Lack mit UV Schutz
Hat gedankt: 183 Mal
Hat Dank erhalten: 61 Mal
Re: Lack mit UV Schutz
Wird in der Autolack-Industrie gemacht oder? Hast du damit Erfahrungen?
deckelsmoog
Beitrag von deckelsmoog »
Ein Freund von mir hat den mal auf Robinie probiert. Das Holz ist schön grünlich- gelb geblieben und ist auch nicht nach gedunkelt. Kein abplatzen, Stossfestigkeit weiss ich nicht so genau, da Robinienholz an sich schon super hart ist. Bis jetzt aber keine Schrammen oä.
http://tinyurl.com/ctkdgdn
L.G. deckelsmoog
Ah, danke dir! So ein Lack sollte auf jeden Fall auf Schellack halten.
MoeM
Beitrag von MoeM »
Halten schon ist Schellack ansonsten als Grundierung geeignet?
In der Autoindustrie dien die Partikel ehe für den Metalliceffekt, dachte da an Weißglas Bierflaschen, deren Inhalt wird so vor geschützt.
Grüße Moe
Hmm, prinzipiell muss man in diesem Fall mit Schellack eh einige Schichten auftragen, bis die Oberfläche verschlossen ist, wüsste also kein gegenargument. Toaster? Botjer?
Also man sagt: Alles hält auf Schellack und Schellack hält auf alles (Außer öligem Untergrund)
Eine Sache jedoch: Ich würde Schellack IMMER mit Leinölfirnis grundieren. Das ist meine persönliche Meinung, weil: Schellack ist nicht Wasserecht (es löst sich zwar nicht) Es bekommt bei längerem Wasserkontakt helle Flecken, und wenn unsichtbare mikrofeine Risse im Lack sind, kriecht das Wasser unter den Schellack, das Holz quillt auf und der Schellack platzt ab. Schellack allein ist deshalb kein dauerhafter Schutz vor Wasser.
Wenn man nun vor dem Schellack satt mit Leinölfirnis grundiert, wird das Holz unter dem Schellack schon Wasserfest und beständig. Es quillt bei Wasserkontakt nicht mehr auf, so das der Schellack im Bereich solcher Mikrorisse nicht mehr abplatzt.
Reinen Schellack würde ich daher nur dann als Grundierung verwenden wo keine Feuchtigkeit ins Spiel kommt.
Der Schellack darf außerdem nicht zu Spröde sein, es sollte also ein gewisser Anteil Kolophonium enthalten sein damit er eine Spur zäher wird. Ich meine, mich da an ca 5-10% nach Gewicht ohne Lösemittel zu erinnern, bin mir aber nicht sicher. Wenn die Grundierung nämlich Risse bekommt reißt die darüber liegende Schicht ebenfalls.
Hmhm, vielleicht dann doch eher PU-Lack ^^
Danke für die ausführliche Ausführung.
Für interessierte Mitlesende: http://www.feinewerkzeuge.de/schellack.html
Sooo, habe mal angefangen, die verschiedenen mir zur Verfügung stehenden Mittel zu testen.
Farblegende
Schwarz: Schellack - Orange: Tung,Leinen,Orangenöl-Gemisch - Grün: Acryllack - Blau: UV-Schutz Öl Osmo - Gelb : Natur
Die Stückchen stehen jetzt auf meiner Fensterbank und ich werd jede Woche ein Foto machen. Bin gespannt, ob das UV Öl was nutzt, in dem Fall werde ich erst einge Schichten vom Öl-Gemisch auftragen und dann das UV-Öl.
viele Grüße
H
Super :) Ich mag solche Tests, das ist mal live aus der Praxis!
Ich werde das weiter gespannt verfolgen!
:) Bin auch gespannt, bisher gibt das Öl Gemisch optisch am meisten her, mal sehen, ob das so bleibt.
deckelsmoog
@ Haithabu
Bin auch ganz begeistert von Deinem Test.
Hätte noch einen Vorschlag:
Wenn Du auf jede Probe ein Stück Licht undurchlässiges Klebeband auf klebst, hast Du an jedem Stück den vorher/ nachher Effekt. So zu sagen als Kontrollfeld. Ohne, kannst Du nur die Fotos vergleichen, aber Sonnenschein an einem Tag und Bewölkung an einem anderen, können den Eindruck auf Fotos schon stark verändern. (Auch mit Weissabgleich)
Bin gespannt auf das Ergebnis.
L.G. deckelsmoog
Super Idee! Danke Dir, werde ich heute gleich realisieren.
Ich werd die Stückchen auch mit nach England nehmen, damit der Test weiterlaufen kann.
inge
Hat gedankt: 86 Mal
Hat Dank erhalten: 17 Mal
Beitrag von inge »
Oder einfach ein 2 Centstück drauflegen.
lg
inge
( Erasmus von Rotterdam )
Granjow
Beitrag von Granjow »
@deckelsmoog Sind undurchsichtige Klebbänder auch undurchlässig für UV? (Denke schon?)
ALso Alufolie ist undurchlässig für jegliches... UV, IR und sichtbares Licht...
