Wer kennt sich mit Holunder aus?
Re: Wer kennt sich mit Holunder aus?
Ja Risse mögen echt nicht viele, wird direkt als Fehler angesehen. Ich bin die nächsten Tage viel im Wald unterwegs, lässt sich bestimmt was finden
Zahme Vögel träumen von Freiheit, wilde Vögel fliegen…
- fatz
- Hat gedankt: 1 Mal
- Hat Dank erhalten: 327 Mal
Naja, das ist nicht die ganze Wahrheit. Holz trocknet von aussen nach innen. D.h. die aeusseren Schichten ziehen sich zuerst zusammen und schon reisst's. Den Effekt verhindert der Holzleim (muss kein Ponal sein
Ah ja: Mit Rinde im Rundling und Holzleim ist zu dicht. Das gammelt bevor es trocknet.
Ich werde es einfach mal versuchen, Rinde runter und den Markkanal mit Ponal verschließen… Dann sehe ich das Ergebnis…
Und zu "Rinde Runter" noch ein simpler Trick mit Selbstzitat
: simple Backgelatine in dicker Mischung nur auf den Bogenrücken streichen. Das verhindert die Trocknung nicht,aber verzögert sie massiv,wo die Gelatine ist. nachher einfach mit Wasser abwaschen,wenn das Holz zur Bearbeitung kommt.
Allerdings sollte der runtergemesserte Bauch nicht ! bedeckt werden! Dann hat man eine gleichmäßige Trocknung.
Nb hat man nach dem Abwaschen der Gelatine auch keine Probleme beim Lackieren,Beizen,Ölen etc des Bogenrückens.
Grüßle Kemaouc
Grüßle Kemaouc
Nicht nur den Markkanal, sondern die gesamten Fadeouts, also quasi alle Schnittflächen am Übergang vom Wurfarm zum Griffbereich. Dann kann man - nach meiner Erfahrung - auf das Einsägen verzichten, ohne dass der Griff reißt, und am Ende hat man einen unverletzten Griffbereich mit durchlaufendem Markkanal wie diesen hier:
So ungefähr sieht das bei allen meinen (bislang 6) Holunderbögen aus. Kann allerdings auch sein, dass der Trocknungsverlauf eine Rolle spielt; da mache ich nämlich etwas geringfügig anders:
Holunder trieft regelrecht, selbst wenn er im tiefsten Winter geerntet wird. Ich stelle (nicht lege!) jeden Stamm daher erstmal komplett unbehandelt in einen unbeheizten, aber frostfreien Raum (Scheune, Tenne o.ä.) bis keine Pfütze mehr darunter stehen bleibt (im Schnitt 2-4 Wochen). Dann kommen die Rinde (geht immer noch leicht und ist quatschnass) und das Holz beider Wurfarme bis auf den Markkanal runter. Dann wie gesagt eine Ponal-Orgie an den Fadeouts und ab ins Trocknungs-Regal. Verdreht hat sich da bei mir auch nix mehr. Zum Trocknen eingespannt habe ich nur einmal einen, weil da geflippte Wurfarm-Enden gefragt waren...
Viel Erfolg und noch schöne Feiertage - Steffen
- Noodles
- Hat gedankt: 11 Mal
- Hat Dank erhalten: 9 Mal
Kann ich mich nur anschließen. Rinde runter nach einer Woche. Auf Markkanal runter und versiegeln. Aber bei dem Drehwuchs würde ich mir auch was neues suche. Mein Holler war übrigens kein Wassertrieb und hatte kaum Drehwuchs.
lg Noodles
lg Noodles
Schwierig, pauschal was zu sagen. Vor allem zu der Fäule! Aber das sieht auf dem Foto unbrauchbar aus.
Arbeite ihn kurz grob runter und beobachte was er beim Trocknen macht. Auch wenn du ihn nicht tillerst sind das Erfahrungen.
Dünne Holleräste kann man mit Rinde trocknen, aber man bekommt die Rinde später schlecht ab. Nasser Lappen wirkt beim Bast Wunder. Ein größeres Problem sind Viecher, die nagen unter der Rinde! Wichtiger ist es den dünnen Stock auf einen Balken zu klemmen. Der wird sich vermutlich beim Trocknen ziemlich verziehen.
Risse habe ich nur mit dickerem Holler erlebt. Den Griff würde ich bei dünnem Holler nicht schlitzen. Das versaut die Haptik des Griffes. Das Restrisiko wäre mir egal.
LG Zwirn
LG Zwirn
Zu Holler im Allgemeinen:
- Zugfestigkeit : so ca.
Hasel und Hartriegel ...,
Druckfestigkeit: Richtung Hartriegel.
Probleme machen i.A. die Astknoten.Ein Rückenproblem,DA wird's breit. DAS Hollerproblem.
Grüße,
Grüße,
