Bezugsquellen für Take Down Hülsen von Dyckhoff
Rado
Re: Bezugsquellen für Take Down Hülsen von Dyckhoff
Beitrag von Rado »
Hm, also ich zweifle schon ein bißchen an deren Kompetenz.Welcher ernstgemeinte Bogenbauer verkauft bitte Hickory mit Bambusbacking?Und dann noch zu solchen Preisen... :-\
Na hoffentlich taugen eure Hülsen was.
Rado
comix
Beitrag von comix »
... das kann ich leider so nicht stehen lassen!!!
meiner Erfahrung nach ist der flybow-shop durchaus kompetent und bietet zudem noch einen erstklassigen Service und gute Qualität. Ich kann mir also nicht vorstellen, warum die Hülsen nichts taugen sollten und finde oben genannte Behauptung einfach nur unüberlegt und definitiv nicht belegbar.
Zur allgemeinen Information: Es ist durchaus üblich und gängig Hickory mit Bambus zu backen. Wie überall kommt es aufs Verhältnis der Materialien zueinander an.
Zudem ist meiner Erfahrung nach Hickory grade für Anfänger als Belly leichter zu bearbeiten als e.g. Osage und weitaus fehlerverzeihender.
Mein eigener mit dieser Kombi ist jedenfalls a Traum!!!
Und wer noch mehr braucht, renomierte Bogenbauer ( wie z.B. Dean Torges, "Hunting the Osage Bow" und "Hunting the Bamboo-Backed Bow" ) bauen und empfehlen auch diese Kombination.
Zur Preisgestaltung erlaube ich mir kein Urteil, da ich die Verhältnisse in Irland nicht kenne, weis aber dass in GB alles etwas teurer ist...
Grüße und wie ich immer sage erst denken, dann schenken und nicht alles nachplappern, was man so hört.
comix
Hat gedankt: 230 Mal
Hat Dank erhalten: 223 Mal
Ich weiß von mindestens einem sehr kompetenten dt Bogenbauer, das er auch Bambus auf Hickory gebaut hat und selber außerordentlich überrascht war, was diese Kombination hergab.
Ich hab diese Kombi selber auch kritisch gesehen, aber Erfahrungen sprechen eine andere Sprache.
Rado
Beitrag von Rado »
Na gut, na gut, tschuldigung. ::)
Ist aber nix nachplappern lieber comix nur Betrachtung der allgemeinen Eigenschaften des Holzes.Klingt für mich wie ein Schwert mit Stahlgriff und Holzklinge.
Wenn ich ein Boot mit Kiefer beplanken und darauf einen Mast aus Mahagoni setzen würde, würde man mich köpfen, und wenn das hundert mal irgendwo gut gegangen ist.
Das ist doch genauso wie mit der Eibentrocknung:Die einen hatten Glück mit der Schnelltrocknung, die andern halten sich an die alten Regeln des langsamen Trocknens.Bloß weil Erstere hin und wieder mal ein gutes Ergebnis hatten, würde ich mein kostbares Holz diesem Risiko nicht aussetzen oder gar noch meinen, daß es allgemein gültig wäre daß Eibe schnelles Trocknen gut ab kann.Gelegendliche Erfolge sollten nicht Grundlage für neue Regeln werden.
Aber mach was Dich glücklich macht.
PS:Vieleicht meldet sich Squid nochmal zu Wort.
Er hatte auch mal Bam-Hicky gebaut und meinte daß der Bambus das Hicky langsam erwürgt...nur das vielleicvht in nem anderren thread.
Zuletzt geändert von Rado am 11.08.2007, 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
Hunbow
Administrator
Administrator
Beitrag von Hunbow »
ich habe einen bambushickorybogen mit perry reflex in der mache . ich werds posten, wenn er fertig ist!
Filmtipp:
http://www.struckthefilm.com/
uhu
Beitrag von uhu »
hab jetzt auch versuchsweise mal bestellt und die Kostenschätzung schon erhalten.
An Porto kommen für zwei sätze Hülsen und ein Buch 7,50 € dazu.
Meines Erachtens in Ordnung.
WEnn jetzt die Ware noch was taugt, ok.
Ich glaub sowieso, daß es dieselben sleeves wie von 3 R angeboten sind. Mal sehen. Ich rühr mich jedenfalls
Hallo Hunbow,
wenn Du bei der Rubrik Bowbuilding die zweite SEite aufschlägst, findest Du die Sleeves gleich bei der Schlangenhaut.
so long
uhu
es gibt nichts gutes ausser man tut es
Also, mein Hickory-Bambus war geplant als ca. 175 cm langer ca. 4 cm breiter schneller 40-pfünder. Es war mein erster Versuch, Laminate zu verarbeiten. Entsprechend unbedarft bin ich da ran gegangen und habe zwei 5 mm Hickorylaminate mit 3 Zoll Perry unter durchgehend 5 mm Bambus geklebt.
DAS geht garnicht.
Wenn der Bambus nicht getapert wird und an den Enden höchstens 1 - 2 mm stark ist, dann ist das Dickenverhältnis an den Enden der Arme Schei**e, nämlich 4 mm Hickory unter 5 mm Bambus.
Nach allerhand Rettungs-und Reparaturversuchen ist der Bogen mittlerweile nur noch 154 cm lang, hat 42 lbs und 2-3 Zoll Stringfollow. Andererseits wirft er 5/16er Pfeile mit 100er Spitzen und 4" Federn ziemlich schnell.
Bis jetzt hat er auch noch keine Stauchrisse obwohl ich das eigentlich befürchtet habe...
Ganz grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Hickory durchaus auch als Belly für Bambus taugt. Zwar ist es ein sehr zugfestes Holz, andererseits ist es druckstark genug für ELBn. Also sollte auch genügend Druckfestigkeit für einen Flachbogenbelly vorhanden sein.
uhu
Beitrag von uhu »
Hi Leute,
hab heute die Lieferung bekommen. Sieht sehr ordentlich aus. Ist augenscheinlich zwar nicht die auch von 3 R angebotene Ware. Insbesondere ist die äußere lange Hülse nicht aus rostfreiem MAterial, was nicht weiter stören wird, weil man`s ja behandeln kann.
Die Passform scheint auch ganz o k zu sein, was man ja nur definitiv sagen kann wenn man sie montiert.
a propos Steckpaddel !
Ich denke schon, daß ich mit den Teilen eine weitaus bessere Passung hinkriegen werde, als mit Hülsen Modell Steckpaddel.
Insbesondere die kleine D-Form fasziniert mich von der Passung her sehr und wird wohl auch als erstes verbaut werden.
Nachdem die Eibe von der ich erzählt habe wohl nicht schnell genug trocken werden wird, denk ich werd ich`s versuchsweise zunächst mal mit einem Hickory Stave probieren.
Das ist dann auch kein so großer schmerz, wenn ich die Billets wieder ausbohren muß, wenn`s schiefgeht.
Ich werde berichten und Danke für die viele Hilfe
so long
uhu
