Flügelast an Eibe
Iggman
Beitrag von Iggman »
Also das solltest Du mir mal genau erklären! Wie sieht ein toter Frühholzring aus? Und an welcher Stelle befindet er sich im Stamm? Am Besten kramst Du mal deine Digicam raus und zeigst das mal!
Falls es eine Pilzerkrankung sein sollte sieht es nach meiner Vermutung bescheiden aus für Deine Eibe. Ausserdem solltest Du überlegen wo Du gedenkst das Holz weiterhin aufzubewahren, falls es Pilz ist sollte es vernichtet werden (Osterfeuer lässt grüßen :) ) Ohne Scheiß, Pilze können sich auf gesundes Holz ausbreiten und dann kannst Du eines Tages Deine Hütte... (wieder Osterfeuer ;-) )
Ausserdem, wie spaltet sich ein äusserer vom inneren Stamm....ähm? 8-|
killerkarpfen
Beitrag von killerkarpfen »
So sieht das aus.
Der Pfeil im oberen Bild rechts, zeigt diesen Jahresring im Holz. Links sieht man wie die kranke Stelle beim Abtragen langsam zum Vorschein kommt. Das Bild darunter zeigt einen Spahn, den ich abheben konnte. die Braune Verfärbung ist wiederum die kranke Zwischenschicht. Nach den Jahresringen zu urteilen ist es nur der dunkle Frühholzring der sich "aufgelöst" hat.
Eppur si muove
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 260 Mal
Zuerst bis AUF die braune Schicht abtragen, dann die Braune + den zugehörigen Ring wegschleifen- sollte reichen! Der nächste darunter sieht gut aus! So lassen würd' ich's nicht, hätte Angst, dass sich die drüber liegenden Ringe ablösen! Is ja genug Splint da für s.o...
gian-luca
eibenbogenbruch wegen schimmelschicht
Beitrag von gian-luca »
hallo,
gerade vorlezten samstag ist mir ein, ansonsten wunderschöner eiben-flachbogen, einfach 'explodiert', als ich ihn bei 25 zoll auszug hatte und schon dran gehen wollte, wie üblich, die enden auszudünnen. im nachhinein hat sich herausgestellt, dass genau zwischen kern- und splintholz eine gammelige schicht war, die zum bruch geführt hat. ein wurfarm ist von etwa der mitte bis ans ende, zwischen splint und kern, aufgerissen. von aussen war die gammelschicht schlecht zu sehen: das holz hatte bei seitenansicht eine etwas dunklere (grünliche) linie, dem splinthilz entlang, das war alles.
schade für die arbeit und den schönen bogen der daraus hätte werden können. ich werde in zukunft jede eibe pingelig genau auf solche gammellinen untersuchen und keine arbeit mehr in verdächtige staves stecken.
mich würde wunder nehmen, wieviele forumsmitglieder auch schon solche negative erfahrungen mit eibe gemacht haben...
gruss,
gian-luca
