Federn
Alles zum Thema Pfeilbau.
locksley
Hat gedankt: 59 Mal
Hat Dank erhalten: 84 Mal
Federn
Beitrag von locksley »
OK Jungs war ein Irrtum meinerseits mit den geraden Federn. Hab grade alle meine Federn angeschaut. Haben alle Links- bzw. rechtsdrall.
Sahen nur auf den ersten Blick gerade aus.
Nullman
Federn
Beitrag von Nullman »
@ Gunnar
Wenn man sich mit der Feder die Hand verletzt ist in der Regel ein zu tiefer Nockpunkt Schuld dran.
Eventuell kontrolloierst du das mal, und verschiebst ihn ein paar millimeter nach oben.
Der Sch?tzenverein:
Holza
Beitrag von Holza »
So nochmal zum zusammenfassen:
Wenn ich z.Bsp.: eine gerade Klammer habe "martin befiederungsgerät", und gewundene (rechts) Federn habe, macht das nichts aus. Oder?
cya
h.
horsebow
Beitrag von horsebow »
Nein, das macht nix aus, mit einer geraden Klammer kannst Du sowohl rechts- als auch linksgewundene Federn befiedern
- allerdings nie auf einem Pfeil und am besten auch nicht in einem Satz Pfeile, die zusammen treffen sollen!
Gruß, horsebow
I shot an arrow in the air,
Longfellow, Oct. 16, 1845
Archiv
Beitrag von Archiv »
@ Holza
solltest Du eine rechtsgewundene Klammer verwenden, wirds mit LW Federn recht schwierig.. Dies gilt natürlich umgekehrt genauso... Preislich sind beide identisch. Wichtig wie schon erwähnt immer nur LW oder RW komplett befiedern.
mbf
Hat Dank erhalten: 24 Mal
Beitrag von mbf »
Um horsebow zu präzisieren: auch beim geraden Aufkleben von Naturfedern wird der Pfeil einen Drall bekommen, da die Federn auf Ober- und Unetrseide unterschiedlich strukturiert sind. Deshalb dürfen auch beim geraden Kleben L und R nicht vermischt werden.
Es gibt auch eine Zwischenform zwischen gerade und Helical (mit der entsprechenden Klammer): man klebt die Federn leicht schräg (L/R beachten) auf den Pfeil auf. Das sorgt idR für eine gute zusätzliche Stabilisierung, ohne zu viel an Geschwindigkeit zu schlucken. Versuch macht kluch!
Warum nicht - er hat ja Zeit!
Zurück zu „Pfeilbau“
