es geht einfach nicht - mongolischer ablass
Taklamakan
- Jr. Member
Re: es geht einfach nicht - mongolischer ablass
Guten Morgen,
Naja, ich halte den Bogen doch schon ziemlich fest
Leder-Daumenring hat sich nach exzessiven Bogenschießen aufgelöst(200 Pfeile)!!!
Als Ersatz habe ich mir jetzt wieder einen aus Horn gefeilt aber exakt zu mir passend ...
Meine Freundin kommt mit dem mongolischen Ablass viel besser klar als mit dem mediterranen Ablass , jedoch springt die Sehne auch bei ihr, zumindest aus der Kerbe. Allerdings zieht sie auch nicht soweit aus wie ich.
Bei mir Funzt es zumindest wenn ich den Bogen beim Ablass mit dem Handgelenk passend in einer Gegenbewegung zur Sehnenabsprungrichtung drehe.
Das ist allerdings ziemlich Anstrengend und kann doch kein Standard sein, oder?
Zum Erfolg:
Das Trefferbild hat sich deutlich zusammengezogen, allerdings nicht in Scheibennähe (war auch nicht das Ziel der Übung)
Die Haltepunktkorrektur hab ich mir für die nächsten Tage vorgenommen!
Hoffnungsvoll es doch noch zu lernen
Taklamakan
Zum Erfolg:
Taklamakan
Matthias Herp
Hallo Taklamakan!
Kann es sein, dass sich ein Wurfarm beim Auszug verdreht? Lass mal jemanden seitlcih den Bogen beim Ziehen beobachten.
Vielleicht hat ein Wurfarm auf einer Seite eine Schwachstelle (bekommen)?
Funktioniert er bei mediterranem Ablass richtig?
Liebe Grüße,
Matthias
Liebe Grüße,
Matthias
Hallo Taklamakan,
neben der Beobachtung des Wurfarmes sollte auch noch der Auszug selbst beobachtet werden. Es ist möglich - und manchmal im Beginn des Auszugs auch subjektiv leichter - die Bogensehne seitlich aus der Bogenmitte wegzuziehen. Dies könnte - ggf. begünstigt durch einen verdrehten Wurfarm - ein Abspringen der Sehne begünstigen, weiterhin wird der Bogen falsch belastet und leidet sicherlich auf Dauer. Beim mongolischen Auszug würde bei falschem Auszug die Sehne deutlich links der Bogenmitte liegen. Durch einen sehr schnellen (reißenden) Auszug, den Schmiedarme sicherlich von der Kraft her leicht bewältigen, wird ein falsches Ausziehen begünstigt. Vermeide dies!
Also schön langsam ausziehen, Sehnenlage kontrollieren. Wenn sich der Bogen im Beginn des Auszugs vergleichsweise "schwer" anfühlt, liegst Du sehnentechnisch tendenziell richtiger.
Viel Glück beim Ausprobieren Götz
Taklamakan
- Jr. Member
Verdammt, gab es keine grobmotorischen Mongolen?
Ein verdrehen der Wurfarme passiert nicht sichtbar...
Jedoch stellen sich derzeit Übungserfolge ein!
Der Fluch jedoch ist das ich Bogenschießen schon vorher anders "konnte"
(bitte beachten, von können war nie viel zu erkennen
Beim "vorherigen" Schießen war ich darauf aus, schnell viele Pfeile in kürzester Zeit ins Ziel zu bringen, was natürlich die Angewohnheit schnell Auszuziehen sehr gefördert hat....
Das langsame Auszug war ein prima Tip ... was die Sehnensprungfreudigkeit angeht als auch das Pfeilverhalten erklärt (der furchtbare Rechtsdrall)
Schieß hier noch wer mit Damenring? Ist der Schlag der Sehne auf die Daumenkuppe normal? Oder wieder ein Fehler?
Grüße Taklamakan
Danke an alle die sich Zeit genommen haben hier zu lesen
Grüße Taklamakan
Steppenreiter
Es ist immer ein Fehler, wenn der Pfeil nicht sauber die Sehne verläßt, ganz gleich ob mediterran oder mit Daumenrelease.
Achte darauf, dass du den Pfeil nicht einklemmst, sondern ein bisschen Luft zwischen Ring und Pfeil läßt.
Der Zeigefinger darf nicht über die Sehne gelegt werden, sondern muß neben der Sehne liegen.
Mit dem Zeigefinger den Daumen verschliessen, vorallem wichtig bei starken bögen. Schnell und trocken lösen, zuerst Zeigefinger dann Daumen, nicht umgekehrt.
Das Handgelenk bleibt locker, den Bogen nach aussen (aktiv) wegdrehen.
Üben, den "Rechtsdrall" bekommst du nur mit Üben hin. Übrigens bleibt der Spine bei beiden Schusstechniken völlig gleich!
joerg-peters-
hallo
der steppenreiter hätte auch auf www.steppenreiter.de hinweisen sollen.
sehr interessant, da ist auch eine beschreibung vom daumenrelease drin. und ich glaube, das war auch da, ein link auf
www.koreanarchery.org/thumbrng.html
da sind einige bilder vom gebrauch des daumenrings drauf. auf dem dritten bild erkennt man auch gut die "nase" vom daumenring. die ist nicht nur abgeknickt,um den druck des ersten daumenglieds auf den ring zu ermöglichen, sondern etwas länger und etwas erhöht, sodass die sehne an der daumenkuppe vorbeigeht. ich habe das bei meinem aus horn vom rothirsch hergestellten daumenring leider auch nicht so gemacht, und muss jetzt auch mit leichten schlägen der sehne auf die daumenkuppe leben--oder nochmal neu bauen.
gruss jörg
gruss jörg
Matthias Herp
Hallo Taklamakan!
Sind die Sehnenkerben an deinem Bogen vielleicht nicht tief genug?
Sind die Sehnenöhrchen deiner Sehne zu groß (weit). Nimm toch mal testweise eine Schnur und binde die Sehnenöhrchen enger zusammen.
Sollte es damit klappen, dann kannst du ja eine Sehne mit engen Öhrchen bauen.
Das ist natürlich keine richtige Lösung. Besser wäre es die wahren Ursachen zu finden, aber vielleicht hilft es ja bis dahin...
Liebe Grüße,
Matthias
Liebe Grüße,
Matthias
Persephone
Ich habe zusammen mit Taklamakan weiter den mongolischen Ablass geübt.
Ich bin total begeistert. Wir haben jetzt neue Ringe aus Horn gebaut. Damit springt die Sehne nicht mehr - zumindest bei mir - und ich kann zum ersten Mal den 60 Pounds Bogen spannen ohne dabei zu zittern...
P.S.
Euer Forum ist übrigens super. Ich lese schon eine Weile voller Begeisterung mit...
P.S.
Zuletzt geändert von Persephone am 15.06.2007, 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
Taklamakan
- Jr. Member
Ha, mein Kara Buran ist auch hier.
Sie kommt übrigens mir dem Ablass prima klar und trifft auch noch....zum SCHREIEN
Da braucht man viel Selbstvertrauen als Mann
Zuletzt geändert von Taklamakan am 15.06.2007, 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
Taklamakan
- Jr. Member
Re: es geht - mongolischer ablass
Nochmals dank an alle Schreiber und Leser,
Ich habe die Wurfarme vermessen, den Bogen beobachtet, die Sehne langsam gezogen, neue Daumenringe gefeilt, auf sauberen Ablass geachtet und ca. ganz genau 1327 Pfeile verschossen (blutiger daumen)...
Und siehe da ... es geht doch!!!!!!!!
Hurra ...
Ich hab sogar ein Hämatom am linken Oberarm kurz vor der Achselhöhle ... der Pfeil verließ die Sehne beim Auffußen im Galopp hat mächtig wehgetan!!!!
Kennt das jemand?
Immerhin merke ich jetzt schon jeden Ablassfehler und kann korrigieren!
Mit 80% von 12 Pfeilen halte ich die innersten Ringe, ein wahrer Erfolg, wobei ich kurz vor dem Aufgeben war ....
Deprimierend ist es trotzdem, vorige Schießleistungen als Maß nehmend.
Ich stelle bei der Gelegenheit noch meinen neusten und besten Daumenring vor.
Er heißt -mh ... grübel.... keine Ahnung, einfach nur Daumenring!
In welchen thread kann ich denn richtig Angeben mit meinen Schnitzkünsten?
Hurra ...
Kennt das jemand?
Taklamakan
- Jr. Member
PS: Sehne hüpft nichtmehr vom Bogen, also doch Ablassfehler
Taran
- Hat gedankt: 5 Mal
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Netter Daumenring.
Und ich beglückwünsche dich - jeder Fortschritt mit Daumenring ist hart erkämpft... Ich probier es viel zu selten. Aber jetzt kann ich vielleicht öfter üben, auf einer größeren Wiese bei uns in der Nähe - im Reihenhausgarten ist mir das einfach zu gefährlich.
Dein Daumenringtyp ist dann eher der koreanische - vom Daumen abstehend?
Taran von Caer Dallben
Taklamakan
- Jr. Member
Ja, ich hab ihn abgekupfert - es soll ein koreanischer sein ...
Beim Ablass ist mein Daumen gestreckt ich greife nur den Ring...
Mittlerweile trage ich den Ring höher direkt am gelenk und erststaunlich es geht...
Ich hab die Entfernung vergrößert - noch Lichtjahre von alten Ringzahlen entfernt aber schöne Trefferbilder!
Taran
"höher direkt am Gelenk" ist mir leider nicht klar: näher zur Daumenwurzel oder weiter weg davon?
Taklamakan
- Jr. Member
Puh, wie die Zeit vergeht .....
Höher am Gelenk also weiter von der Daumenwurzel entfernt ...
Nach vielem üben und dem beherzigen der Ratschläge werde ich am WE mal nach Helmstadt pilgern und mich auf dem Turnier mit neuem Ablass versuchen ...
