Flämische Spleiss Sehne
Osboan
Re: Flämische Spleiss Sehne
Beitrag von Osboan »
Danke, aber ab 8 Strängen hab ich doch laut TBB2 ein Problem,dass ich tote Masse mitschleppe und die äußeren Stränge stärker belastet werden, als die inneren, oder? Also nehm ich einfach 7 Stränge und verdrehe sie nur untereinander? Wie hält denn dann der Spleiß an den Öhrchen? Sorry, so gut verstehe ich das Prinzip noch nicht. Ich hätte natürlich um meine 4x2 eine Mittenwicklung angebracht. Die 4x2 kommt jetzt auf genau 3 mm, da geht es sich mit behutsamer Mittenwicklung genau auf 3,5mm Standard-Nocke aus.
Hat gedankt: 19 Mal
Hat Dank erhalten: 264 Mal
Osboan hat geschrieben:Sorry, so gut verstehe ich das Prinzip noch nicht.
Das Prinzip:
Test 1)
Nimm eine Schnur, so 30 cm, in beide Hände. Zwirble sie etwas, also drehe sie ein. Dann lege beide Enden aneinander.
Was passiert? Sie verkordelt sich.
> Durch das Eindrehen baust Du in dem Strick eine innere Spannung auf. Die bewirkt das Kordeln.
So lange Du die beiden Enden fest hälst, BLEIBT die Spannung erhalten.
Nun fasse sie in der Mitte, (also am unteren Ende der Kordel), und lasse die anderen Enden los.
Was passiert? Sie dreht sich wieder auf, (spätestens wenn du sie etwas schüttelst...).
Test 2)
Wiederhole das Ganze, mache aber nun an der Kordel - an dem Ende mit den beiden Einzelenden - vor'm Loslassen einen Knoten.
JETZT dreht sie sich nicht auf!
> Kann die innere Spannung sich nicht abbauen, bleibt die Kordelform formstabil.
Test 3)
Lege die (wieder ent-kordelte) Schur lang auf den Tisch. Fasse ein Ende an und ziehe es ruckartig weg.
Die Schur folgt... ;D
Test 4)
Wickle 2/3 der Schnur um einen Bleistift. Lege den so auf den Tisch, dass Bleistift und Schnur-Rest rechtwinklig zueinander liegen. Halte den Bleistift (NUR den, NICHT die Schnur!) mit einer Hand fest und ziehe nun am losen Schnurende ruckartig.
Die Schnur folgt nicht... (oder nur MIT Bleistift) :D
> schon eine loses Umeinanderlegen schafft unter Zugspannung eine zugfeste Verbindung!
Beim Spleißen der Sehnenenden wird eine Spannung "eingebaut", die dafür sorgt, dass die Schnur - so lange die Enden gehalten werden, umeinander gewickelt sind.
Durch das Umeinander-Wickeln (incl. dem Sehnenwachs als "Rutschbremse") werden die losen Enden der einzelnen Stränge zugfest miteinander verbunden, ohne dass ein Knoten nötig wird.
Dadurch, dass man die beiden Enden der Sehne so verspleißt, dass sich die Drehrichtungen gegenseitig "stützen", bleibt das Ganze System stabil. Das Eindrehen des mittleren Bereichs hat dabei keine andere Funktion, als den Drehimpuls des einen Endes zum Andern Ende hin zu "übertragen". Dafür iet kein Spleiß notwendig, da genügt schlichtes Eindrehen.
Klar geworden?
Osboan
Hmm, ich checks immer noch nicht glaub ich... Hab gestern abend meine erste Testsehne mit 2 Öhrchen aus Bindfaden geschafft. Durch das Gegendrehen ging irgendwie alles am Ende zum Guten aus, aber wenn ich nur 7 Stränge aneinanderlege, die keine eigene Trosionsspannung haben, dann hält doch ein einfaches Eindrehen das Zeug nicht zusammen, oder?
Hat gedankt: 19 Mal
Du verspleißt ein Ende und sicherst es mit einer Klammer.
Dann drehst Du die Sehne um (oder wechselst die Seite) und spleißt das andere Ende. Gleiche Drehrichtung, aber durch das Umdrehen (bzw. Seitenwechseln) machst Du es im Wahrheit genau gegenläufig.
Und DANN drehst Du das Mittelstück in der Drehrichtung der beiden auf.
Nun ist das System - so lange es gehalten wird (!) stabil.
Und dann machst Du die Sehne auf den Bogen - und im Idealfall NIE wieder ab.
Zum Entspannen wird das Öhrchen nur aus den Kerben gelöst und AUF DEN WURFARM Richtung Griff geschoben.
Es bleibt in beiden Öhrchen immer der Bogen drin.
Damit dreht sich auch nix auf.
Nimmst Du die Sehne RUNTER, hast Du Recht . nun würde sie sich wieder aufdrehen (zumindest, so lange sie neu ist, alte Sehnen bleiben - durch das Wachs - auch dann "stehen"). Aber wenn man sie runter nimmt, sollte man zur Sicherheit immer die Öhrchen - so wie man sie runter nimmt - aufeinander legen und mit Band oder Klammer fixieren. So kann man sie hinterher wieder in der selben Position (relativ zueinander) auf den Bogen ziehen wie vorher.
Osboan
Ahh, dacht ich's mir doch :) Danke, jetzt wird mir einiges klar. Die Sehnen halten halt bei meinem Tartarenbogen eher schlecht und verrutschen wegen der riesigen Sehnenöhrchen schnell mal, wenn ich den in die Bogenhülle steck. Dann halt wahrscheinlich doch komplizierter spleißen...
Dann zitier ich mich gleich mal noch selber:
Osboan hat geschrieben:Bin auch grad an meiner ersten Sehne dran und frage deshalb gleich hier mit:
Habe Schuhmacherzwirn (getestet auf 10 kg, also mehr als 24 pfund) 6 fach, 0.8 mm. Wenn ich jetzt für meinen 40# Reiterbogen eine Sehne machen will brauche ich rechnerisch 7 Strang. einen 8. als Sicherheitsreserve und ich glaub, es passt, oder? Passt des jetzt so?
Jetzt frag ich mich gerade, ob ich die besser 2x4 Strang einfach verspleiße, oder ob's besser ist, wenn ich (2x2)x(2x2) verdrehe. Zweitere Methode kommt mir halt sau-aufwändig vor. Hab mal einen Test gemacht und erwartungsgemäß waren beide Stränge etwa gleich dick. Bloß dass die Textur unterschiedlich ist und ich glaube auch, dass sich der komplexer verseilte Strang mehr verkürzt hat (hab nicht nachgemessen) und folglich die Sehne schwerer werden müsste, seh ich das richtig?
Wird die jetzt tendenziell schwerer, je komplexer ich die verseil? Also jetzt auch schon bei 2x8 statt 1x7 (natürlich muss sie um ein 7tel schwerer werden, das is mir schon klar ;)
Danke und Grüße
Oscar
Granjow
Beitrag von Granjow »
8 Strang für 40 # reicht gut.
Und verspleissen kannst du, wie du willst, mehr als 2 Stränge habe ich aber noch nie gesehen, was vielleicht auch daran liegt, dass der Durchschnittsmensch nur 2 Hände hat.
Theron
Hat gedankt: 30 Mal
Hat Dank erhalten: 30 Mal
Beitrag von Theron »
Meine Erfahrungen mit Schuhmacherzwirn sind da sehr, hüstel, naja. Empfehlen würde ich Dacron, da kosten zwei Spulen auch nicht sonderlich viel und da reichen die acht Stränge sicher (beim Zwirn würde ich min. 10-12 nehmen).
Bleib bei 2x4, damit läßt sich ein schönes Öhrchen knüpfen. Irgendwelche in-sich-verdrehereien würde ich lassen, das gibt nur Knoten auf den Fingern und Sollbruchstellen in der Sehne. Zwei Strangbündel das passt ;)
Natürlich kann man auch drei verknüpfen, aber das ist nur für's Aussehen (vielleicht ist dadurch die Sehne im Schnitt etwas "runder"), beim Schießen merke ich auf jeden Fall keinen Unterschied... gleiches Prinzip nur halt mit drei Strippen (@Granjow: die meisten haben aber 10 Finger ;D )
Ob der Durchschnittsschütze den Gewichtsunterschied zwischen 7 und 8 merkt lasse ich mal dahingestellt, wobei die Rechnung mehr Strippen mehr Gewicht und mehr verzwirrnt ist mehr Gewicht natürlich richtig ist...
Liebe Grüße
Theron
Osboan
Ok danke für die Hilfe. Hab auch den Eindruck, dass sich bei der 2x4 die Belastung gut verteilt. Dacron will ich nicht nehmen, wenn dann nur zum Üben. Auf lange Sicht will ich am liebsten nur mit Ausrüstung aus Naturmaterialien schießen. Deshalb probier ich jetzt mal, wie ich mit Leinen zurecht komme.
Grüße Oscar
Hat gedankt: 19 Mal
...o.k... Bedenke aber:
Eine Dacronsehne wird mit 1000 Schuss eingeschossen.
Eine Leinensehne wird mit 1000 Schuss ... ausgewechselt!
Rabe :)
Chilly
Beitrag von Chilly »
Ravenheart hat geschrieben:Eine Dacronsehne wird mit 1000 Schuss eingeschossen.
Uuups, ich hab keine einzige eingeschossene Sehne!!! ::)
Chilly
Hat gedankt: 19 Mal
(war auch geschummelt, in Wirklichkeit sind es 500...) ;) ;D
(war AUCH geschummelt, in Wirklichkeit gilt das für neue Holzbogen)... :D
Aber die beabsichtigte Aussage kam rüber, oder? :) ;)
Osboan
Ja hab's danke ;) Ich hoffe nur, mein erster Bogen überlebt überhaupt den ersten Schuss. Wenn dann mal einer von mir 1000 schafft, bin ich eh schon mächtig stolz hehe.
Das mit nur natürlich ist halt so das angestrebte Optimum. ich kleb ja meine Federn auch noch mit Fletchtite und nicht Birkenteer. Aber wird schon noch hoffentlich :)
