Holzpfeile ölen / Selfnock
datenmetz
Re: Holzpfeile ölen / Selfnock
Beitrag von datenmetz »
na dann versuch das doch auch mal mit dem Mischen.
1 Teil Orangenöl auf 5 Teile Tungöl und schon riecht es nicht mehr nach Schweinefett ;-)
Gruß Roland
~MIChl~
Beitrag von ~MIChl~ »
Servus,
danke für die vielen Tipps, die haben mir schon sehr weiter geholfen,
jedoch stellt sich mir noch eine Frage:
Mit was arbeitet ihr die Selfnocke ein und welches Maß muss ich einhalten ect? ???
Gibt's da ne Faustregel oder so was?
Greez Michl
.....trust your instinct
Hat gedankt: 201 Mal
Hat Dank erhalten: 205 Mal
Die Sägekordel der handelsüblichen Fliesensägen haben den richtigen Durchmesser.
Schräg in Schlitzrichtung von beiden Seiten einsägen, so vermeidest du das verlaufen des Schnittes.
dann den Schlitz mit einer Schlüsselfeile glätten, schmirgeln, fertig.
Jophipa
Beitrag von Jophipa »
Jo, ich nehm eine Handelsübliche Fliesensäge.
Funzt prima.
Die Pfeile im oberen Drittel (da wo die Federn sitzen) behandel ich mit Klarlack.
Der Rest des Pfeiles wird bei mir mit Leinölfirnis behandelt.
Nach jedem 3 - 4 Schiessen frische ich das Leinöl wieder auf. Hält bis jetzt prima :-)
Wolle
Sam Spade
Beitrag von Sam Spade »
grumpf hat geschrieben:Wenn Du Verbandskonform nach DBSV1959 mit einem Primitivbogen schießen möchtest brauchst Du Selfnocks.
Sonst ist Wurscht und ich finde Selfnocks auch schöner.
Die Lasur lässt Das Holz offen-porig. Zum Versiegeln nehme ich Parkett- oder Treppenlack auf Wasserbasis (vom Baumarkt um die Ecke).
VG Jens
ich möchte nun meine ersten Holzpfeile bauen und würde auch sie auch gerne mit Parkett- oder Treppenlack versiegeln. Ist eine Vorbehandlung noch notwendig?
Ferne möchte ich die Pfeile mit "fletching tape" befiedern. Die Frage wäre, ob ich die Schäfte schon vor dem Befiedern lackieren kann (deutlich einfacher) oder erst danach?
71-Stunden-Ahmed
Sam Spade hat geschrieben:ich möchte nun meine ersten Holzpfeile bauen und würde auch sie auch gerne mit Parkett- oder Treppenlack versiegeln. Ist eine Vorbehandlung noch notwendig?
Für meine ersten selbstgemachten Pfeile habe ich zum versiegeln Bootslack genutzt. Als Nachteil von Lack empfinde ich, das z.B. bei einem Pfeilabpraller (an der handelüblichen FITA-Scheibe mit Metallrand) der Lack teilweise abgeschabt wird. Dadurch ist die Versiegelung dahin und ich muß die betreffende Stelle mit Bootslack ausbessern. Bei zwei oder drei Lagen Bootslack dauert es dann einige Tage, bis ich den Pfeil wieder schießen kan. Ich bin dann zu Drechsleröl (https://drechslershop.de/oberflaechenbe ... liter.html) gewechselt. Damit kann ich nötigenfalls vor Ort eine Schicht Drechsleröl auf die betreffende Stelle geben und am nächsten Tag kann ich den Pfeil wieder schießen.
Dimidium facti, qui coepit, habet: sapere aude, / incipe.
„Einmal begonnen ist halb schon getan. Entschließ dich zur Einsicht! Fange nur an!“
Sam Spade
Klingt einleuchtend. Befiederst du die behandelten Schäfte?
apaloosa
Hat gedankt: 12 Mal
Hat Dank erhalten: 17 Mal
Beitrag von apaloosa »
Moin,
erst lackieren und dann befiedern. Der Lack sollte aber gut trocken sein.
VG
Harald
Sam Spade
wie sieht es auf geölten Flächen aus?
Hat Dank erhalten: 299 Mal
solang sie noch nicht trocken sind sch...lecht
Hat gedankt: 267 Mal
Hat Dank erhalten: 382 Mal
Tach, wenn das Öl getrocknet ist, kein Problem (solange die Mischung ausschliesslich aus trocknenden Ölen besteht, auch mit Harzanteil).
Sam Spade
Ich fasse mal zusammen:
Schäfte z.B. mit Leinölfirnis nach dem Befiedern behandeln bzw. die Trocknungszeit abwarten (24 Stunden oder mehr?).
richtig?
71-Stunden-Ahmed
Sam Spade hat geschrieben:Klingt einleuchtend. Befiederst du die behandelten Schäfte?
Das Drechsleröl härtet gut aus. Nach dem aushärten wische ich ein paar mal mit einem Tuch drüber (polieren) und klebe die Federn drauf und beschrifte die Pfeile.
Sam Spade
71-Stunden-Ahmed hat geschrieben:
Wie lange dauert die Trocknung schätzungsweise?
locksley
Hat gedankt: 51 Mal
Hat Dank erhalten: 74 Mal
Beitrag von locksley »
Ich öle meine Pfeile grundsätzlich erst nach dem befiedern, die Erfahrung hat mich gelehrt, dass die Federn, dann doch besser halten. Zum anderen habe ich noch den Vorteil, dass bei den porentief reinen Industrie Truthahnfedern auch gleich noch eine Ölschicht draufkommt.
Zurück zu „Pfeile“
