Cut im Bogenrücken!!!!!!
ganze WA breite ausschleifen
@ Rabe, warum soll ich den ganzen Bogenrücken ausschleifen? ist der natürliche jahresring nicht stärker? ich denke mal das es sicher auch kein Fehler ist den natürlichen (guten) Teil des Rücken stehen zu lassen und zusätzlich mit Glasfaser zu verstärken?
Oder sehe ich das etwas falsch?
Danke + Gruß Roman
Danke + Gruß Roman
Steiermark / Austria
- Hat gedankt: 13 Mal
- Hat Dank erhalten: 216 Mal
Noch eine Frage....
Sorry, wegen den vielen du... Fragen, aber eine Hab ich noch...
http://www.der-schweighofer.at/web/prod ... prodID=349
ist das Glasfasergewebeband geeignet?
Danke!
Danke!
wg. Band geeignet: Keine Ahnung! Kann man nur nach dem Bild nicht feststellen! Musste man mal nen Reißtest mit nem 1-cm-Streifen machen!!
wg. Vorgehen:
Hinweise:
1. Beim Schneiden der Galsfaser Atemschutz tragen, Werkbereich hinterher gründlich absaugen!
2. Die Pflaster MÜSSEN nicht so perfekt oval sein, wie es hier zeichnerisch gezeigt ist, in der Praxis GEHT das gar nicht! Polygonal geschnitten genügt!
wg. Vorgehen:
Hinweise:
Kein Drama, nur ein bischen ärgerlich.
Der Cut ist zwar ärgerlich, und wie schon richtig bemerkt, entladen sich die Spannungen an scharfen Kanten.
Wenn dir ein Minibacking optisch aber nicht zusagt, so kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, das auch in dem gezeigtem Bereich ein teilweise durchtrennter Jahresring in der Regel bei 45-50 Lib´s kein Drama sind.
Schön glatschleifen, ein bischen Epoxy drauf und gut... :-) :-)
Ciao,
Eulenburg
Ciao,
Eulenburg
RE: Kein Drama, nur ein bischen ärgerlich.
Ich werds doch lieber mit einem "Pflaster" versuchen ist mir sicherer.Original geschrieben von Eulenburg
Ciao,
Eulenburg
Roman
nun...
Hallo zusammen,
Danke nochmals für die Infos bez. Reperatur.
nachdem ich dieses WE wieder einmal Zeit hatte hab ich mein Plaster zu 2ten mal gemacht (zu dicker WA). Es sind jetzt 3 Schichten Glasfasergeflecht mit Epoxy und einer starken Schnur vom Schuster.
Und seht selbst der Bogen hälts (ich hoffe lange) er hat bei ca 20" 55#, muss ihn noch etwas schwächen, möchte auf 26" bei 55".
So, jetzt gehts ans fertigmachen und Finish... :-)
javascript:paste('
Thumb
Danke und Gruß
Rusty
javascript:paste('
Thumb
Danke und Gruß
Rusty
Würd ich nicht so lassen
Hmmmm....
Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass die Arme sehr stark in Griffnähe und viel zu wenig in den letzten zwei Dritteln biegen. So würde ich das nicht lassen, sonst hast Du schnell mächtig Stringfollow und der halbe Bogenarm ist nur Ballast.
Nun ist das Pflaster ziemlich in der Mitte des Bereiches, der sich mehr biegen sollte. Das wird beim Tillern etwas schwierig, wenn Du die Wicklung nicht wieder runter machen willst...
Was vielleicht geht: von beidem Seiten bis an die Wicklung heran Tillern und hoffen, dass nicht zuviel vom Holz runter muss. Dann hast Du zwar eine etwas steifere Zone beim Pflaster, aber die ist unter Umständen akzeptabel.
