Sehnen-Mittelwicklung fixieren
Re: Sehnen-Mittelwicklung fixieren
Wenn jemand in der Umgebung Streicht würd ich mir noch etwas Kollophonium mit reinkochen- bei Geigen und anderem werden damit die Bogenhärchen aufgerichtet- man kann aber auch Baumharz verwenden! (insbesondere bei kalten Temperaturen)
Grüße Moe
- Lucky Luke
Könntest Du skizzieren wie das aussieht?MoeM hat geschrieben:Wickelst du mit der Hand?
-Eine Einfache Vorrichtung aus zwei Bleistiften, einem Nagel und zwei Gummibändern leistet mir gute Dienste- Inge schwört wenn ich nicht irre auf Klopapierrollen
Bis jetzt wickle ich immer per Hand...
Ganz einfach; Schraube/Nagel durch die Rolle, Garn zwischen den Bleistiften durch und dann alle drei Achsen an beiden Seiten mit je einem Gummiband verwickeln.
Klorolle; ein Loch in die Mitte pieken, Garn durchstecken, Spule in die Röhre- je öfter du dann das Garn um die Rolle führst umso mehr Spannung erhältst du.
Klar? Wenn nicht skizzier ichs doch noch!
Grüße Moe
- inge
- Hat gedankt: 89 Mal
- Hat Dank erhalten: 20 Mal
Hast gut aufgepasst Moe.
lg
inge
lg
inge
( Erasmus von Rotterdam )
- Hat gedankt: 18 Mal
- Hat Dank erhalten: 260 Mal
Gäääääääähhhhhhhnnnn....
Mittelwicklung aufgehen?? Wie geht das?? Kann ich mir nicht mal vorstellen... Ich kämpfe mit meinen nur DANN, wenn sie mal RUNTER müssen... DAS ist schwierig...
http://www.bogensportwiki.info/index.ph ... elwicklung
PS: "Durchziehschlaufe"... Wenn ich das schon HÖRE, krieg ich Pickel... ts-tss...
- Firestormmd
Den Anfang der mittenwicklung ziehe ich immer mit einer Nadel durch die Sehne. Das andere Ende wird überwickelt und mit einer Schlaufe durchgezogen. Bisher ist noch keine aufgegangen.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
