Pfeile ölen+wachsen?
@robau
ums noch weiter zu treiben:
es wurde zum federnkleben wohl auch ein gemisch aus fichtenharz/holzkohle verwendet, und auch noch birkenrindenteer.den hab ich mal versucht, kannste anschliessend ausziehen.
- kra
- Hat gedankt: 218 Mal
- Hat Dank erhalten: 218 Mal
@Centauron, hängt vom Öl ab: beim Hartöl vom Konrad Vögele oder auch dem von Whitewood genügen 2 Tage trocknen/härten lassen (wenn ich denn so geduldig bin...) dann klebts auch mit Uhu Hart. Meist verwende ich aber für vorgeölte Schäfte Flöetchtite, da ist das Lösungsmittel einfach agressiver.
P.S. Das Öl vom Konrad braucht etwas länger zum aushärten, ist aber dünnflüssiger und zieht besser ein
carpe arcum
Robert Hardy schreibt in seinem Buch in etwa folgendes (aus der Erinnerung!): Die Federn wurden mit Pech, meistens Birkenpech fixiert und dann mit Leinenzwirn gewickelt. Dazu wurde der gesamte Federnbereich dick mit Birkenpech eingestrichen, die Federn unten mit Zwirn fixiert, das PEchj anschliessend über einer Kerze wurde aufgeschmolzen, die Federkiele hineingedrückt und die Wicklung beendet.
Bei all der Diskussion um Pfeile wie auch um Bögen sollten wir eines nicht vergessen: Es waren Gebrauchsgegenstände die benutzt wurden bis sie zerbrachen. War dies nach dem 100. Schuss, dann war das halt so! Bögen waren verglichen mit anderen Waffen sehr erschwinglich (daher ja auch die Waffe des einfachen Mannes) und ganz sicher nicht wie heute für die Ewigkeit gebaut! Wollt ihr daher voll "A" sein, dann schmeisst eure dreifach laminierten Bögen am besten gleich weg (Compound-Bögen - und nichts anderes sind die Hickory-Lemonwood-Laminatbögen - kamen mit den Ostvölkern nach Europa und das war im späten Hochmittelalter!) und verzichtet auf jedes Schaftbehandeln, Cresting und den ganzen Firlefanz.
Oder aber ihr seid wie ich an schönen Dingen interessiert, habt Spass daran, wirklich nette Pfeile zu bauen, dann darf es euch aber auch nicht stören, wenn UHU-Hart zum Kleben der Federn verwendet wird (ist m. E. n. wirklich der mit Abstand beste Kleber, auch besser als Fletch-tite) und dann macht ihr eure Schmuckstücke auch haltbar!
Übrigens hält UHU-hart wunderbar auf geölten (z. B. Möbelöl oder Leinöl) und anschliessend gewachsten (Antikwachs) Schäften! Die Trocknungszeit ist nur unwesentlich länger als auf unbehandelten Schäften!
There's no better feeling than the power of the wood on just three tips! (H. Hill)
@robau
>das wundert mich jetzt, dass der kleber auf öl hält, aber nicht auf lack...hmm, ausprobieren.
dass UHU-hart auf öl hält, wird ja auch von carpe arcum ober bestätigt. Dass der UHU auf Schellack nicht hält, kann ich Dir bestätigen. Da fallen die Federn im Fluge ab. Offenbar löst das Uhu-Lösungsmittel das Öl an, nicht aber das Harz, aus dem Schellack im ja Grunde besteht.
>zum schellack als Kleber: hab ne zeitlang meine griffwicklungen in den nassen schellack reingewickelt, hält nicht so umwerfend...
Danke für die Info, dann kann ich mir je entsprechende Experimente sparen. Bei den Pfeilen hätte ich mir vorstellen können, dass der Lack die Federn fixiert, die dann letzlich durch die Wicklung festgehalten werden. Da ich meine Federn derzeit nicht festwickle, werde ich das mit dem Lack nach Deinen schlechten Erfahrungen gar nicht erst versuchen. Ich bin nicht so "A"rrückt, dass ich die Federn nicht weiter mit Pattex auf Schellack klebe.
... let your arrows fly
Herbert
Herbert
Zentaur (✝)
@alle
danke, dann kann ich ja loslegen und für ws basteln.
wir sehen uns.
wir sehen uns.
(K. Adenauer)
(K. Adenauer)
- kra
@carpe, du meinst sicherlich Composit und nicht compound ;-)))
carpe arcum
"Wer Schreibfehler findet, der darf sie grene bahlten!"
Klar meinte ich Komposit!
jo leute, dann hab ich das öl wohl nicht genug trocknen lassen,
hudelhudel...werd den uhuhart in eine schweineblase füllen und sagen, es wäre dehydrierter elbenrotz...
nochmal zum kupfervitriol: hab heute keins gekriegt in der apotheke, gibts aber sicher irgendwo.
will damit beizen, hat das schon mal wer gemacht?
nochwas: mein uhu ist schon 3,4 jahre alt, läuift der vielleicht irgendwann ab? vielleicht hält er deswegen nicht?
wie lange lasst Ihr den antrocknen, bevor Ihr die Federn draufpappt?l
@robau
also ich klebe die Federn auch mit Uhu Hart, hat bisher immer gut gehalten... Kann sein, dass älterer Kleber nicht mehr so gut ist, da hatte ich auch schon Probleme mit. Allerdings merkte ich das schon beim Befiedern, somit war das Problem schnell gelöst...
Die Schäfte öle ich mit einem Lappen mit einer Leinölmischung, allerdings erst nach dem Ankleben der Federn. Am besten mehrmals dünn einölen. Anschliessend wachse und poliere ich die Schäfte noch.
Auch ich habe einen so behandelten Pfeil nach einigen Wochen in der feuchten Erde wieder gefunden. Sieht zwar angegammelt aus, ist aber vollkommen in Ordnung und lässt sich noch immer gut schiessen...
Gruss, ub.1
Gruss, ub.1
........meine pfeile werden mit bienenwachs behandelt,mehr is glaub ich nicht nötig.....grüsse an alle.
@robau
Ich lasse UHU Hart gar nicht antrocknen, sondern presse die Federn sofort mit nem Befiederungsgerät drauf. Nach 10-15 min Trockenzeit kommt die nächste Feder dran.
Mit dem Bekleben von Schellack, getrocknetem Öl oder Farben habe ich schlechte Erfahrung gemacht. Ich schabe die Holzlinie nun mit dem Messer an, dorten wo die Feder hingepappt wird. Wenns gutaussehen soll, male ich notfalls nochmal um den Federkiel rum.
Ich persönlich öle und wachse die Pfeile immer erst nach dem Befiedern.
Mit nem Wattestäbchen z.B. lässt sich das Öl gut zwischen die Federn bringen, ohne dass die Federn beschmiert werden.
carpe arcum
Aber warum so kompliziert? Ich habe mir in Tauchbad aus nem Kupferrohr gemacht und hänge die Schäfte anschliessend auf die Leine bis das Öl eingezogen ist. Wattestäbchen zwischen den Federn - schüttel...
pfeil design "elegant und schnell":
mit stahlwolle den schaft gründlich abziehen. lackiere ein crown dip in gut sichtbarer farbe, tauche den schaft in ein bad aus "zaunlasur-braun" vom hagebaumarkt. wische nach ca. 2 minuten den schaft mit einem tuch ab.
dann weiterverarbeitung wie immer: schraubspitze (oder kleben) und feder drauf + nocke in gleicher farbe wie crown dip, federansatz vorne wickeln in gl. farbe wie crown dip.
das sieht dann sehr gut aus und die zaunlasur ist ein toller schutz gegen feuchtigkeit, uv-licht und verändert den spine nicht - wie viele andere verfahren zur pfeilgestaltung ...
?^^^^^^? AE?OU ?^^^^^?
carpe arcum
