Seite 2 von 3
Re: Esche- Massa/ das erste mal Schnur-Keil Methode
Verfasst: 08.08.2013, 12:33
von madcala
Gut, dann muss ich nur so ne Latte in mein Auto bekommen XD
Re: Esche- Massa- Bambus
Verfasst: 08.08.2013, 22:11
von bowa
Morten hatte noch was Bambus für mich, also gings direkt weiter.
Die Esche hab ich runterhehobelt und ein Backing aus Bambus mit Ponal Super 3 draufgebabbt.
Die Gelegenheit die Schnur- Keil Methode zu üben.
So siehts aus. Es bleibt spannend
Verfasst: 09.08.2013, 10:37
von bowa
und weiter geht die wilde Sau.
Bambus ist drauf und scheint auch zu halten
- Reflex
- Klebefuge
Jetzt muss ich mit nur was einfallen lassen um den Griff ein bißchen aufzupolstern.
Verfasst: 09.08.2013, 11:16
von Felsenbirne
Das Ding liegt doch sicher noch bei 80lb oder?
Aber das mit dem Bambus war schon mal ne gute Idee. Wie dick hast Du den gemacht?
Verfasst: 09.08.2013, 12:36
von madcala
Der Bambus sieht sehr dick aus :/
Verfasst: 09.08.2013, 12:44
von acker
Ich tippe auf min 180#.....
Der dicke Bambus ist meist für Massa kein Problem, sollte also uU nicht weiter störend sein.
Griff so lassen wie er ist und sich am Design eines Victorianischen Scheibenbogens orientieren , my2cents
Verfasst: 09.08.2013, 12:54
von Felsenbirne
Verfasst: 09.08.2013, 19:17
von bowa
Der Bambus ist ca 4mm.
Aber ich hab eben auch fast einen Herzinfarkt bekommen. Tips angeklebt und schon vorgeschliffen und da sehe ich auf einmal das:
Ich dachte erst dass ich da mit dem Bandschleifer gegen gehauen hab, aber das Band ist zu fein und stumpf dafür. Keine Ahnung wie das passiert ist.
Mein Rettungsversuch wäre jetzt ne Wicklung mit Epoxi.
Liegt natürlich in der Biegezone, vielleicht 30 cm aus der mitte
Verfasst: 09.08.2013, 19:27
von Morten
Keine Panik,
da is nur "der Lack ab" vom Bambus.
Diese Schicht schleife ich nach dem Tillern eh immer runter.
Morten
Verfasst: 09.08.2013, 19:56
von Felsenbirne
Bitte eine Grossaufnahme von der Stelle
4mm wo gemessen?
Wird das einer von Mortens Mörderprügeln?
212fps?
Verfasst: 09.08.2013, 20:23
von bowa
Na das glaub ich nicht
So hier das mal was größer:
Mal sehen was dabei raus kommt. So stark wird er wohl nicht werden. Ich denk was zwischen 40# und 50#.
Verfasst: 09.08.2013, 20:33
von Morten
Fang mal neben der Stelle an zu schleifen, bis Du auf die selbe Schicht kommst.
Schaben geht auch.
Die Stelle ist dann nur etwas dunkler als der Rest.
Ich habe die Stelle beim Kauf schon bemerkt.
Morten
Verfasst: 10.08.2013, 09:43
von Galighenna
Sach nochmal kurz die Maße, Dicke Länge und Breite der Laminate an. Ich denke, 4mm Bambus, 3mm Esche, da bleiben dir für den 40#er nur noch 4mm für das Massa. Ich hätte den Bambus 3mm dick gemacht, und getillert. Die Esche von 3mm am Griff auf 2mm am Tip getapert. Bambus bringt trotz geringer Dicke mehr Power in den Bogen als man denkt.
Verfasst: 10.08.2013, 13:31
von bowa
Ich glaub der wird nix.
Irgendwie waren da komisch estellen im Massa. Ich habs mit nem Schweifhobel grob in Form gebracht. In einem Bereich hab ich damit ziemlich tiefe Löscher reingerissen, also ob das Massa an der Stelle weicher wäre.
Bis ich die mal wieder raus hatte ist der ziemlich schlapp geworden. Lag bei knapp 40#
Hab die Enden jetzt mal ein bißchen geflippt und mal sehen wie sich das macht.
Verfasst: 10.08.2013, 16:14
von Haitha
bowa hat geschrieben:Ich glaub der wird nix.
Musst halt mal deinen Hobel scharfmachen
