Warbow Eibe 90# @ 32"
Eddie the Archer
Re: Warbow Eibe 90# @ 32"
Beitrag von Eddie the Archer »
...@ Killerkarpfen: bisschen Sitzfläche raus & Hohlkreuz hilft mir den Bogen mehr aus`m Rücken zu ziehen. Ich geb´gerne zu, dass das u.U. an ein dringendes Bedürfnis erinnert! :-\
mark str 1.jpg (10.69 KiB) 3009 mal betrachtet
Ähnlichkeiten zu verstorbenen oder lebenden personen sind rein zufälliger Natur und keinesfalls beabsichtigt. Ich kann bis 100# auch gerade stehen... ;D
Eddie the Archer
Die Pfeile hab' ich eben noch mal gewogen:
Pfeil aus Pappel, 32" lang, getapert von 1/2" auf 3/8" mit Typ 16 Spitze hat 81g
Pfeil aus Kiefer, 32" lang, getapert von 1/2" auf 3/8" mit Short Bodkin hat 75g
Pfeil aus Buche, 32" lang, parallel 10mm mit Nadel Bodkin hat 60g.
Eddie the Archer
Und mit der Weite, das testen wir dann nochmal zusammen...
Blacksmith77K
Beitrag von Blacksmith77K »
Ja besser ist das, denn 81gramm Pfeilgewicht mit Typ16 (Kopflast) sprechen bei 90#@32" eine eindeutige Sprache. ;)
Eddie the Archer
Ich sag mal so: man muss einfach, wenn man so ne Sachen postet wie "Weiten", dafür sorgen, dass es objektiv überprüfbar ist! Sieht sonst zu schnell nach "bullshittiting" aus, will ich ja auch nicht!! Zuggwicht geht einfach, indem man den Bogen auf'm Tiller samt Waage knipst. Also: wir machen das so! Spätestens im Juni eben!!!
Blacksmith77K
Ich spreche ja nicht ab, dass der Pfeil bei 200 Meter einschlug. Versteh' mich da nicht falsch. Et'iss alles gudd. :)
RodO´Well
Beitrag von RodO´Well »
eine schöne Kriegswumme!
Ich habe mir ja schon so oft Bilder und Videos von Warbows angesehen und mein Eindruck ist, dass 200 m schon ganz schön schwer zu sein scheint, unabhängig vom Pfeiltyp. Dein 90 Pfünder sah aber schon so effektiv aus und diese Weite ist doch eigentlich fast nicht zu toppen bei so einem Bogentyp oder??? Es sei denn man schießt mehr Gewicht, aber das ist wahrscheinlich sehr müßig. Habe noch nie Warbows geschossen. Ich weis nur das meine 40-45 lbs Bögen ca 120 m schießen und dann fände ich 200 m als nahezu doppelte Weite bei doppeltem Zuggewicht und gleichem Auszug schon ziemlich effektiv!
Hoffentlich bestätigen sich die Weiten bei euren Messungen!
killerkarpfen
Beitrag von killerkarpfen »
Das kommt schon hin. Meine Beobachtungen und Vermutung sagt, dass man mit mehr Zuggewicht nicht unbedingt viel mehr an Weite gewinnen kann. Man bringt aber schwerere Pfeile auf gleiche Weiten. Das bezeugen auch die Angaben von Eddie.
Kürzlich habe ich meinen mittlerweile älteren Bogen getestet. Mit meinem ganz normalen Setup und einem GPS.
170-175m
Ausrüstung: Eibenlangbogen 53#, Zedernpfeile 35 Gramm, mit 4.5" Shieldfedern und 100gr Spitze, Auszug ca. 29".
Es ist in etwa die Weite die ich erwartet habe. (10m mehr hätte ich mir gewünscht ;D !)
Ich glaube hingegen gern, dass mit einem optimalen Bogenholz, entsprechenden Federn wie parabol und einem Auszug von 32" auch einiges weiter geschossen werden kann.
Eppur si muove
AndiE
Beitrag von AndiE »
Hallo
Und ich habe es schon live erlebt dass mit 120-140#@36" auch 300-350m möglich sind. :)
MfG
Andi
37#@28" 64" WB Bär Prototyp
40#@28" 66" A&H ACS
RodO´Well
sind dann die Pfeile nicht zu weich bei der Länge, bzw. zu schwer? Ich würde ja gern mal sehen, wie so ein Bogen auf einen Plattenpanzer schießt. Bei You-tube gibts ja keine zufriedenstellende Videos über die Wirkung von abgeschossenen Pfeilen auf solche Distanzen. Nur eben auf 20 m und selbst da eigentlich nur ohne zusätzlichen Gambeson abgefeuert und ein sichtbares Loch gemacht...aber 300-350 m, da sollte dann vlt mehr drinne sein...
Die Frage ist nur wer kann 140# bei 36" Auszug ziehen? :-\
Blacksmith77K
@andie
300-350meter aber nur im Flight mit entsprechend leichtem Pfeil. Livery Arrow schaffste mit 140# vielleicht 300yards...
AndiE
Beitrag von AndiE »
@bowster: Da kenn ich schon ein paar. ;)
@blacksmith: Hatte die Antwort auf killerkarpfens Eintrag bezogen, da ging es nicht explizit um den livery.
40#@28" 66" A&H ACS
Eddie the Archer
@ alle: viel Dank für Eure Kommentare, Lob und Kritik! Hat mich sehr gefreut!!! Und in ner Woche kommt der nächste, sollte so bei +100# landen!
LG Eddie!
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
viewtopic.php?f=15&t=10084&hilit=200+fps
Wenn man das so liest, was hier so geschrieben wird, die beiden Flaschen sind noch nicht getrunken .
