Seite 2 von 3
Re: Saplingbow 9, Rotzeklotz, Eibenrecurve, Hasel-Flatbow
Verfasst: 09.02.2017, 21:02
von bowjo
Moin Jonas,
schönes Weihnachtsgeschenk hast du da bekommen, sowas könnte ich auch gebrauchen.
Ich würde es einfach probieren, der Riss hält bestimmt. Gibt zwar ein mulmiges Gefühl, aber hey, no risk no fun. Du machst das schon.
Sven
Verfasst: 09.02.2017, 21:06
von Tom Tom
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 16&t=27956
ich sehe bei dir keine Risse
mach mal lieber wenig Splint damit da bischen Druck ins Holz kommt
Verfasst: 09.02.2017, 21:23
von Rotzeklotz
Ok, der Bogen hat keinen Riss!
Splint is mittlerweile bei 4-5mm
Verfasst: 09.02.2017, 21:29
von Tom Tom
magst du n schönes Bild vom Querschnitt machen?
und ja bitte angeschliffen und geölt befeuchtet etc pp popel
Verfasst: 09.02.2017, 21:39
von Rotzeklotz
Jo, kriegste, das volle Programm
@Sven: Das Teil is echt sein Geld wert. Ein begabterer Mensch als ich könnte sich sowas bestimmt günstig zusammenzimmern, ich bin dazu auf jeden Fall nicht in der Lage . Auf jeden Fall taugts was, hält das Holz bombenfest, is flexibel und hinterlässt keinerlei Druckstellen am Holz.
Wie siehts mit dem Epoxy und Dämpfen des Holzes aus?
Verfasst: 09.02.2017, 21:56
von Neumi
Tach, ich habe meinen Pfaffen mit bereits eingeföntem Epoxid gedämpft. War kein Problem.
Verfasst: 10.02.2017, 15:07
von Rotzeklotz
Danke, Neumi!
Hier einmal Bilder von den Jahresringen. Insgesamt hat der Bogen nicht mehr allzuviel Fleisch, obwohl beim oberen WA teilweise noch der Markkanal zu sehen ist. Denke mal, dass ich bei max. 45lbs landen werde.
Heut morgen habe ich den Griffbereich etwas gedämpft, zwischen zwei Stühle gepackt und durchgedrückt. Der obere WA (im letzten Bild rechte Seite) war vorher kurz nach dem Griff etwas deflex, insgesamt dürfte das, nachdem er sich jetzt gesetzt hat,den Deflex eingerechnet so ca. 4-5cm gebracht haben. Mal gucken was davon nach dem Tillern noch übrig ist. Heute Abend werde ich noch die Recurves oder geflippte Enden fertigmachen.
Verfasst: 10.02.2017, 19:26
von Neumi
Also wenns nach der Farbe der Eibe aufm Querschnitt geht, sieht die gut aus (Ich meine da so lecker rosa Farbetöne zu sehen, zumindest im ersten und nur teilverkernten Kernholzring), auch wenn die Ringe etwas dicker sind. Ausserdem siehts Holz auf die Entfernung recht dicht aus.
Aber warum legst Du ein Handtuch über den Topf?
Verfasst: 10.02.2017, 19:43
von Rotzeklotz
Das Holz macht auf mich auf jeden Fall auch einen ganz guten Eindruck, auf jeden Fall besser als ich es erwartet hätte. Was es tatsächlich taugt, wird sich beim Tillern zeigen.
Das Handtuch hab ich draufgepackt, weil ich dachte, dass sich der Wasserdampf damit etwas mehr zu den Fadeouts kanalisieren lässt. Obs was gebracht hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat das Biegen funktioniert.
Verfasst: 10.02.2017, 20:37
von Neumi
Um den Dampf zu kanalisieren, passt Du besser Alufolie an. kannste ja super formen. Ich hab deshalb gefragt, weil Du durch Handtucheinsatz die Temperatur im Dampfraum senkst. Das Handtuch lässte ne Menge Dampf durch. Es wird nass und isoliert deswegen sehr bescheiden. Lieber 1-2 Lagen Alufolie, und Du kannst ne schönen ganz kleinen Dampfraum realisieren. Und somit die mit so einem Konstrukt max. mögliche Temp. erreichen (ich benutz je nach gewünschter Dämpfe-Fläche auch unterschiedlich grosse Töpfe, um gezielter biegen zu können (weniger Holz auf Biegetemperatur gebracht und somit "härtere" Biegungen ermöglicht - also einen möglichst kleinen Bereich und stärker gebogen)).
Verfasst: 11.02.2017, 12:13
von Rotzeklotz
Klingt logisch, hab nicht groß nachgedacht und einfach losgelegt
Mittlerweile habe ich der Eibe leichte Recurves verpasst und den Hasel noch etwas weiter runtergearbeitet. Wurde auch höchste Zeit, er verliert immernoch Gewicht, kam leider erst ziemlich spät dazu, ihn in der Dicke und Breite weiter zu reduzieren.
Verfasst: 11.02.2017, 23:05
von reni.n
Nur die harten arbeiten im Garten.
Schaut doch gut aus. Das schaffste noch wenn du Gas gibst.
LG Verena
Verfasst: 14.02.2017, 16:38
von Rotzeklotz
Jo, denke auch ,das wird
Hab heute die Eibe weiter bearbeitet. Heute morgen habe ich die Tipps schon mal grob zurechtgeformt, heute Nachmittag hatte ich dann noch gut ne Stunde, um mit dem Tillern anzufangen. Ein paar kleine zu steife Stellen seh ich noch, im Grunde iser aber fast fertig zum Einschiessen (Bild is net ganz optimal, einhändig mitm Handy beim Ausziehen aufgenommen). Der Deflex kurz nach dem Griffbereich des oberen Wurfarms ist leider wieder ein gutes Stück zurückgekommen, aber passt. Im Moment dürften es Pi mal Daumen etwa 37-39lbs@26" sein.
Verfasst: 14.02.2017, 22:40
von Osboan
Ja, so kleine deflexe Knicke sind doch immer wieder wunderbar lästig
gleich dahinter könntest du ihn schon noch mehr biegen lassen, finde ich. Sonst sieht der ja schon wunderbar aus
Zum Dämpfen: Da ich als alter Ökofreak keine Alufolie mag, nehme ich mittlerweile feste Plastikfolie und dann ein Handtuch darüber. Damit hast du auch Dampfsperre und Isolation. Musst nur aufpassen, dass das Plastik auf gar keinen Fall anfangen kann, zu brennen...
Verfasst: 14.02.2017, 23:33
von Neumi
Jo, Deflex, das immer wieder widerliche Wesen
Ich würd den ab dem hell erleuchteten Stamm (ca. 7 cm links davon und also re vom deflex) im Hintergrund bis zum Knubbel etwas mehr biegen lassen.
Und li ab (ca. 3-4 cm li davon) den hell erleuchteten Stämmen (ganz weit hinten) in dem ganzen Gestrüppbereich mehr biegen lassen. Und dann noch (angefangen beim Querbalken) nach aussen etwas mehr Biegung.
