64" Eibe Tillerhilfe erwünscht
Re: 64" Eibe Tillerhilfe erwünscht
Habe gestern Abend angefangen den Griff zu reduzieren.
Erstmal auf die Breite des Wa's.
Nur mit der Dicke hab ich bei 3,5 erstmal gestoppt.
Soll er den komplett mitbiegen? Dann wird er bestimmt sehr dünn (2,3-2,4cm) und vielleicht nicht gut in der Hand liegen...
Da die meisten von euch stärkere Bogen bauen als ich, vor allem die Elb's uns Warbows haben auch automatisch dickere mitbiegende Griffe.
- Hat gedankt: 30 Mal
- Hat Dank erhalten: 104 Mal
Servus, ich hab auch schwächere Langbögen mit 2,5 cm Griffdicke da hab ich an der Unterseite ein Stück Kork oder Leder aufgeklebt. Der Griffbereich muss ja nur leicht mitbiegen, lass ihn halt noch etwas steifer, dünner/schwächer geht immer
hi thomas,
du meinst... weiter tillern wie gehabt und wenns nicht reicht den Griff mit einbeziehen?
Servus, der Griffbereich soll schon mitbiegen nur halt etwas weniger, wenn der Griff etwas mitbiegt wird der Bogen entlastet und der Sehnenwinkel wird auch besser.
- Haitha
- Hat gedankt: 27 Mal
- Hat Dank erhalten: 19 Mal
Schöne Erläuterung, Rabe!
- Bogenbas
- Hat gedankt: 52 Mal
- Hat Dank erhalten: 103 Mal
Allein schon falls du Leder am Griff machen willst trägt das einiges auf. Und falls dir Kork nicht gefällt kannst du ihn darunter auch verstecken
Griffleder is auf jeden fall nötig.. muss aber erstmal sowas bestellen.
Auf was muss ich denn da achten?
Welches Tier und welche Stärke?
Habe Lederriemen im Sinn. Einfache anbringung und günstiger...
Den Stave hätte ich mal besser Dimensionieren sollen. Der Tiller is feddisch und ich bin bei 30#
Beim Finish gehts aber noch weiter runter.
Werde diesmal nur das nötigste schleifen.
Hatte ihn ohne Anleitung gebaut und dachte wenn ich zu meinen Flachbögen einfach noch 2mm dicke dazu gebe reichts...
Der nächste wird nach Blackys Anleitung gebaut
- apaloosa
- Hat gedankt: 1 Mal
- Hat Dank erhalten: 6 Mal
Hallo Holzmann,
welches Leder, das ist Geschmacksache. Ich nehme gerne sämisch gegerbtes Hirschleder, fühlt sich weicher an. Aber auch Rindleder kann man nehmen. Die Dicke, kommt darauf an wieviel du auffüttern willst/musst, würde sagen so etwa 1,5 bis 2,5 mm dick. Ob du das Leder auf das Holz klebst oder eine Lochung mit Schnürung machst ist auch wieder Geschmacksache.
Woher? alte Lederjacke, Bezug vom Ledersofa, Schulranzen..... oder Reststücke beim Schuster, ebay.... nachfragen/schauen. Da solltest du fündig werden.
VG
Harald
P.S. Lederriemen haben i.d. R. eine Länge von 2m, da wird ein Riemen für eine Wicklung wahrscheinlich nicht reichen.
VG
Harald
und festgestellt das ich nichts aus Leder besitze.
Der Trend ist wohl an mir vorbei gelaufen
Ausser meine Wanderschuhe... aber die bleiben ganz.
Muss mich auch korrigieren.
Ich meinte bestimmt Lederbänder. So 1-2cm breit
- Burgunder12
Vielleicht hast du einen Gerber oder Sattler in deiner Nähe. Ansonsten bleibt dir dann nur der Online-
Handel. Ich habe mir halt einen Sack mit Lederresten in verschiedenen Farben bestellt.
Zuletzt geändert von Burgunder12 am 18.06.2020, 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
Diesbezüglich werde ich übrigens für den Anfang von einem Mitglied versorgt "
FORUM
Aber Tips und Links jeglicher Art zu Leder sind gerne Willkommen...
Hier bekommst du alles was mit Leder und Verarbeitung zu tun hat.
da kaufe ich alles was zur Herstellung von Taschen benötigt wird.
https://www.ds-leder.de/
Alfred
Alfred
- apaloosa
Links zu Leder....
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... e&_sacat=0
Da solltest du was finden, oder?
VG
Harald
VG
Harald
Soo... wie zu erwarten ist das Zuggewicht nach dem Schleifpapier nun auf 25-26# runtergegangen
In wieweit macht es denn Sinn ein Backing aus Leinen oder Rohhaut aufzubringen?
Könnte ich damit noch auf die ca 35# kommen?
Ein wenig den Bauch mit der Heisluft bearbeiten?
1,5-2cm pro Wa könnte ich auch noch kürzen... der Sehnenwinkel ist noch nicht 90°
Ansonsten wirds ein nicht nötiger Kinderbogen...denn ich merke,die 25# sind mir definitiv zu wenig
