Flämisch Spleiss
Hat gedankt: 226 Mal
Hat Dank erhalten: 339 Mal
Re: Flämisch Spleiss
Und wenn ich das erste Öhrchen fertig hab fixiere ich es mit Klebeband gegen das aufdrehen
274 m | Selfbow 50#
Indie12 hat geschrieben: 10.03.2025, 10:06 Dann verseilst du die beiden Stränge locker über die ganze Länge und machst dabei genausoviele Überschläge, woe du vorher gezählt hast.
Was meinst du mit "verseilen"?
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 109 Mal
Hat Dank erhalten: 165 Mal
Beitrag von Indie12 »
Das was du beim Spleißen machst, also beide Stränge rechtsrum eindrehen und linksrum überschlagen nennt man verseilen. Oder kordeln
Anasazi
Hat Dank erhalten: 106 Mal
Beitrag von Anasazi »
Es gibt verschiedene Herabgehensweisen....
- 1. ÖHRCHEN machen und vor dem 2. ÖHRCHEN die Sehnenstränge parallel aufdrehen und dann entgegen der eigentlichen Eindrehrichtung x-mal eindrehen (x-mal = Drehungen am 1. ÖHRCHEN. Dann das zweite Öhrchen machen - im Idealfall ergibt das zwei Öhrchen und dazwischen parallele Sehnenstränge, die anschließend noch ca. 20 - 50 x in die Eindrehrichtung der Öhrchen eigedreht wird - so wird die nötige Länge optimal eingestellt.
- 1. ÖHRCHEN machen und dann mithilfe von Klebeband, Büro- oder Wäschklammer am Ende der eingedrehten Fäden fixieren. 2. ÖHRCHEN genauso machen und fixieren. Anschliessend die Sehnenstränge zwischen den Öhrchen entwirren (also jeden Dreh, die durch das Öhrchenmachen automatisch zwischen den Öhrchen entstehen, hinterher wieder heraus zu drehen). ERGEBNIS: zwei Öhrchen und dazwischen parallele Sehnenstränge, die anschließend noch ca. 20 - 50 x in die Eindrehrichtung der Öhrchen eigedreht wird - so wird die nötige Länge optimal eingestellt.
- Ein Sehnenbrett verwenden, auf welchem nicht nur die Länge gemessen wird, sondern auf welchem auch die Sehne gezwirbelt werden kann (funktionieren tut das im Prinzip dann wie Die zweite Variante).
- und wahrscheinlich gibt es noch mehr Varianten ( ich habe da gerade die Idee einer HybridSehne: Ein Öhrchen wie bei einer Endlossehne und das andere flämisch gespleisst.... ich schlaf da aber noch mal drüber).
Bogenjay
Beitrag von Bogenjay »
So, jetzt bin ich endlich mal wieder zum "Basteln" gekommen. Ich weiß nicht was ich vorher falsch gemacht habe, jedenfalls klappt es, seitdem ich mich an dem oben genannten Youtube-Tutorial orientiere. Vielen Dank! Nächster Schritt: Tillern!
Zurück zu „Vermischtes“
