Weighted Tips - ein Widerspruch ?
uhu
Re: Weighted Tips - ein Widerspruch ?
Beitrag von uhu »
Danke für die große Resonanz,
aber bin ich jetzt zu Recht, oder zu Unrecht verwirrt ???:-\  ???
Ich bin´s nämlich nach wie vor.
@ Dusty
Auch ich glaube, daß mein oben geschiderter Unterschied nicht der einzige in der Sichtweise des Autors zu den sonst in der Bogenliterartur auftauchenden Dogmen ist. Deshalb frag ich ja.
Insbesondere auch deshalb weil`s ja möglicherweise bei ner Indianerlatte anders sein könnte (z.B. wegen der Kürze)
Gruß uhu
es gibt nichts gutes ausser man tut es
jerryhill
Beitrag von jerryhill »
Nach den physikalischen Gesetzen erscheint es mir logisch. Wenn Du zweifelst, würden da bloß realistische Vergleichsmessungen helfen. Bei einem Bogen, dem Du schwere Tips gibst und die allmählich abarbeitest und über Zeitmesser und mit Pfeilen genau passender Länge die sich verändernde Wurfgeschwindigkeit mißt. Meinen Test habe ich über die Wurfweite durchgeführt, vielleicht nicht ganz zuverlässig.
lg, jerryhill
Dustybaer
Beitrag von Dustybaer »
oder machs andersrum, bau ne indianerlatte, nimm einen schweren pfeil, markier die auszugslaenge am pfeil und fang an geschwindigkeit zu messen.  dann pack kleine bleigewichte an die tips und miss wieder.  dann mehr gewichte und nochmal messen.  da muesste eine tendenz zu sehen sein.
ich sehe keinen grund (aber das muss ja nix heissen  ;D ) warum eine indianerlatte mit schweren tips denselben pfeil schneller werfen soll als die gleiche latte mit leichten tips.
Bis bald
Marius
userbild by hunbow
uhu
Beitrag von uhu »
@ Dusty,
Danke, das war deutlich. Also Papierbriketts aus dem Büchlein.  :'(
so long uhu
Rado
Beitrag von Rado »
Ja, war spontaner Bockmist mit dem Baseball, als ich mir erklären wollte warum es sein könnte, wie im Buch beschrieben.
Man schaue sich aber mal lediglich die Enden der Mary-Rosebögen an, die wohl das Schwerste an Pfeilen zu schleudern hatten...
http://de.youtube.com/watch?v=QgBodtggoZs&feature=related
bei 3:42 min .
Winzig.
Rado
The lost Dutchman
Beitrag von The lost Dutchman »
Ist hier was dran? ???
Reiterbogen haben auch oft schwere tips. Wenigstens die von Kassai gebauten. Da ist eine ganze Latte dran die nicht aussieht als würde man Gewicht gespart haben. Oft hat man sie sogar geschnitzt.
Kann es sein das diesses Gewicht beim fast gerade kommen der Sehne den Pfeil einen Boost gibt? Die Masse der Tips gibt die Sehne einen riesigen Schubs wenn die Latten einfach nicht mehr weiter nach vorne können.
Wo bin ich den hier?
GunDog
Beitrag von GunDog »
Bei den Reiterbögen hat das was mit Hebelwirkung zu tun.  Im Prinzip ist genau da das Problem der Reiterbögen. Würden die TIP´s leichter sein, würde dieses Design vom Wirkungsgrad enorm besser.
Gundog
Hat gedankt: 214 Mal
Hat Dank erhalten: 215 Mal
Dustybaer hat geschrieben: oder machs andersrum, bau ne indianerlatte, nimm einen schweren pfeil, markier die auszugslaenge am pfeil und fang an geschwindigkeit zu messen.  dann pack kleine bleigewichte an die tips und miss wieder.  dann mehr gewichte und nochmal messen.  da muesste eine tendenz zu sehen sein.
Eine etwas idealisierte Betrachtung:
Die gleichen Indianerlatte mit schweren und mit leichten Tips werden einen schweren Pfeil mit gleicher Geschwindigkeit werfenl. Wenn du das Pfeilgewicht verringerst wird die Pfeilgeschwindigkeit bei beiden Bögen höher werden. Es wird dann einen Punkt (ein Pfeilgewicht) geben, ab dem der Bogen mit den schweren Tips die Pfeile nicht mehr schneller werfen wird, der Bogen mit den leichten Tips aber doch. An dem Punkt hat der Wurfarm mit den schweren Tips annähern dieselne Geschwindigkeit beim Viorschnellen, ob jetzt ein Pfeil abgeschossen wird oder nicht. Da beim Bogen mit leichten Tips diese Geschwindigkeit (dan Perry nennt es die "dryfire speed") höher ist, weniger bewegte Masse, kann er leichtere Pfeile stärker beschleunigen.
