Wie ich meine Messer mache
JoGreis (✝️)
Re: Wie ich meine Messer mache
Beitrag von JoGreis (✝️) »
Danke für das Lob.
Ich habe aber gerade festgestellt, dass ich kein Wort über das Finish geschrieben habe.
Das kommt natürlich noch, wenn die Klinge gehärtet ist.
Jo
Der Zeckezüchter aus dem Westerwald
Felsenbirne
Beitrag von Felsenbirne »
Super Klasse. Vielen dank für deine Mühe ;)
Gruss Matthias
Hat gedankt: 225 Mal
Hat Dank erhalten: 223 Mal
Sehr schön, gut und verständlich erklärt und die Bilder zeigen wie es sein soll.
Die beiden Stifte in den Griffschalen dienen der zusätzlichen Sicherung der Hölzer? Werden die noch mit sanften Schlägen "vernietet" bzw. gestaucht, bevor der Kleber aushärtet? Oder nimmst du Schrauben, die anschließend abgeschliffen werden?
Wenn man den Abschluß des Griffes aus Metall gestalten möchte, kann man das auflöten (sehr weiches Hartlot) oder bekommt das der Klinge schlecht?
JoGreis (✝️)
Hallo Kra,
die Stifte sind nur eingeklebt. Meist bohre ich die Löcher im Holz
0,1 mm größer. Damit ist genug Kleber im Spiel, damit das stabil
wird.
Dient sowohl der Stabilität als auch dem Aussehen.
Backen hab ich bisher immer nur geklebt und verstiftet.
Löten sollte aber auf jeden Fall gehen.
Notfalls umwickelst du die Klinge mit einem nassen Lappen.
Jo
So, bevor ich mein gutes Roh-Stück durch Dummheit versaue, eine Frage:
Wie ist das mit der Hitze beim Schleifen? Bis zu welcher Temperatur/Zustand kann man gehen, bevor das Rohstück Schaden nimmt? Bei bereits gehärtetem Stahl so kalt wie möglich, klar. Aber ab wann bekomme ich Probleme bei ungehärtetem Roh-Material durch z.B. Kornwachstum, Ausscheidungen an den Korngrenzen usw? Muß ich da was beachten, wenn ich es anschließend zum Härten geben will?
Sorry, wenn das "blöd" klingt, vielleicht mach ich mir auch nur zu viel Gedanken. Aber ich möchte es nicht versauen. Stahl ist SB1.
JoGreis (✝️)
Hallo Kra,
wann genau es bei SB1 zu Veränderungen kommt, kann ich dir leider nicht sagen.
Diesen Stahl habe ich noch nie verarbeitet.
Allerdings habe ich immer einen Eimer Wasser neben dem Bandschleifer stehen.
Ein Freund von mir sagte mal:
"Schleif ohne Handschuhe. Deine Finger sagen dir, wann es Zeit wird, ins Wasser zu gehen."
Jo
Hallo Jo, damit kann ich schon was anfangen.
Also nur soweit wie ich es noch anfassen kann.
JoGreis (✝️)
Jepp.
Auf was du noch achten solltest:
Nie eine Seite fertig machen, immer wieder wechseln.
Ich habe mir dieses Jahr ein Küchenmesser so versaut.
Weil ich es nicht immer wieder neu auf die Schleiflade spannen wollte,
hab ich eine Seite fertig geschliffen und dann erst gewechselt.
Ergebnis:
Beim Härten wurde das Teil krumm wie eine Banane.
Noch ein tipp:
Ich benutze mittlerweile gerne einmalhandschuhe, die von Feinkost Albrecht.
Vom Gefühl her wie ohne, du hast aber den schwarzen Staub nicht auf den Flossen.
Jo
Zurück zu „Messer“
