühlt sich aber sehr unangenehm an, und konstante Schusspräzision ist damit nicht zu erreichen!
Ob es gelingt, die Sehne durch gezieltes TILLERN der Wurfarme (WA) in eine richtige Lage zu bringen hängt davon ab, WARUM sie ausweicht!
Es gibt 3 mögliche Ursachen:
1. Der Stave ist seitlich krumm.
Dies lässt sich NICHT durch Tillern richten, sondern nur durch Dämpfen/Biegen oder geschickte Wahl von Bogentyp (eher kurz) und Mittellinie.
2. Der Stave vedreht sich im Auszug (i.d.R. bei Drehwuchs, KANN aber auch andere Ursachen haben!)
Dies lässt sich bis ca. 15° problemlos und bis 30° manchmal ausgleichen (stärkere Seite schwächen).
3. Der Stave verzieht sich im Auszug seitlich (obwohl er entspannt gerade ist!)
Dies lässt sich begrenzt durch Dünner-Machen des stärkeren Randbereichs ausgleichen, hat ab einem gewissen Punkt aber den Nebeneffekt, dass damit "künstlich" Problem 2.) "produziert" wird.
(Hinweis: Probleme 2. und 3. sehen in der Auswirkung FAST gleich aus, erforden aber "Gegenmaßnahmen" an der jeweils ANDEREN WA-Seite! Man muss also zuerst GENAU untersuchen, womit man es zu tun hat - setzt man die Gegenmaßnahmen an der FALSCHEN Seite an, verschlimmert man das Problem!!)
Tramont
Beitrag von Tramont »
@rabe kurz gesagt der Stave ist in jede Richtung krumm ;D und es liegt sicher auch an der Wahl des Bogentyps und definitiv an den Ästen! Sehne liegt jetzt ziemlich gut! und demnächst oder wenn ich mir das wetter so anschaue das WE gehts dann weiter.
Eine allgemeine Frage hätte ich auch noch, WA-Enden betreffend, wenn die letzten 10 cm steif sind, kann man diese zu den tips hin schräg machen? Ohne auf den Verlauf der Ringe zu achten?
Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit. (Erasmus v. Rotterdam)
Firestormmd
Beitrag von Firestormmd »
Solange der Rücken unverletzt bleibt, kannst du mit den Tips fast alles machen. ;)
Meinst du den Bauch links und rechts anschrägen, das der Querschnitt wie ein Dreieck aussieht? Das habe ich auch schon gemacht.
Grüße, Marc
Tramont
meine eher den Winkel, WA steht senkrecht und die letzten 10cm leicht auf eine Seite gearbeitet (mit bewusst bearbeiteten WA, welche sich nicht verdrehen beim Auszug). Frage bezieht sich auch auf die Haltbarkeit/Leistung weil ja somit eine leichte Drehung der WA provoziert wird!
Gornarak
Beitrag von Gornarak »
Du willst die Mittellinie des Bogens also nur im Griff mittig haben, aber zu den Tips hin seitlich wegwandern?
tomtux
Beitrag von tomtux »
die haltbarkeit bei birke + charakterbogen geht gegen null.
die zusätzlichen spannungsspitzen verkraftet das holz auf keinen fall.
Tramont
@Gornarak wenn man den Bogenb. oder Rücken vor sich hat, Griff und WA mittig nur die letzten 10cm z.B.: 5/10° schräg setzen...... entweder zum ausbessern der Sehnenstellung (wo mir eig. die Idee kam, ich aber nichtmehr benötige) oder gegengleich als reine Designstudie (ohne Sinnhaftigkeit)
@tomtux keine Sorge hab ich nicht vor bei der birke auszuprobieren Charakterbogen is ein spitzen Ausdruck ;) aber das is er schon in meinen Augen :D
Gornarak
Also nen richtigen Knick würde ich nicht einbauen. Wenn du das in ner sanften Kurve machst könnte es aber hinhauen. Ich würde aber versuchen, den Bogen gleich komplett so schräg ins Holz zu legen, dass es auch ohne Schlängelei passt. Auch sollte die Abweichung nicht zu stark sein. Ich hab da keine Erfahrung mit, aber mehr als die halbe Bogenbreite solltest du vermutlich nicht von der festgelegten Mittellinie abbiegen.
Firestormmd
Das Problem wird der Rücken, der dann auf den letzten Zentimetern verdreht ist. Bild:
Der Rücken fällt nach links ab.
Als Designstudie sinnlos, um den Sehnenverlauf zu korrigieren u.U. akzeptierbar. Ich würde aber ein linie im Stamm suchen, wo beide Tips und der Griff auf einer Linie liegen. Das muss doch zu finden sein. Die Wurfarme können ja dann schlängeln, wie sie wollen. Haupsache die Sehne geht durch den Griff.
Grüße, Marc
Tramont
Herzlichsten Dank für die Infos und fürs Löchern lassen!
In meiner Euphorie hab ich jetzt schon viele Ideen gesammelt, welche ich hoffentlich auch mal umsetzen werde ;)
Aber ich glaub da werde ich noch viel Theorie und Praxis benötigen......
Firestormmd hat geschrieben:Die Wurfarme können ja dann schlängeln, wie sie wollen. Haupsache die Sehne geht durch den Griff.
=> das wollte ich hören!!!! ;D
Thx a lot...
Bernhard
Holzfäller
Beitrag von Holzfäller »
Mal was zur Rinde:
Du kannst sie drauflassen,sie schadet nicht,aber nach ca. 200 Schuß kriegt sie kleine Risse quer zum Bogenrücken...
Viel Glück weiterhin
Holzer
Toleranz ist vor allem die Erkenntnis,
dass es keinen Sinn hat, sich aufzuregen...
