bauanleitung für einen 66" glasbogen
samsong
Re: bauanleitung für einen 66" glasbogen
Beitrag von samsong »
hallo shantam, ist der thread schon zu hab ich was verpasst oder hast du nur einfach viel zu tun ?
hoffe es geht bald weiter, bin schon ganz gespannt und halt es kaum noch aus.
mach weiter so ich finds toll, daß hier einer mal so seine erfahrung weitergibt. anbet anbet
shantam
Beitrag von shantam »
ich habe recht wenig zu tun,bin aber krank.
je nach dem wie es mir geht werde ich weiter machen.
ende märz wird es eine pause geben.
reha und so.
ich vergesse diesen thread nicht,aber ich muss schlicht haushalten mit meinen kräften.
einfach warten :D
shantam
Hat gedankt: 225 Mal
Hat Dank erhalten: 223 Mal
Aber in Neubrunn sehen wir uns doch hoffentlich wieder???
shantam
evtl. nur mit deiner hilfe.
näheres per IM
shantam
Felsenbirne
Beitrag von Felsenbirne »
Hi
wenn Du mir die DXF sendest, mach ich da eine PDF von. Die alle geneigten Leser im Copyshop plotten lassen können.
Gruss Matthias
samsong
hallo shantam,
hab mal ein zwei fragen an dich,
hast du auch eine schablone um das griffholz in der gewünschten größe auf maß zu schneiden?
ist das maß dieses holzes bei den bögen gleich ( 64",66", 68", 70"), oder variiert das mit der bogenlänge?
ps ich lösche den beitrag wieder, damit der thread nicht so voll wird und sich auf das wesentliche beschränkt.
vielen dank im voraus
shantam
@mschwanner,mail ist raus.
@samsong,solange es zum thema passt bracht niemand,auch du nicht,etwas zu löschen.
die schablone für das griffholz,oder genauer gesagt,die griff kontur am rücken wäre die bogenform selber.
bloß wäre es jetzt eine negative from.
diese bauanleitung ist nur für einen 66" bogen.
da er 31" auszug ohne problem verdaut sehe ich auch keinen grund das ding in 68" oder gar 70" zu bauen.
das wäre viel zuviel totes holz.
ausserdem würde die tabelle für die laminat stärken,die ich später einstelle,nur für eine bogenlänge gelten.
das design ist so ausgelegt das man es ohne probeme kürzen kann,falls
das zuggewicht zu leicht wird.
im allgemeinen kann man sagen dieser bogen ist "one size fits all".
einfach zubauen auch für den anfänger,robust und einfach zu schiessen.
gruss shantam
samsong
hallo shantam,
vielen dank für deine antwort, daß die griff kontur am rücken die bogenform selber ist hab ich mir schon gedacht, mir ging es in der frage auch eher um die länge und um die radien zum bauch hin.
wegen der länge der bögen von 66"-70" dachte ich weniger deine bogenform selber sondern einfach die möglichkeit, (wenn ich eine griff kontur habe) diese auf verschiedene bogentypen bzw bogenlängen zu übertragen. vieleicht war meine fragestellung etwas zu undeutlich, ich hoffe du verstehst jetzt was ich gemeint habe.
vielen dank
Zuletzt geändert von samsong am 17.03.2008, 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
samsong
hallo shantam,
hast du in der zwischenzeit die schablone als pdf erhalten?
ansonsten habe ich eine erstellt die ich dir mailen könnte.
shantam
nein ich habe noch keine .pdf datei erhalten.
wenn deine datei plottbar ist stelle ich die gerne online.
schick mir eine IM wenn du glas brauchst.
gruss shantam
lindros
Beitrag von lindros »
Hallo zusammen
Erst einmal danke für die super Anleitung. Kurze Frage, welche Hölzer würdest ihr für die Mittellage empfehlen? Welche Hölzer bringen die besten Leistungen in Verbindung mit dem Glaslaminat?
shantam
actionboo(also hochkant verleimtes bambus),eibe,ulme,ahorn.
in der reihenfolge.
P.s.
die Pdf ist jetzt da,wer sie möchte möge sich an samsong wenden.
gruss shantam
lindros
Vielen Dank,
Ich habe schon desöfteren gelesen, dass auch Harthölzer wie Kirsche oder Nussholz gebraucht werden können, ist das richtig?
Werden eigentlich alle drei Holzlaminate getepert oder reicht es wenn nur das Holzlaminat in der Mitte getepert wird?
Wie dick sollten die 3 Holzlamiate sein, wenn ich die Wurfarme von 3.5cm auf 1.2cm verjünge, und ich ein Zuggewicht von ca. 40" erreichen will?
shantam
der gesammt taper ist 3mm.
die fadeouts sind 30mm und die tips werden 14mm.
und kirsche und nuss geht natülich auch.
gruss shantam
Harald (✝)
Beitrag von Harald (✝) »
Kann man diese Maßangaben evtl. mit dem Zusatz "WA-Dicke und/oder WA-Breite" versehen, damit auch weniger Begabte, wie ich, begreifen um was es geht.
Lindros will die WA's verjüngen von 3,5 auf 1,2 cm. In der Breite oder in der Dicke?
Fadeouts, wo sind denn die? Übergang zum Griff?
Tips 14mm breit oder dick.
Bitte nicht übel nehmen, ich versteh's wirklich sonst nicht.
Ich habe in jungen Jahren mal Masch.bau gelernt und da geörte zu jedem Maß auch immer die Lage dazu.
to old for rock'n roll, to young to die.
Man sollte sich die Ruhe, Gelassenheit
und Nervenstärke eines Stuhles zulegen.
Der muss schließlich auch mit jedem Ar*** klar kommen!
