Man muß aber sagen, daß der Verstärken der Öhrchen nur in Ausnahmefällen wirklich nötig ist. Kein FITA-Schütze macht das, die Zugfestigkeit der modernen Sehnengarne reicht dafür aus. Eine Sehne in diesem Bereich hat typischerweise so um 18 Stränge Fast Flight, also 9 Stränge an den Öhrchen. Bei deutlich mehr als 50 lbs Zugfestigkeit (ich glaube, sogar so an die 100 lbs) für einen Strang reicht das bei typ. max. 50 lbs Zuggewicht allemal aus.
Anders kann es sein, wenn man relativ dünne Sehnen (d.h. wenig Stränge) verwendet und "ältere" (d.h. wenig belastbare) Sehnengarne. Dann ist es möglich, daß die Sehne an den Öhrchen ein wenig schwach geraten kann. So ungefähr bei 50 lbs auf den Fingern mit 10 Strang Dacron oder so als Extrembeispiel.
Bauanleitung Sehne gesucht
- Hat gedankt: 19 Mal
- Hat Dank erhalten: 264 Mal
Reißfestigkeit
"Jede Sehne ist so haltbar wie ihr schwächster Knoten"
(alte Anglerweisheit!)
Vorsicht mit der Beurteilung, wenn sich ein Knoten im Strang befindet!
Die für Dacron B50 angegebene "Bruchlast" (49#) bezieht sich natürlich auf eine knotenfreie, lineare Belastung!
Darum werden Bogensehnen ja auch knotenfrei hergestellt...
Das gabs ja schon öfter
Wie gesagt, die Enden zur Schlaufe gelegt und mit zwei Brettchen und C-Clamp gepresst. Dann reißt der Sehnenstrang meist im bogentippmäßig breiten Haken der Waage und nicht im Knoten. Allerdings kommt man so auch nicht über 35 lbs pro Strang und oft reißt er bei so 25 lbs.
- mbf
- Hat gedankt: 9 Mal
- Hat Dank erhalten: 24 Mal
@Frank
Vergleiche das hier. Unter "Materialkunde" -> "Sehnen" nachschlagen.
Warum nicht - er hat ja Zeit!
Wurzelpeter
Danke, danke!
Na das nenn ich ja mal 'ne Reihe fleißiger Antworter! :anbet
Ich werde mal sehen, dass ich die nächste Sehne nach dem Prinzip à la Rabe baue. Mir ging's primär um die stärkere Reißfestigkeit, aber da lässt sich wohl nicht so viel machen.
Durchgescheuert wird bei mir eher nichts, da ich 'ne Lederwicklung an den Öhrchen habe. Dazu ist das ganze drehbar gelagert (Rohrstück auf Achse). Hört sich irgendwie garnicht nach Bogensehne an?! Ist es auch nicht!
So, denn hätte ich noch was in Sachen Sehnenmaterial:
http://www.lukas-etz.de/isigoin/material.htm
Falls die Angaben dort stimmen, bin ich beruhigt - hab nämlich Angelsehne (Nylon) verbaut. Jupp.
Seid gesegnet! :-)
Seid gesegnet! :-)
