Seite 2 von 7
Re: Flightbogen und Flightpfeile für Kolbingen
Verfasst: 27.03.2026, 08:07
von Indie12
Mal ein Gedanke der nur halb als Witz gemeint ist: den ganzen Schaft mit kleinen Dellen versehen wie beim Golfball?
Verfasst: 27.03.2026, 08:23
von fatz
So witzig ist das nicht. Man muss aber die Grösse der Wirbel kennen, sonst passen die Dellen nicht dazu.
Verfasst: 27.03.2026, 09:09
von Hieronymus
Chirurg hat geschrieben: ↑27.03.2026, 07:01
Gewicht (beim letzten mal habe ich mit 7 Gramm Pfeilen geschossen, die waren viel zu leicht, baue heuer 10 bis 13 Gramm Pfeile), rasche Pfeilstabilisierung
Es kommt auf das Verhältnis von Zuggewicht zum Pfeilgewicht an. Nach meinen Erfahrungen gehe ich nicht mehr unter 3,5 gpp. Das heißt bei einem 70# Bogen 245grain =ca15g. Vor zwei Jahren habe teilweise mit 185grain=ca11gramm geschossen. Was mich teilweise meine Bögen gekostet hat(hatte ich ja in Kauf genommen) , aber leider nichts an Weite dazu gekommen ist. Ich glaube der Spine ist viel entscheidender und die Wings. Wenn der Pfeil zu weich ist verschluckt er zu viel Energie beim Abschuß. Ist er zu hart, dann ist die Gefahr sehr groß am Bogen anzuschlagen und dadurch wird er meist zerstört. Da ich die letzten Jahre auf Fichte gesetzt habe, probiere ich dieses Jahr Kiefer und Zeder aus.
LG Markus
Verfasst: 27.03.2026, 09:22
von Bogenbas
Indie12 hat geschrieben: ↑27.03.2026, 08:07
Interessant wärs mal auszuprobieren, aber es ist irrsinnig aufwendig und im Prinzip baut man sich damit unmengen an Sollbruchstellen ein.
Verfasst: 27.03.2026, 09:26
von Bogenbas
fatz hat geschrieben: ↑27.03.2026, 08:23
Sollte es nicht passen wenn man die selbe Größe wie bei Golfbällen macht? Oder ist das abhängig der Form des Objektes?
Verfasst: 27.03.2026, 09:28
von Hieronymus
Ich glaube ich probiere das mal mit einem oder zwei Pfeilen aus. Man müsste die Dellen ja nicht schleifen, sondern mit einer Kugel leicht eindrücken...
Verfasst: 27.03.2026, 09:36
von Bogenbas
Hab ich auch überlegt, geht schneller und die Fasern werden nicht durchtrennt.
Verfasst: 27.03.2026, 09:37
von fatz
Bogenbas hat geschrieben: ↑27.03.2026, 09:26
Form und Grösse. Das gab's auch mal für Motoradhelme. Da hatten die Dellen so 2cm
Verfasst: 27.03.2026, 09:51
von Hieronymus
Ein ganz großer Faktor ist das Wetter, kalte trockene Luft wäre perfekt für das Weitschießen. Meist ist es ja eher Gewitter angesagt....
Aber diesmal haben wir ja einen Tag mehr und haben größere Chancen auf das perfekte Wetter
Verfasst: 27.03.2026, 09:59
von Neumi
Chirurg hat geschrieben: ↑26.03.2026, 11:27
Spine 30 Pfund!!
Wie hast du den Spine ermittelt?
Ich schaue mir die Durchbiegung des Pfeils an. Die beiden Auflagen zum messen haben 22" Abstand, das Gewicht 2#.
Stephen Gardner beispielsweise empfiehlt bei einem 50# Bogen eine Durchbiegung von einem Zoll als Faustregel.
Meine besten Weiten habe ich aber mit Pfeilen erzielt, die ca. 15-17 mm Durchbiegung haben (wenn ich nicht irre), bei ca. 60# Zuggewicht.
Es hängt allerdings stark vom Bogen ab (Griffbreite, Schußfenster).
Verfasst: 27.03.2026, 10:07
von Neumi
Und die besten Weiten wurden mit Pfeilen mit Schwerpunkt genau mittig erzielt. Aber auch hier gibt es unterschiedliche Erfahrungen. Jere Nystrom beispielsweise hat die besten Weiten mit Pfeilen (osmanische Bauweise) mit Schwerpunkt ca. 20 mm hinter der Mitte (Richtung Befiederung) erzielt. Damit konnte ich keine guten Ergebnisse erreichen. Allerdings schieße ich mediterran und die Befiederung ist bei meinen Pfeilen ca. 30 mm vom Nockboden entfernt.
Verfasst: 27.03.2026, 13:28
von Chirurg
Ich mache keine Dellen! Die Dellen stabilisieren einen Golfball in der Luft, dafür muss er aber extrem Rotieren, sondern ich lackiere den Pfeil mit Superkleber, das wird ganz rauh, wie bei einer Haifischhaut und stabilisiert die äußeren Schichten. 30 Pfund Spine habe ich tatsächlich mit dem normalen Spinetester gemessen, das finde ich für 13 Gramm ganz ordentlich. Ich wäre ja schon testen gegangen, aber bei uns liegen wieder 20cm Schnee.
Verfasst: 29.03.2026, 20:57
von Hieronymus
Habe gerade nochmals gemessen, uns stehen ca.529m zur Verfügung, das sollte reichen..., wenn nicht fahren wir nach Istanbul
LG Markus
Verfasst: 30.03.2026, 00:21
von Bogenbas
Na das ist ja mal ordentlich
Verfasst: 31.03.2026, 08:35
von Chirurg
Hieronymus!
Für die 500 Meter, die zur Verfügung stehen, habe ich noch ein Bogenprojekt begonnen. 110cm kurzer Compositbogen, die reflexen Wurfarme in einer genau im Kopf berrechneten Spirale (Fibonacci,
), deflexer Griff, mitbiegende Wurfarmenden, zuerst ein Plan, dann eine Form, Selbst geschnittene Ahornlaminate, 5mm dick, 4cm breit, streng liegende Jahresringe, mit Hitze angeformt, die Hornstreifen derzeit getapert von 6mm auf 3mm, im Backrohr auf 120 Grad erhitzt und über die Ahornlaminate angeformt, die Tips bekommen nur einen Riser aus 5mm Ahorn, die Wurfarme werden semipyramidal auf 1cm. Der Bogen soll kurz, leicht und an der Materialgrenze gebaut sein. Über die Kleber, welche ich verwenden werde, bin ich mir noch im unklaren. Ich habe ja Zeit zum Nachdenken, ich lasse die Laminate ja jetzt 10 Tage eingespannt, lG Stephan
