Ipe / Bambus Langbogen
Ginkgo
Re: Ipe / Bambus Langbogen
Beitrag von Ginkgo »
Hallo Stephan,
das ist richtig. Kann man auf dem ersten Tiller Foto gut sehen.
Die Auszugs Angaben sind Griffauflage + 1,75 Zoll. So habe ich den AMO Auszug verstanden. Die Zahlen in der Mitte sind ein grober Anhaltspunkt für die Standhöhe.
Morgen mache ich neue Fotos.
Danke & Gruß
Frank
Hat gedankt: 230 Mal
Hat Dank erhalten: 343 Mal
Chirurg hat geschrieben: ↑11.10.2026, 20:39 Ich würde sagen, das ist eine lange Tillersehne, der Bogen ist nicht auf Standhöhe aufgespannt.
Aja stimmt.
@Ginkgo: Dann solltest du den Bogen jetzt mal auf Standhöhe aufspannen. Der Sehnenwinkel wird dann bei gleicher Auszugslänge größer sein. Mal schaun wo du dann hinkommst, aber 30" sind da nur schwer noch zu erreichen.
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 149 Mal
Hat Dank erhalten: 407 Mal
Erfahrungsgemäß verstärkt sich der Peitschentiller, wenn man den Bogen auf Standhöhe aufspannt. Um einen besseren Sehnenwinkel im Vollauszug zu bekommen, solltest Du den Bogen griffnah mehr biegen lassen.
Ginkgo
Danke Stephan,
NtN ist jetzt 163 cm, rechts 81 cm, links 83 cm. Ich habe an beiden WA griffnah Material abgenommen.
Bin mir unsicher ob ich ihn schon auf eine geringe Standhöhe aufspannen soll, oder rechts griffnah und links im letzten Drittel noch Material abnehmen soll ?
Viele Grüße Frank
PS: Die Arretierung am Tillerbaum habe ich jetzt weggelassen, dann sieht man den Griff. VG
Zuletzt geändert von Ginkgo am 12.10.2026, 13:29, insgesamt 1-mal geändert.
Biegt jetzt viel besser. Ich würde den Bogen so auf Standhöhe bringen und dann weiter tillern.
Ginkgo
Ich habe rechts griffseitig noch etwas abgetragen.
Standhöhe knapp 5 Zoll. Maximaler Auszug bisher 23 Zoll (Griffauflage + 1,75 Zoll) bei 58 lbs.
Sehnenwinkel links ca. 65 Grad und rechts ca.75 Grad. Aus dem Bauch heraus würde ich versuchen den linken WA der Form des rechten anzugleichen. Nur wie ?
Beim letzten Bild habe ich zur Sichtbarkeit eine Ellipse eingefügt.
Viele Grüße Frank
Der Tiller vom linken Wurfarm wäre eher zu erstreben, da du ja einen langen Auszug willst. Ich weiß nur nicht ob beim rechten Wurfarm in der äußeren Hälfte noch genug Material vorhanden ist um das zu erreichen...
Also ich würde den rechten Wurfarm von A - D schwächen, und den linken Wurfarm gleichmäßig nacharbeiten, damit die Wurfarme in Balance bleiben.
274 m | Selfbow 50#
Bitte den Bogen gerade auf den Tillerbaum legen! Es sieht so aus, als geht es nach rechts bergauf.
Hat Dank erhalten: 161 Mal
Beitrag von Benedikt »
Links is insgesamt noch zu steif, beide könnten näher an den Griff biegen und links auch noch mehr im äußeren Drittel. Die Tips können auch noch filigraner find ich, so könnt des ein wenig scheppern im Handgelenk beim Schießen.
Chirurg hat geschrieben: ↑12.10.2026, 18:59 Bitte den Bogen gerade auf den Tillerbaum legen! Es sieht so aus, als geht es nach rechts bergauf.
Weil der linke viel zu steif is ;)
Der linke WA ist natürlich zu steif, trotzdem liegt der Bogen schief am Tillerbau!
Ginkgo
Vielen Dank für den Input !
Ich werde das die Tage abarbeiten und dann neue Fotos machen.
Viele Grüße Frank
Chirurg hat geschrieben: ↑12.10.2026, 19:39 Der linke WA ist natürlich zu steif, trotzdem liegt der Bogen schief am Tillerbau!
Ja weil er, wenn er zu steif is auch zu schwer is, da kippt er bei so nem bauchigen Griff natürlich :)
So kann man auch die Wurfarme abstimmen, insofern die Biegung passt find ich, einfach auf Fingerkante legen am Druckpunkt und wenn er wegkippt, weiß man, auf welcher Seite noch was wegmuss :D
Benedikt hat geschrieben: ↑12.10.2026, 20:59
Nicht wenn wie hier Keile auf beiden Seiten untergelegt sind. 😜
274 m | Selfbow 50#
Benedikt!
Das mit dem Gleichgewicht im Druckpunkt möchte ich nicht unterschreiben. Da müßte ein Bogen inklusive Griff und Holzeigenschaften absolut symmetrisch sein.
