Lange, robuste Pfeilschäfte mit hoher Biegesteifigkeit
- fatz
- Hat gedankt: 1 Mal
- Hat Dank erhalten: 325 Mal
Re: Lange, robuste Pfeilschäfte mit hoher Biegesteifigkeit
Dann kannst auch gleich selber hobeln. Wenn das eine Option ist: http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 13&t=28148
Also....nur mal so:killerkarpfen hat geschrieben:Also Kyudo kenne ich kaum. Ich weiss die haben den längsten Auszug von allen Silen und die schiessen schon mit moderaten Zuggewichten. Nur, so ganz ohne sind die Yumis auch nicht. So daherbehauptet gibt es auch da Zuggewichte von 25 bis 35kg Zuggewicht. nun das sind auch nach englischen massn 50 bis 70 lbs.
Dies wiederum überschlagen auf einer Tabelle von normalen Carbonschäften 35 -40 lbs bei 28 " Auszug 670/1000 ergibt pro Zoll -50/1000 sind wir bei 36" bei 270/1000. wobei ich glaube, dass die Kurve nicht linear ist. Also müsste der Schaft noch stärker sein.
Gibt es denn Bögen ausser Yumi die für einem so langen Auszug geeignet sind.
Alternativ könnte auch mit einem angepassten Spitzengewicht der Spine wieder ausgeglichen werden.
Was mich bei der Frage verunsichert ist wie schon geschrieben, entweder das Setup nicht zum Schützen und einer guten Technik passt, oder der Schütze eine für mich nicht nachvollziehbare Technik hat.
Oder eben, er schiesst im Kyudostil und da wird er andere als mir/uns bekannte Einkaufsmöglichkeiten haben oder suchen müssen.
Dann ist die Frage am falschen Ort platziert und ich entschuldige mich für die nicht angebrachten Fragen und Aussagen.
PS
Oder der Schütze ist wirklich sehr gross. Dann wird er es schwierig haben eine geeignete Ausrüstung im normalen Handel zu finden. Auch in diesem Fall würde ich raten sich eben bei den Kyudoka umzusehen.
Chinesisch-mandschurische Bogen (und nicht nur diese) haben beispielsweise Auszugslängen von in der Regel 32- 36 Zoll - und diesen Auszug erreicht man mit einer enntsprechenden Technik auch ohne sehr groß zu sein.
Ab Zuggewichten von 50/55 lbs wird es dann bei dem Abschußverhalten dieser Bogen mit Carbon-Spinewerten weicher denn 350 nicht wirklich angenehm bzw. sinnvoll. Und bei diesen Spinwerten wird es dann bei Carbonschäften wirklich eng (von der Frage sinnvollen Durchmessers und Pfeilgewichtes dieser Schäfte mal ganz abgesehen).
Die Frage nach solchen Schäften wie den Beschriebenen macht also für diejenigen, die, aus welchen Gründen auch immer, keine Pfeile aus Naturmaterialien auf ihren demenstprechend auszugslangen Bogen verwenden wollen, schon Sinn.
Was Kyudo angeht - da haben wohl Easton und Mizuno schon die Nase vorn (wenn dort denn Kunstmaterialschäfte populär sein sollten): http://sambu-kyugu.com/index.php?main_p ... chapter=30
"Timur spricht:
- killerkarpfen
Viel Zitat für diese Aussage.
Nun wir Meier2 und ich haben einiges per PM geklärt.
Resumeė: dieser Schiessstil wird kaum neue Märkte öffnen. Weder wird die Nachfrage, noch wird es für einen grösseren Hersteller interessant dieses Feld zu bedienen.
Eppur si muove
- locksley
- Hat gedankt: 61 Mal
- Hat Dank erhalten: 85 Mal
Meier2 wollte mit diesem Thread wohl nur darauf aufmerksam machen, dass es auch möglich ist, Carbonschäfte mit 36" Länge und geringer Durchbiegung über einen deutschen Hersteller zu beziehen, bei einer Mindestmenge von 120 Stück zu einem Stückpreis unter 10,00 €, um hier die Möglichkeit zu schaffen, für die Schützen mit langen Auszug eine verlässliche Quelle zu schaffen ohne den Umweg über Übersee zu nehmen.
Ich denke wenn dies auch über unsere Nachbarforen, FA und AC zusätzlich verbreitet wird, dann finden sich evtl. genug Langzieher, die dann an einem Strang ziehen.
- killerkarpfen
Unbedingt!
Ich gebe nur zu bedenken, und ich weiss von Meier2, dass er beabsichtigt einen stärkeren Bogen zu schiessen, dass die gängigen Spines der Schäfte auf diese Länge sehr stark sein müssten. So dass 250er nach dem was ich kenne wahrscheinlich noch zu weich sind. Dazu kommt auch eine benötigte Auswahl, damit diese Schäfte auch zum jeweiligen Bogen passen. Da ist es gut möglich, dass auch da wieder diverse Spines zur Auswahl stehen müssten.
Fazit wird sein, das Sortiment muss eine gewisse Breite zur Verfügung stellen und es genügt nicht eine Sorte in der Mindestanzahl zu bestellen.
Der Versuch mag es Wert sein eine genügende Anzahl Intressenten zu finden, ich selber habe keinen Bedarf.
Eppur si muove
Moin Moin, oder so
Also... Im normalen Carbon-Bereich sind Schäfte mit 250 Spine schon zu haben, enden aber meist, bei längen zwischen 32-33 Zöller. Das Klaus (Nijora) gerne auf Sonderwünsche eingeht, ist bereits bekannt, man muss aber dann eben auf die Bedingungen eingehen können.
Pfeil-Längen im Kyudo und sonstigen Reiterbögen. Da kann es richtig variieren je nach Technik. Da können 33" reichen aber bis 35" hoch gehen und sogar drüber. Man verwendet da gerne die Alus von Easton, aber es gibt auch chin. Carbon Schäfte. Oder ganz klassisch, Bambus. Bis auf Bambus sind da aber Spine-Bereiche ziemlich begrenzt, außer, man geht zu Klaus
Er hat in seinem Repertoire bereits einen 400er mit 36", was für viele schon ausreichen würde (für mich z.T. nicht
Im Holzbereich würde ich mal Bruno Ballweg anfragen. Er könnte solche machen, vielleicht geberrelte Form; 11/32-23/64-5/16, aus Hemlock Tanne, zum Beispiel.
Ich habe bereits einen Bambus-Lieferanten der mir Schäfte bringen kann mit mindest Länge von 110cm. Längere würde auch gehen, müsste aber längere Wartezeit ein planen.
Wenn noch Fragen sind... Fragen
Grüzze
Hachi! Gesundheit...
Grüzze
Ist echt problematisch in der Länge heutzutage etwas sinnvolles zu finden. Ich zehre immer noch von einer Bestellung von 111cm Eastonschäften für Kyudo. Spinewerte kann ich dazu leider nicht liefern.
Harald
Harald
Die sind aber 500er Spine. Ein wenig Weicheierig
Da sind die Nijore mit 400er schon besser, aber glaube noch nicht das Optimum was gefragt wurde
