Bauen oder kaufen?
Alles zum Thema Pfeilbau.
Hunnenbogen
Re: Bauen oder kaufen?
Beitrag von Hunnenbogen »
Mit dem Sptzengewicht veränderst Du den Spine, und zwar so, daß "schwere" Spitzen (126gr) den Pfeil "weicher" machen. Wegen Trägheit und so... So kann man neben dem Spine des Schaftes noch ein wenig spielen, bis es perfect ist. Steht ganz gut in dem einen Thread, in einem Post von Squid:
http://www.fletchers-corner.de/index.ph ... pic=8599.0
Um meine Pfeile zu basteln, habe ich auch nur ein Befiederungsgerät und den Anspitzer. So als Hardware. Langt völlich.
5/15er sind für Deinen Bogen schon ganz cool, weil die Wurfleistung ja nicht so "hoch" ist. Und die dünneren haben weniger Widerstand. In der Luft. Also Luftwiderstand. Oder so.
Real bows are made of wood.
Sagitta
Beitrag von Sagitta »
mordrag,
das befiederungsgerät von AAA habe ich auch, es scheint das günstigste am markt zu sein, und wohl auch das kleinste. das hat den vorteil, dass es gut in den werkzeugkasten passt.
nachteile empfinde ich mit dem teil nicht. die klammer ist ein bissel klein, aber das kann man hinnehmen, federn lassen sich durchaus mal ein bisschen biegen oder quetschen. und die nockaufnahme ist nur für dreierbefiederung einstellbar, so dass du nur solche oder sechsfach kleben kannst (vierfach geht auch, bei X-profil, is aber etwas kompliziert).
probleme mit klebersudelei hatte ich auch nicht, außerdem kann man die durch sauberes arbeiten oder verwendung des praktischen fletching tapes von bohning vermeiden  ;).
worauf du aber unbedingt achten musst, ist die kompatibilität von befiederungsgerät und feder. das AAA fletching jig hat eine klammer für gerade befiederung mit einem versatz von 1 grad nach rechts, ist also nur für federn vom rechten flügel (das sind die, wo die breitere seite des federkiels an der linken seite der feder liegt) geeignet. da musste aufpassen. federn vom linken flügel kannst du damit zwar auch ankleben, aber das wäre unsinn, weil die genau gegen die richtung rotieren wollen, die die voreingestellte schränkung (der versatz) vorgibt. das macht dem pfeil keinen spaß.
mit der zeit, so nach ein paarhundert pfeilen  :D, hat man so viel übung, dass man gar kein gerät mehr braucht und kann freihändig kleben.
und dann gibt's ja noch die methode mit dem bierdeckel, daraus kann man kostenfrei ein primitives befiederungsgerät basteln, das mit ein wenig übung auch funktioniert.
probier's aus.
selber bauen macht spaß,
und du bekommst eine ganz andere beziehung zu deiner ausrüstung.
so long
Zuletzt geändert von Sagitta am 13.11.2007, 23:21, insgesamt 1-mal geändert.
Mordrag
Beitrag von Mordrag »
Meine Bestellung von Bogensportwelt.de ist angekommen.
Allerdings habe ich jetzt ein Problem.
Ich bestellte mir 12 Schäfte 5/16 und den dazu passenden Anspitzer.
Es passen allerdings nicht alle Schäfte in den Anspitzer. Manche sind einfach zu schwer dort reinzubekommen.
Was mach ich jetzt?
Lord of Cork
Beitrag von Lord of Cork »
Schon mal was von Schleifpapier gehört??? ;D
Sé leigheas na póite ól arís.
LoC
skerm
Beitrag von skerm »
Hey, gute Idee, einfach den Anspitzer innen ein bißchen weiter schleifen!
Mordrag
Hab wie ihr gesagt habt den Anspitzer von innen jetzt etwas geschliffen. Die Schäfte passen jetzt viel besser rein.
Nein im Ernst, manchmal kommt man auf die offensichtlichsten Sachen nicht. Ich seh den Wasser vor lauter Meer nicht :D
Was für eine Unterlage könnte ich noch für das Schneiden der Federn nutzen ausser einer Gummimatte? Habe soetwas leider nicht im Haus.
Najaaa...
sinnvoller wäre wohl gewesen, die PFEILE vor dem Spitzen etwas abzuschleifen und nicht den Spitzer aufzubohren.
Denn der enge Sitz der Pfeile im Spitzer soll ja garantieren, dass die Spitze wirklich zentriert konisch wird und die Spitzen nicht Richtung Wladiwostock schielen...
Learning by Pain...
Aber nimms nicht so schwer: die mögliche Abweichung ist relativ unbedeutend.
PS: Wenn es nur unsaubere Kunststoffgrate im Spitzer waren, will ich nix gesagt haben...
Mordrag
Squid das war nicht ernst gemeint  ;D
Ironie wem sie gebührt  ::)
Die Frage gilt allerdings immernoch:
Und hat jemand ein paar Muster für Federformen und Sinnigkeit?
Danke im Vorraus, habe in der SuFu leider nichts dazu gefunden.
Brucky
Beitrag von Brucky »
Ein altes Mousepad geht ganz gut
Aristoteles
Christopher
Beitrag von Christopher »
Stimmt Mousepad geht gut, oder Fahrradschlauch, Federnform würde ich Saubuckl nehmen, sind die schnellsten und (finde ich)sehen am besten aus.)
Die Befiederungsgerätklammer kannst du mit Vaseline Einreiben, dann hält da kein Kleber dran:
Wenn du mit UHU Hart Klebst(würde ich empfehlen) hast du damit keine Probleme, der hält nicht an Plastik :P
Mordrag
Ja, habe UHU Hart für Nocke und Feder und für die Spitze nehme ich Super Epoxy.
Habe gehört Uhu Hart löst die Nocke nicht an, wäre dann Epoxy nicht von Vorteil? Ist aber auch teurer.
Hier mal was Off Topic:
Ich habe heute meinen Bogen mit schwarzer Beize bestricken. Ich habe ihn beim bemalen in den Schraubstock gespannt.
Beim trockungsvorgang ist viel von der Beize unten zusammengeflossen und hat häßliche Muster ergeben.
Wie kann ich das beim nächsten Streichvorgang verhindern?
Sagitta
indem du den bogen senkrecht stellst und überschüssige beize nach ein paar minuten abwischst.
was das schneiden von federn betrifft, habe ich mit weichen unterlagen keine guten erfahrungen gemacht. ein küchenschneidebrett aus kunststoff fand ich geeigneter. moosgummi habe ich eher zur verbesserung des haltes während des schneidevorgangs zwischen schablone und feder gelegt. auch das war mir auf dauer aber zu unbequem. in letzter zeit klebe ich einen streifen kreppband auf die feder und schneide die form mit der schere aus. geht sauber, schnell und einfach.
Gibraltar... da müssen wir unseren Kahn mit Vaseline einschmieren um da durch zu kommen...
Ähm.. ja... zum Thema Federn schneiden: Ich beklebe die Feder beidseitig mit Tesafilm und lege die Schablone dann drauf. Als Unterlage nehm ich ne alte Zeitung oder Illustrierte. Mit nem scharfen Cutter o. ä. geht das so sehr gut.
Zur Beize: Manche Sorten kann man viel besser mit nem Schwamm (z.B. Küchenschwamm) statt nem Pinsel auftragen.
Zu den Klebstoffen:
Nocke: Epoxy
Federn: UHU Hart oder Kontaktkleber, z. B. Pattex transparent
Spitze: Epoxy oder Heisskleber
Aber das ist immer auch eine Glaubensfrage und von persönlichen Vorlieben und Erfahrungen abhängig. Wichtig ist sauberes Arbeiten nach Vorschrift für den jeweiligen Kleber.
Mordrag
Also für Nocke und Spitze bin ich mir sicher das ich das hinkriege.
Aber bei der Befiederung habe ich noch ein paar Bedenken.
Bevor ihr die Feder in die Klammer einspannt, schmiert ihr da den Kiel auf der unteren Seite mit Uhu Hart ein richtig?
Dann presst ihr die Klammer in die Vorrichtung und somit die Feder auf den Schaft.
Alles soweit richtig?
Dann warte ich ca. 10 Minuten (Trockungszeit für Uhu Hart) und entferne dann die Klammer.
Was mache ich wenn etwas Kleber sich vom Kiel auf den Schaft verläuft. Einfach wärend des Pressvorgangs wegwischen oder erst danach?
Beitrag von walta »
trockener kleber klebt fester als frisch aufgetragener kleber - das soll er auch. kleber sollte immer sofort abgewischt werden.
ansonsten - üben üben üben - pfeile befiedern ist gar nicht sooooo schwer.
grüsse
der keine signatur hat :-)
Zurück zu „Pfeilbau“
