Seite 2 von 3
Re: Flightbogen und Pfeile für Kolbingen 2027
Verfasst: 09.09.2026, 20:06
von Bogenbas
Hab ich vor, nur warum soll das die Steifigkeit erhöhen?
Verfasst: 09.09.2026, 20:09
von Bogenbas
Indie12 hat geschrieben: ↑09.09.2026, 09:14
Bei solchen Hobelladen aus Metall mach ich mir immer um die Hobelmesser Sorgen. Schützt du die Klinge nur durch gefühlvolles Hobeln?
Ja, ich hab auch so meine bedenken, aber ich benutz den Hobel sowieso für nichts anderes, und solange ich immer schön mittig hobel sollte er in der Mitte scharf bleiben.
Verfasst: 09.09.2026, 20:58
von Chirurg
Weil ein Rohr steifer ist als ein Vollholzstab, dafür knickt er irgendwann.
Verfasst: 09.09.2026, 21:06
von fatz
Chirurg hat geschrieben: ↑09.09.2026, 20:58
Bis gleichem Durchmesser nicht, bei gleichem Gewicht schon.....
Verfasst: 09.09.2026, 21:20
von Bogenbas
fatz hat geschrieben: ↑09.09.2026, 21:06
Denk ich mir doch
Verfasst: 10.09.2026, 07:44
von Ravenheart
@chirurg: wie kann denn ein Rohr steifer sei ais ein Vollstab???
Verfasst: 10.09.2026, 08:19
von Chirurg
-Bei gleichem Gewicht- fehlt. Ihr habt ja Recht. Bambusflightpfeile sind eher im oberen Gewichtsbereich und da ist “hohl” eine Möglichkeit der Gewichtsreduktion
Verfasst: 10.09.2026, 08:37
von fatz
Wobei hohl halt auch einen entsprechenden Querschnitt bedingt, der dann wieder bremst. Sch... Physik!
Verfasst: 10.09.2026, 17:12
von Bogenbas
Es ist hald auch garnicht so einfach einen Pfeil zu kleben, ohne dabei den Hohlraum mit Kleber zu füllen. Wenn man pech hat ist der Pfeil dann schwerer als ohne Hohlraum. Da hab ich schon überlegt ihn dann mit Druckluft auszublasen. Mal schaun ob das klappt.
Verfasst: 10.09.2026, 17:45
von Ravenheart
Hmm.. könntest Du nicht einfach einen dünnen Stab einlegen, den Du dann herausziehst, so lange der Keber noch weich ist? Dann kann es nicht passieren dass der Kleber den Hohlraum füllt.... Jedenfalls nicht vollständig... nur als Idee, ohne Erfahrung damit (!)...
Verfasst: 10.09.2026, 19:19
von Bogenbas
Da ist eher das Problem dass man in der Mitte mehr Hohlraum machen kann, an den Enden aber nur ganz wenig.
Um nicht so oft mit dem schädlichen Epoxy zu arbeiten will ich es aber mal mit Tidebond Ultimate probieren. Dann kann ich ohne Handschuhe arbeiten und muss nicht so sehr aufpassen nichts zu bekleckern. Ich weiß aber nicht wie der beschaffen ist, also ob sich der auch ausblasen lassen würde und ob ich schnell genug arbeite damit er nicht schon vorher anzieht.
Verfasst: 10.09.2026, 19:44
von Neumi
Alan Case benutzt für seine Pfeile Titebond III, zumindest hatte er den Kleber damals benutzt, als er das Tutorial für seine Bambus-Pfeile veröffentlicht hatte.
Verfasst: 10.09.2026, 20:39
von Bogenbas
Genau da hab ich die Idee ja her
Ich bin mir nur unsicher ob mir das aufbringen vom Kleber auch so gelingen wird wie bei ihm. Ich glaube nämlich das er die Streifen nicht getapert hat und deshalb weiß ich nicht ob das mit getaperten Streifen auch funktioniert.
Verfasst: 10.09.2026, 21:02
von Bogenbas
Ich hab viel gegrübelt und am Papier herum probiert, welches Bogendesign den kürzesten Bogen bei einem Auszug von mindestens 24" zulässt. Dabei bin ich bei einem Design gelandet, das einem Osmanen sehr ähnlich ist, aber im Griff deflex ist und im Kasan rund ist und leicht mitbiegt. Einer Zeichnung in Originalgröße nach, könnte ein Bogen mit nur 32" Länge NtN einen Auszug von gut 25" zulassen. Und das ohne allzu enge Biegeradien. Da hier aber kleine Abweichungen im Tiller viel an Auszugslänge schlucken können(und ich bei der Zeichnung auch leichte ungenauigkeiten drin hab), werde ich versuchen den Bogen mit 34-35" Länge zu bauen und bin zufrieden wenn ich 24" Auszug erreiche.
Warum so kurzer Auszug? Ich will nächstes Jahr auf Daumentechnik und kurze Pfeile setzen, aber ohne Siper.
Verfasst: 10.09.2026, 22:17
von Chirurg
Xerxes mini von Navalny hat das gleiche Design und ich habe einen Bogen in diesem Design in Arbeit
