Danke für die Bilder!
Wickelholz - Tendschek
- Galighenna
Re: Wickelholz - Tendschek
Na das ist ein super Gerät. Ich könnte mir gut vorstellen das man das wirklich gut zum Verleimen gebrauchen kann.
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 29 Mal
- Hat Dank erhalten: 101 Mal
@kra: Manchmal denke ich, es wäre ganz interessant...
und manchmal denke ich: Ach, vielleicht komm ich drum herum, interessiert eh keinen...
Versuche das Leben immer interessant zu gestalten, das weckt die Neugier und bringt Hoffnung.
© Thorsten Holt
© Thorsten Holt
Hildegunst von Mythenmetz
Das sieht so aus wie ein kleines stöckchen aus einem abgebrochenen sihay was Gervase beim letzten treffen gezeigt hat funktioniert so ähnlich ,könnte man damit nen mit einer sehne rückwärts augespannte Roteiche mit bambus perry verleimen ?
- the_Toaster (✝)
Gute Ergänzeung bzw. Alternative zu Keilen.
Vor allem bei kurzen Stücken mit engen Biegeradien und dünnen Leisten. Keile können da doch mal an Grenzen stoßen, vor allem wenn es schnell gehen muss.
Bei langen Teilen. einem Yumi eben, befürchte ich ein verziehen des Werkstücks, es sei denn man wickelt einmal hin und einmal zurück. Ferner muss man Stellen, an denen dann doch ein Spalt offen bleibt doch wieder Keile einsetzen. Und für gleichmäßigen Druck wird man ein wenig üben müssen. Keile klopft man einfach so fest rein bis der Spalt zu ist und die Form gehalten wird.
und wenn man die Wicklung nochmal zurückwickelt zwischen den bereits angezogenen seil ist wie auf snake-Jos bildern zu sehen ist dann könnte man doch den druck beim zweiten mal verteilen bzw verstärken ?
- Snake-Jo
Nein, Hildegunst, eine Wicklung reicht völlig, um das Holz zu zerquetschen.
Man kann sie ja beliebig eng setzen.
Wenn ich eine Biegung in die Laminate reinleimen möchte, verwende ich die Keilmethode, also locker über kreuz wickeln mit einer festen Schnur, die viel Reibung, aber wenig Dehnung hat.
Wenn ich gemütlich sitzend einen sowieso schon zurückgebogenen Composit verleimen möchte (s. Link von kra) und keinen halben Zentner Schraubzwingen bewegen will, dann nehm ich den Tendschek. Natürlich braucht man da etwas Übung, um den richtigen Druck zu erzeugen, aber das lernt man schnell.
Ein Wickelholz. Auf die Idee muss man erst mal kommen. Unsere Altvorderen hatten schon was auf dem Kasten. Es geht leider nur vieles davon verloren weil sich zuwenige dafür interessieren. Schade drum.
Okki
Okki
- klaus1962
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
Das ist ja ein geniales Stück Holz
@SnakeJo
Es würde mich interessieren, was Dein Opa damit wohl gewickelt hat.
Oder hat er auch schon Bögen gebaut ?
Es fasziniert mich immer, wenn so alte Hilfsmittel auftauchen.
Ich hab in meiner Werkstatt nämlich auch schon von meinen Urgroßvater, der laut Erzählungen handwerklich sehr geschickt war, seltsame Dinge gefunden, deren Zweck ich lange nicht herausfinden konnte. Vielleicht hab ich sogar schon nützliche Dinge weggeworfen.
@SnakeJo
Wäre doch was für einen Wettbewerb: Altes Werkzeug Rätsel raten.
grüsse
der nur neues zeug hat :-(
grüsse
hallo,
den tenschek muß ich mal ausprobieren, vorher noch nie gesehen
die weniger umweltfreundliche methode ist wohl strechfolie,
habe neulich einen typ bei youtube gesehen der seine laminate nach dem einleimen:
aufeinandergelegt, mit stretchfolie umwickelt und dann in form gebracht hat
hat das jemand schon mal ausprobiert?
- Heidjer
- Hat gedankt: 10 Mal
Hallo lutzroiler,
Willkommen im Forum, zu Deiner Frage:
Beim Laminieren verwende ich gerne "Frischhaltefolie" zum einen hält das die Form sauber zum anderen können sich die Laminate nicht mehr so stark verschieben. Aber eine echte Kraft übt die Folie nicht aus, die kommt erst von einer Schnur oder von Zwingen.lutzbroiler hat geschrieben:...die weniger umweltfreundliche methode ist wohl strechfolie,
ich meinte stretchfolie/ verpackungsmaterial
das filmchen
http://www.youtube.com/watch?v=80527FAa-L0
das filmchen
- Heidjer
Ja das Filmchen meinte ich auch, bzw diese Wickeltechnik, nur viel "Anpressdruck" erzeugt man so nicht das sorgt nur dafür das die Laminate nicht mehr verrutschen. Der eigentliche Anpressdruck kommt dann durch das Einlegen in die Form und mit Zwingen.
- Blacksmith77K
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Korrekt, es ist nichts anderes! Ich habe übrigens auch so'n Teil. Nur nicht so antik alt. Damit habe ich die Griffwicklungen meiner Bögen gemacht.Botjer hat geschrieben:Hm, wenn ich das richtig verstehe also ähnlich wie ein Mittelwicklungsgerät - höheren Druck (bzw. Zug) durch Hebel und Widerstand, außerdem gleichmäßigen Druck, da Hebel und Widerstand gleichmäßig (einstellbar) und dazu noch eine Führung, richtig?
- Snake-Jo
Hier auf Wunsch von Martin noch eine schnell gemachte Skizze auf Millimeterpapier DinA4.
Entweder 1:1 ausdrucken oder mittels Dreisatz hochkopieren auf Originalgröße.
Die Messwerte sind immer Breite mal Tiefe (Breite in der Seitenansicht, wie skizziert)
Mit Hilfe von Skizze und Fotos müßte man das Teil leicht nachbauen können. Man benötigt einen entsprechend krumm gewachsenen Ast, am besten Obstbaumholz oder Esche.
(Bilder neu hochgeladen hier: http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 30#p357697! Rabe)
