Weitschußbogen Ulbe 51,5''(128cm) 68#@28''
Hat gedankt: 285 Mal
Hat Dank erhalten: 414 Mal
Re: Weitschußbogen Ulbe 51,5''(128cm) 68#@28''
Chirurg hat geschrieben: ↑17.06.2024, 22:51 Aber ich habe eh noch einen Osagebogen gebaut. Der hält noch aus dem Grund, weil ich ihn bis jetzt nicht geschossen habe
Ich hab jetzt auch meinen Osage Flight-Selfbow fertig und werde den zum ersten mal in Kolbingen schießen 🧐😂 und schieße mediterran.
Hat gedankt: 21 Mal
Hieronymus hat geschrieben: ↑17.06.2024, 21:57
Bowster hat geschrieben: ↑17.06.2024, 11:46 Aber kannst Du die Pfeile auch noch etwas detaillierter vorstellen.
Die Pfeile sind aus Fichte mit 55# spine und wurden auf beiden Seiten gebarrelt (also zigarrenförmig). Die Spitze ist aus Wasserbüffelhorn gefertigt und ich habe einen 2mm großen Stiftnagel verwendet, um die Spitze mit dem Schaft zu verbinden. Danach wurden die Nocken mit Sehnen und Hautleim umwickelt. Jetzt war es an der Zeit die 0,8cm x 2,5cm großen Wings aus 0,2mm starker Ziegenrohhaut auf die Pfeile zu kleben und zu bemalen. Erst jetzt konnten die Pfeile wirklich fertig gestellt werden, da es nun möglich war, den Schwerpunkt zu bestimmen, der ganz knapp vor der geometrischen Mitte lag. Eingestellt wurde der Schwerpunkt und das Gewicht mit verschiedenen Schleifpapiere. Die Pfeile sind 24,5'' Lang, ca 7,5mm Stark in der Mitte und 150-160 Grain schwer.
Schade, das du nicht vorbei kommen kannst...
LG Markus
Danke für die ausführliche Beschreibung, klingt sehr gut.
Bei mir geht momentan ja nicht soviel Input in Bogenthemen,
aber das kann sich ja jederzeit wieder ändern.
Viel Spass beim Weitschiessen!
Hat gedankt: 35 Mal
Hat Dank erhalten: 198 Mal
Ich schieße mit dem Daumen...
