Wie und womit wird Leder "gehärtet" ?
Re: Wie und womit wird Leder \
Deine Methode hört sich vielversprechend an.
Ich benutze heisses Wasser um das Stück zu formen, das Wasser muss gerade so heiss sein dass du dich selbst nicht verbrühst wenn du den Finger reinsteckst. Aber wirklich hart wird das nicht.
Panthertatze_alt
Hallo
Ich möchte einen Köcher nur aus Leder formen.Habe auf MDF eine Form gefertigt und plane,das Leder stramm darauf zu spannen und dann ein paar Teelichte drauf und mit dem Fön zum Schmelzen bringen.Geht das oder geht das schief? Schmilzt der Wachs wieder wenn die Sonne zu lange drauf scheint?
Mfg Löwenherz
Mfg Löwenherz
HolunderWunder
teelichter würde ich auf gar keinen fall dafür nehmen, da es sich dabei nicht um natürliches wachs wie bienen-/carnaubawachs handelt, sondern um chemisch hergestelltes wachs, paraffin. kannst aber gerne mal testen, ob es "funktioniert" und hier dann deine ergebnisse mitteilen.
Konfusius sagt: ich bin durcheinander :wacko :D
Nur eins ist glasklar: alle Bogensch?tzInnen sind Spanner 8-| :D
- kra
- Hat gedankt: 227 Mal
- Hat Dank erhalten: 223 Mal
Ob chemisch hergestellt oder "natürlich" (was auch ein chemischer Prozess ist...
) sollte erst mal egal sein.
Probiere es an einem kleinen Reststück, wie Holly schon vorgeschlagen hat (obwohl du es auf keinen Fall nehmen sollst....?).
Btw, wie dick ist dein Leder? Mit Wachs (und/bzw mit der bei der Verarbeitung nötigen Hitze) kann man zwar Leder härten, aber eine minimale Dicke sollte schon vorhanden sein, sonst bekommst du auch mit Härten keine ausreichende Stabilität.
Tips hierzu findest du auch unter http://www.lederkram.de/
Mal ein ganz anderer Ansatz: Was soll die Härterei? Soll das ein Köcher oder eine Lederrüstung werden??
Eine Panzerung muss natürlich hart sein - sinnvoll ist da sicher das Rezept aus dem o. g. Link (und den Links aus den anfänglichen Beiträgen).
Ein Köcher sollte - meiner Meinung nach - etwas flexibel sein. Sonst hängt er fremdkörperartig wie ein Stück Abflussrohr an der Seite oder auf dem Rücken... klappert im schlimmsten Fall sogar nervig herum.
Viel sinnvoller für einen Köcher ist - wenn man denn überhaupt eine derartig differenzierte Lösung benötigt - eine Lochscheibe oben im Köcher, die die Pfeile einzeln hält und den Köcher oben auseinander spreitzt.
Je nach Köcherdurchmesser mit z. B. 7, 12 oder jeder anderen gewünschten Lochzahl.
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 28.12.2008, 00:39, insgesamt 1-mal geändert.
HolunderWunder
das sollte eigentlich heißen, daß ich keinen künstlichen kram auf pflanzlich gegerbtes leder schmiere, wenn es nicht spezielle gründe dafür gibt. genau genommen tue ich das nicht mehr...kra hat geschrieben: Ob chemisch hergestellt oder "natürlich" (was auch ein chemischer Prozess ist...) sollte erst mal egal sein.
paraffine sind zwar generell ungiftig (lt. wikipedia), komischerweise rät aber z.b. ökotest von hautcremes mit mehr als 10% paraffin dringenst ab. da einige der üblichen selbstgemachten lederarbeiten für den direkten hautkontakt vorgesehen sind (armschutz z.b.), wieso sollte ich also teelichter zum wachsen benutzen, v.a. wo man heutzutage auch problemlos an bienen- und carnaubawachs kommen kann? davon mal abgesehen ist es für mich stimmiger natürliche materialien mit natürlichen mitteln zu behandeln.
testen kann man aber natürlich alles mal, v.a. wenn löwenherz keine weiteren lederarbeiten mehr geplant hat und deswegen nicht extra wachse kaufen/bestellen möchte.
Zuletzt geändert von HolunderWunder am 28.12.2008, 10:56, insgesamt 1-mal geändert.
- kra
Und was ist der Grund, weswegen Ökotest von Hautcremes mit mehr als 10% Paraffin abrät?
Ich finde es auch komisch...
Btw, ich sehe schon einen erheblichen Unterschied zwischen einer Hautcreme im Vergleich zu einem Köcher..., vor allem was den Körperkontakt angeht
Zuletzt geändert von kra am 28.12.2008, 11:37, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Zusammen,
wg. Paraffin in Hautcremes:
Paraffin ist ein Nebenprodukt, das der Erdölraffinierung entsteht. Und ich möchte meine Haut nur ungern ins Ölfass tunken
Allerdings weiß ich nicht, wie sich das auf "tote Haut" auswirkt. Ich persönlich würde aber eher aus Gründen der "A" auf natürliche Mittelchen wie Bienenwachs zurückgreifen.
Halldór
Halldór
- kra
Panthertatze_alt
Hallo und danke für die Tipps
Das Leder ist ca. 3mm dick. Hart soll es werden, weil es ein Köcher wird der so schmal oder dünn ist, dass nur eine Reihe Pfeile nebeneinander liegt.
Daher muss das Leder hart genug sein, um die Pfeile zu halten.
Vielleicht habt ihr den Film:House of flying daggers gesehen. So ähnlich wird mein Köcher.Wie kann ich ein paar Fotos einfügen, damir ihr seht was ich meine?
MfG Löwenherz
MfG Löwenherz
Verstehe.
Wie schon in der Shoutbox vergeigt
, könntest du mal nach dem Taschenköcher von Taran suchen. Eine komplette Anleitung dazu findet sich bei Free-Archers.de. Link gibts hier im Forum.
Darin wird das Problem der nötigen Steife durch Verdopplung der hinteren Lederschicht oder alternativ durch das Einnähen von 2 Holz- oder Metallstreifen gelöst.
Fotos einfügen: Im Menü auf Galerien gehen, Datei hochladen, dem eigenen Album zuweisen, feddich.
Dabei darauf achten, dass
1. Das Foto unter 400 KB groß ist und
2. im Namen keine Sonderzeichen und Umlaute vorkommen.
Panthertatze_alt
Bin ich zu dumm,oder wo finde ich den mein Album
Aber wenn ihr versteht, was ich meine kann ich mir das Kopfzerbrechen sparen.
MfG löwenherz
MfG löwenherz
Panthertatze_alt
Habe den Versuch unternommen, weisse Kerzenreste flüssig gemacht, und ein Stück Restleder eingetaucht. Das Leder wird nach dem Abkühlen schon hart genug um in Form zu bleiben. Allerdings weiß ich nicht, was im Sommer passiert, wenn da länger die Sonne draufscheint.Nicht dass ich dann einen Rückenpanzer aus Leder habe, mit Pfeilen drin
MfG Löwenherz
MfG Löwenherz
