Kurzer Eschenbogen mit Reflex
Hat gedankt: 4 Mal
Hat Dank erhalten: 127 Mal
Re: Kurzer Eschenbogen mit Reflex
Beitrag von Benedikt »
Packst du ein Backing auf das Holz (erstmal egal ob leistungssteigerndes oder brichsicheres), kollabiert dir der Bogen nur noch eher.
Was du bei Esche machen kannst, ist, ein Facing aufzutragen, d.h. bauchseitig ein dünnes Laminat aus einem Druckfesten Holz wie Kirsche, Hainbuche etc. aufzukleben.
Dann sollte der Bogen auch besser mit zusätzlichem Reflex klarkommen + du könntest dir den Perry-Reflex zunutze machen (Laminate vorher nicht in Form dämpfen).
Uralter Fehler: Ein Backing erhöht die Leistung normalerweise nicht. Das tun Facings.
Ausnahme:
- Sehne (zieht den Bogen aber Reflex und kann den Belly überlasten)
- Holz (aber da sind wir dann eben bei den laminierten bögen und nicht mehr bei einem Selfbow mit Backing)
Mecks
Beitrag von Mecks »
Hi also was ich momentan lese ist doch leider für mich etwas ernüchtern...
Da ich momentan nicht die richtigen Werkzeuge da habe um ein Facing aufzukleben vom Druckbeständigerem Material mal abgesehen. Werd ich das mal mit dem Facing lassen müssen.
Meine Frage an Squid wäre wenn Sehne die Ausnehme bei den Backings ist, heist dann überlasten in dem Sinne das der Belly soweit reflex gezogen wird bis er im abgespannten Zustand bricht?
Heidjer
Hat gedankt: 16 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Beitrag von Heidjer »
Das vermutlich wohl nicht, aber auch Sehne übt einen zusätzlichen Druck auf den Bogenbauch aus, und gerade Druck kann Esche schlecht ab!
Palmstroem
Beitrag von Palmstroem »
@Mecks: Nein, so ist es primär nicht.
Die Sehne schrumpft beim Trocknen mit dem Hautleim und verkürzt dadurch schon mal die Rücken"muskeln". Außerdem ist sie im Verbund sehr zugstark und dehnt sich bei Biegung nicht so leicht. Sie bringt damit eine deutlich erhöhte Zugspannung in die Rückenfaser, der die entsprechende Druckfestigkeit des Bauches gegenübersteht. Ist das Holz nicht so druckstark, wird es durch die Sehne regelrecht zusammengequetscht. Ist das Holz druckfest, wird es die erhöhte Spannung aushalten und damit mehr Energie bereitstellen. Das macht sich dann in Geschwindigkeitsgewinn bemerkbar.
Wir machen mal ein Experiment: Du kennst diese zweischichtigen Haushaltsschwämmchen aus geschäumten Kunststoff? Bieg mal einen, die dünne Schicht ist dabei der Rücken, die dicke der Bauch und guck Dir an, was der Bauch macht. Jetzt klebst Du eine Lage Panzertape (Sehne) auf den Rücken und biegst noch mal. Am Bauch müssten sich jetzt mehr Knitter zeigen...
Ich hoffe, das war anschaulich?
Palmström
Zuletzt geändert von Palmstroem am 28.11.2014, 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
Das Pfeilparadoxon
Selfbower
Beitrag von Selfbower »
Das Überlasten eines Bellys mit einem Schwamm und Panzertape darzustellen ist eine sehr sehr gute Idee! Mit Deiner Erlaubnis würde ich das gerne iwann mal in meine Videos einfließen lassen! ;)
LG. Daniel
Palmstroem
Klar, Daniel, logisch darfst Du das. ;)
Hoffentlich hast Du mal wieder Zeit und Muße...
Grüße aus Stuttgart
Palmström
Das Pfeilparadoxon
Wie Heidjer schon sagt: Neee, die Sehne bringt beim Trocknen den Bogen sicher nicht um. Aber den zusätzlichen Druck dieses sehr starken und zähen Materials kann ein Eschenbelly beim Ausziehen höchstwahrscheinlich nicht verkraften.
Heidjer
Hat gedankt: 16 Mal
Sagen wir es mal direkt, für einen kurzen Bogen mit Reflex, ist Esche mit das ungeeigneteste Holz das sich denken läßt. ;)
Selfbower
:P Naja... WENN man Esche als Mittellage benutzt... mit Horn als Belly und Sehne als Backing... DANN geht das wohl doch ganz gut ;D
Aber Scherz bei Seite... ich bin ohnehin nicht so der Eschen-Fan.... :P Ich würde wie gesagt auch keinen Reflex eindämpfen oder in nassem Zustand einbiegen. Einfach, weil das Holz diesen Reflex NICHT halten wird. Dazu ist eben eine Verleimung nötig ;)
LG. Daniel
Mecks
Beitrag von Mecks »
Nagut dann hat sich das ja erledigt mit dem Reflex einbiegen. Da mir momentan auch mittel und Wege fehlen einen Reflex zu kleben werden wohl erstmal nur die Enden geflippt.
Wenn ich Zeit hab zum weiter basteln kommen auch mal Fotos.
Bis dahin Dank an euch alle. Und ein schönes Wochenende.
Um dich zu beruhigen: Die ganzen Maßnahmen, die du so angedacht hast, bringen bei einem Selfbow kaum Vorteile.
Der Reflex haut wieder ab, ein Backing macht den Bogen schwerer und damit langsamer und ist bei Esche, die recht zugfest ist, auch gar nicht nötig.
Recurves bringen theoretisch Leistung, aber die geht wieder flöten, weil die Enden dicker = schwerer sein müssen, damit die Recurves nicht wieder verschwinden. AUßerdem gibts mehr Set wegen der Mehrbelastung.
Die geflippten Enden dagegen sehen nett aus und belasten kaum mehr, und einen kleinen Geschwindigkeitsvorteil können sie bringen.
Letztlich zieht ein Selfbow seine Leistung aus Material und Design. Die beiden müssen gut zueinander passen. Und das ist bei einem Eschenflat mit kleinen Flips und den fast klassischen Maßen eines Flachbogens (Länge um 165 - 175 cm, Breite an den Fades 4 - 5 cm, halbpyramidale Bauweise mit schlanken Enden (8 - 10 mm) schon ziemlich optimal. Gut gebaut und aus halbwegs bogentauglichem Holz (Esche hat eine enorme Qualitätsspanne von mies bis toll) sollte er angemessen wenig Set entwickeln und recht flott werfen.
Ein 2 mm Rückenring ist insoweit kritisch, als man sich keinen Fehler beim Bauen leisten kann. Wenn er denn soweit ist, kann man später noch über ein leichtes Bruchschutzbacking aus Seide oder Leinen nachdenken.
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 28.11.2014, 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 4 Mal
Also wenn du einen Reflexen Bogen mit geflippten Enden und Sehne willst - nimm Osage ;)
Dann macht der auch Spaß :D
Füt die Esche hälst du dich lieber an die klassische, von Squid angerissene Methode :)
Mecks
Beitrag von Mecks »
Nun gut ich versuch mal wieder die klassische Form. Aber ein Backing wegen der Bruchsicherheit wirds wohl doch werden.
Ein Jammer das ich hier momentan nicht an was anderer rankomme als an Esche.
Heidjer
Hat gedankt: 16 Mal
Laß das Backing weg!
Ein Backing auf einen Eschenbogen, ist wie Stützräder an einen Geländewagen. ::)
Ein Eschenbogen stirbt am kollabierenden Bauch, den Bogenrücken muß man schon massiv schädigen oder den ganzen Bogen völlig übertrocknen, damit der Bogenrücken bricht. ;)
Und wenn ein Backing tatsächlich notwendig sein sollte, dann ist für einen Eschenbogen, ein Backing aus Esche das Beste. ;D
