3D-Bison samt Kalb gestohlen!!!
Re: 3D-Bison samt Kalb gestohlen!!!
Moin moin,
mir ist da so idee gekommen so ewas zu integrieren... vielleicht ist es ja abschreckend...
Kabel ans Bison und Sirene am Boden befestigt...
http://www.ebay.de/itm/Fahrradschloss-F ... 0747709431
Munter
Sören
Munter
Sören
- RobertGraf
Irgend so eine Lösung muss jetzt wohl dringend her - auch möglich: http://www.rossmannversand.de/DesktopMo ... tid=290770
Mir graut es nur vor dem ständigen Batteriewechsel, aber die Anschaffung von ein paar solchen Dingern ist nicht das Problem. Und mit 10 - 15 Stück kann man eine Menge Fläche abdecken und zumindest die Autonummer ist dann im Kasten, denn zu Fuß hat noch niemand ein 80Kg-Tier gestohlen.
Schöne Grüße...
Robert
Schöne Grüße...
Robert
Die wahre Kunst besteht nicht darin, das Ziel zu treffen, sondern in Würde daran vorbei schießen zu können.
In Tierdokus sieht man doch immer wieder Leute, die mit ner Antenne in der Hand nem Sensorbestückten Tier hinterherrennen. Gibts sowas nicht zu kaufen?
- Sir Weazel
Das blöde bei der Fotokamera ist das der Dieb nach dem Blitzlicht die Kamera auch klauen wird.....!! Oder
am besten einbetonieren und überall darauf hinweisen das alles Videoüberwacht ist( ein paar Atrappen aufhängen schön hoch oben im Baum, aber sichtbar)...das hat eine abschreckende Wirkung..!!
Dann müsten die allerdings im Infrarotbereich sehen können. Tun Menschen aber nicht. So wie der österreichische Politiker, der im Wald beim ausserehelichen Beischlaf gefilmt wurde.Sir Weazel hat geschrieben:Das blöde bei der Fotokamera ist das der Dieb nach dem Blitzlicht die Kamera auch klauen wird.....!! Oder??
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Den IR-Blitz sieht weder Mensch noch Tier.
Die Kameras taugen was, und Akkus und Chips muß man auch nicht so oft tauschen wenn man die Kamera auf Einzelbilder im mindestens 5 Sekunden Abstand stellt.
Das muss man aber auch können. Auch sind die Geräte nicht wirklich günstig.Gornarak hat geschrieben:In Tierdokus sieht man doch immer wieder Leute, die mit ner Antenne in der Hand nem Sensorbestückten Tier hinterherrennen. Gibts sowas nicht zu kaufen?
Und bei der hiesigen Bebauung gibt es viele Funkschatten oder gar Reflektionen.
Die beste Lösung wäre wirklich ein Gerät, welches im Ruhezustand von der Batterie getrennt ist (verbraucht dann kein Strom). Sobald eine Reißleine gezogen wird, hängt das Gerät an der Batterie und sendet alle Stunde seine aktuelle GPS-Position (und zur Sicherheit noch per Handyortung) per SMS, oder lässt sich per "Anruf" entsprechend triggern.
Das ganze muss so angebaut sein, dass es
1. nicht von einem Pfeil zerstört wird
2. nicht auffällt (gut sichtbare Reißleine; oder gar mit Klebeband angepappt)
3. nicht serienmäßig ist (also weit bekannt, so dass man das Gerät erst entfernt und dann das Tier in den Bus läd)
Die Selbstschussanlage bei Abzug der Reißleine kann auch nach hinten losgehen.
Eine Fotofalle könnte rechtliche Probleme bereiten (auch ein Dieb hat gewisse Rechte).
Son_Of_Sanguinius
evtl sollte man dann aufhören öffentlich über solche aufbauen zu schreiben... erst recht wenn der täter diverse parcours "besucht"Netzwanze hat geschrieben: Das ganze muss so angebaut sein, dass es
viele leute sind auch "geltungsgeil" bezüglich ihrer taten bei google einmal "bison gestohlen" und der erste treffer ist der thread hier wo er schön lesen kann wie was gesichert ist..
- Galighenna
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Nun, wenn man ein Schild aufstellt: "Privatgelände - Dieses Gelände wird (Video-) überwacht" dann dürfte sich das mit den Rechten des Diebes in Grenzen halten. Schließlich gibt es andernorts ebenfalls Videoüberwachung und auf privatem Gelände ist das eigentlich immer problemlos machbar, wenn der Hinweis vorhanden ist.
Das wäre ja aber auch keine Verbesserung der Situation, oder? Dann doch lieber über Maßnahmen sprechen, die dem Täter den Diebstahl verleiden. Man könnte z.B. die Kamera auch an einem Ort anbringen, der nicht ohne weiteres zugängig ist. Das kann z.B. hoch in einem Baum oder in einem stabilen, verankerten Metallkasten sein.Son_Of_Sanguinius hat geschrieben:evtl sollte man dann aufhören öffentlich über solche aufbauen zu schreiben...
- Peter O. Stecher
Man könnte in die Tiere eine Handgranate einbauen - Draht - Bodenanker -> entfernt man das 3-D, löst man aus.
Und eine Tafel mit "Handgranatenüberwacht", versteht jeder sofort...
Scherz beiseite, für Haustiere, Katzen usw. gibt es Chips die sich verfolgen lassen, soviel ich weiß. Ein Lesegerät kann jederzeit auch den Besitzer erkennen. Das ist eine günstige Lösung, denke ich! Denn wer möchte schon einen Vereins-Parcours videoüberwachen, z.B. Zeitaufwand, etc.??
https://classic-archer.com/
Die Chips bei Haustieren funktionieren aber nur auf eine Entfernung von wenigen Zentimetern.
Es gibt da halbwegs kostengünstig nicht wirklich viele Möglichkeiten.
1) Anlage / Parcours schützen durch einen Zaun, verschließbare Eingangstore etc.
2) Equipment des Parcours versichern (so bleibt man wenigstens nicht auf den erheblichen Kosten sitzen)
3) Anzeige erstatten (was ja getan wurde)
4) Aufruf starten (wie ebenfalls geschehen)
5) ggf. bei einem eingezäunten Parcours einen oder mehrere Wachhunde laufen lassen
6) einen Sicherheitsdienst beauftragen, der den Parcours in den "Besucher freien Zeiten" kontrolliert
das wären die Dinge, die mir sofort einfallen würden......
Wenn der Parcour nur ein bischen abseits liegt, bringt Einzäunung nur ganz wenig. Ich kann aus leidvoller Erfahrung berichten, dass die auch Bauconainter aufbrechen, wenn sie hoffen, dass da was wertvolles (z.B. Aufsitzmäher) drin ist.
Und wie wären preisgünstige Kameraattrappen? Die LED da drin leuchten monatelang und wenn die gut sichtbar angebracht werden, mag das helfen...
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 20.09.2012, 08:32, insgesamt 1-mal geändert.
