Schnelles schiessen in Bewegung
Technik und praktische Umsetzung
Hat Dank erhalten: 106 Mal
Re: Schnelles schiessen in Bewegung
@Eberesche: Gute Frage, hier die Antwort. :)
Die Zugfinger der rechten Hand drücken ja von links gegen die Sehne, somit wird der Pfeil weg vom Bogen gedrückt.
Man muss also im Eifer des Gefechts darauf achten, hier NICHT zu drücken, sondern die Sehne ganz bewußt locker ziehen. Gleichzeitig darf der Pfeil nicht geklemmt werden, da er sich dann auch leichter ablöst, also nach links vom Bogen weg, bewegt.
Weiterhin unterstützend wirkt ein Schräghalten des Bogens (obere Spitze nach rechts). Und natürlich GERADE lösen, also Hand auf die Schulter lösen. Dies fällt leicht, weil man ja sowieso nach hinten zum Pfeileziehen muss. ;)
Silberwolke
Beitrag von Silberwolke »
Ihre Geschwindigkeit ist fantastisch - etwa 1 Pfeil/Sekunde. Wahrscheinlich mussten diese Leute lange üben, bis sie das erreicht haben. Gibt es irgendwelchen Tournier, wo diese Qualität zum Ausdruck kommen kann?
Ins Gelbe
Beitrag von Ins Gelbe »
@Silberwolke: Bei der Al Faris muss man recht schnell schießen können.
http://vimeo.com/43928160
Yellow
Silberwolke
Danke fürs Video. Ob ich das jer erreichen werde....?
Cyrano65
Beitrag von Cyrano65 »
Ins Gelbe hat geschrieben:@Silberwolke: Bei der Al Faris muss man recht schnell schießen können.
Yellow
extrem geiler film ! danke :)
und so schieße ich dann auch…
irgendwie daneben :o)
Ins Gelbe
Die Ehere gebürt Benzi, der das Video erstmals verlinkte (siehe Threat "Al Faris 2012").
Yellow
Cyrano65
Ins Gelbe hat geschrieben:Die Ehere gebürt Benzi, der das Video erstmals verlinkte (siehe Threat "Al Faris 2012").
Yellow
vergiss es benzi wird genug gelobt ;D >:) ;D >:) ;D
Volghard
Beitrag von Volghard »
Snake-Jo hat geschrieben:
Snake-Jo hat geschrieben:Verdrehter, (mit allen Fingern) unterstützter Primary grip
Ich schieße auch mit dieser Technik
hab inzwischen gelesen daß du auch 10 pfeile in 25 sek raushaust (wenn das noch aktuell ist)
dachte primary wäre eben die pinzette im auszug; daumen und finger ziehen von beiden seiten pfeil mit sehne- kann von den anderen fingerkuppen an der sehne unterstützt werden
@Volghard: Ja, völlig richtig. Das passiert auch hier. Zuerst einmal greift man ja den Pfeil im Pinzettengriff, verdreht, nockt ein (immer noch Primary Grip) und zieht mit Unterstützung der Finger an der Sehne. Im Auszug kann man den Primary Grip aufgeben, weil die anderen Finger wichtiger sind, man kann aber auch weiter den Primary lassen, aber immer nur mit Unterstützung. Einen ganz schwachen Bogen könnte man auch nur mit dem Kindergriff (Primary) ziehen. :)
Volghard
ich fürchte ich werd mal wieder urlaub in der Heide planen müssen. nur nicht nochmal mit dem fahrrad(insider) ;)
Zurück zu „Bogenreiten praktisch“
