Flightbogen und Pfeile für Kolbingen 2027
- Bogenbas
- Hat gedankt: 231 Mal
- Hat Dank erhalten: 346 Mal
Re: Flightbogen und Pfeile für Kolbingen 2027
Hab ich vor, nur warum soll das die Steifigkeit erhöhen?
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Bogenbas
Ja, ich hab auch so meine bedenken, aber ich benutz den Hobel sowieso für nichts anderes, und solange ich immer schön mittig hobel sollte er in der Mitte scharf bleiben.
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Hat gedankt: 149 Mal
- Hat Dank erhalten: 419 Mal
Weil ein Rohr steifer ist als ein Vollholzstab, dafür knickt er irgendwann.
- fatz
- Hat gedankt: 1 Mal
- Hat Dank erhalten: 325 Mal
Bis gleichem Durchmesser nicht, bei gleichem Gewicht schon.....
- Bogenbas
Denk ich mir doch
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Hat gedankt: 18 Mal
- Hat Dank erhalten: 260 Mal
@chirurg: wie kann denn ein Rohr steifer sei ais ein Vollstab???
-Bei gleichem Gewicht- fehlt. Ihr habt ja Recht. Bambusflightpfeile sind eher im oberen Gewichtsbereich und da ist “hohl” eine Möglichkeit der Gewichtsreduktion
- fatz
Wobei hohl halt auch einen entsprechenden Querschnitt bedingt, der dann wieder bremst. Sch... Physik!
- Bogenbas
Es ist hald auch garnicht so einfach einen Pfeil zu kleben, ohne dabei den Hohlraum mit Kleber zu füllen. Wenn man pech hat ist der Pfeil dann schwerer als ohne Hohlraum. Da hab ich schon überlegt ihn dann mit Druckluft auszublasen. Mal schaun ob das klappt.
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
Hmm.. könntest Du nicht einfach einen dünnen Stab einlegen, den Du dann herausziehst, so lange der Keber noch weich ist? Dann kann es nicht passieren dass der Kleber den Hohlraum füllt.... Jedenfalls nicht vollständig... nur als Idee, ohne Erfahrung damit (!)...
- Bogenbas
Da ist eher das Problem dass man in der Mitte mehr Hohlraum machen kann, an den Enden aber nur ganz wenig.
Um nicht so oft mit dem schädlichen Epoxy zu arbeiten will ich es aber mal mit Tidebond Ultimate probieren. Dann kann ich ohne Handschuhe arbeiten und muss nicht so sehr aufpassen nichts zu bekleckern. Ich weiß aber nicht wie der beschaffen ist, also ob sich der auch ausblasen lassen würde und ob ich schnell genug arbeite damit er nicht schon vorher anzieht.
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Hat gedankt: 281 Mal
- Hat Dank erhalten: 414 Mal
Alan Case benutzt für seine Pfeile Titebond III, zumindest hatte er den Kleber damals benutzt, als er das Tutorial für seine Bambus-Pfeile veröffentlicht hatte.
- Bogenbas
Genau da hab ich die Idee ja her
Ich bin mir nur unsicher ob mir das aufbringen vom Kleber auch so gelingen wird wie bei ihm. Ich glaube nämlich das er die Streifen nicht getapert hat und deshalb weiß ich nicht ob das mit getaperten Streifen auch funktioniert.
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Bogenbas
Ich hab viel gegrübelt und am Papier herum probiert, welches Bogendesign den kürzesten Bogen bei einem Auszug von mindestens 24" zulässt. Dabei bin ich bei einem Design gelandet, das einem Osmanen sehr ähnlich ist, aber im Griff deflex ist und im Kasan rund ist und leicht mitbiegt. Einer Zeichnung in Originalgröße nach, könnte ein Bogen mit nur 32" Länge NtN einen Auszug von gut 25" zulassen. Und das ohne allzu enge Biegeradien. Da hier aber kleine Abweichungen im Tiller viel an Auszugslänge schlucken können(und ich bei der Zeichnung auch leichte ungenauigkeiten drin hab), werde ich versuchen den Bogen mit 34-35" Länge zu bauen und bin zufrieden wenn ich 24" Auszug erreiche.
Warum so kurzer Auszug? Ich will nächstes Jahr auf Daumentechnik und kurze Pfeile setzen, aber ohne Siper.
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
Xerxes mini von Navalny hat das gleiche Design und ich habe einen Bogen in diesem Design in Arbeit
Zuletzt geändert von Chirurg am 10.09.2026, 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
