Massaranduba - Test
Friese
Re: Massaranduba - Test
Beitrag von Friese »
Hier gibt es auch Massaranduba Konstruktionsholz im Baumarkt.
ca. 6x4cm (genaue Maße habe ich nicht mehr im Kopf).
Aber hieß es nicht in einem anderen Thread (Bulletwood) wäre nicht so doll?
Daraufhin habe ich Massaranduba nämlich wieder aus der Holzkandidatenliste gestrichen.
Wie kritisch ist denn die Maserung? Möglichst gleichmäßig und durchgehend nehme ich an, aber stehend oder liegend?
Michael
"Because the quitter never wins", Dropkick Murphys, The Warrior's Code
arcus (✝)
Beitrag von arcus (✝) »
vorsicht bei den 4 x 6 kanteln
davon hatte ich vor einem halben jahr schon mal ein teststück
im inneren hatte es risse--von außen nicht zu sehen.--deshalb hatte ich es damals wieder verworfen.
Die riffeldielen jetzt sahen aber gudd aus.
Jahresringe--kannste vergessen--auf dem letzten Bild ist zu sehen, daß die irgendwo auf dem Rücken auslaufen--aber bei der Dichte des Holzes ist es unwarscheinlich, daß sich ein Span hochstellt.
Rolf
Pfirsichbaum
Beitrag von Pfirsichbaum »
Hallo, jetzt muss ich doch mal ein paar Erfahrungen mit dem Holz in die Runde werfen, nachdem ich schon ein paar Stangen verarbeitet habe. Was mich jedesmal überrascht ist das Gewicht einer solchen (überschaubaren) Stange.
Bis jetzt habe ich aus Massaranduba gebaut:
Stab 3,2*1,4cm, ca. 1,75, 25#, wenig Stringfollow,  (war eigentlich ein Abfallstück vom nächsten Bogen) 6 Strang Dacron
Stab 3,2*1,6cm, ca. 1,75, 50#, mit eingeschnittenen Nocken 8*5mm, 10 Strang Dacron  oder 8 Strang D75
Flachbogen, ca 4*1cm, in den äusseren Wurfarmen auf rundes Profil 12mm übergehend mit  Nadelnocken und aufgesetztem Keil, 1,88, 30#. Butterweich im Auszug,  unübertroffen in der Genauigkeit, wenig bis kein Handschock (trotz oder gerade wegen  asymmetrischenProfil), bester Wirkungsgrad aller je von mir gebauten Bögen (je nach Pfeil: 89-94%). Habe das leider nie wieder geschafft. Geeignete Holzpfeile liegen um die 21g, Spine 22-25# (exotisch).  Aber der Bogen macht Spass. 4 Strang D75. Leider hat er nur 30# und kürzen bringt auch nichts, da die ausseren WA lang und gleichmäßig rund. Den Schwesterbogen dazu habe ich mit dünnen Bambus belegt und ist gebrochen (s.u.)
Extrem Pyramidialbogen, maximale Holzbreite=WA-Breite=ca 7cm, ca1,6m, 45#. Der Bogen wiegt weit über 800g und besitzt merklichen Handschock, trotz der Kürze,  schleutert aber besonders gut schwere Holzpfeile. 8 Strang D75 (nicht FF, hab's gerade nachgesehen).
Ein Bogen ist mir gebrochen, da das Bambusbacking nachgegeben hat (!), nicht der Bauch. Massaranduba hält zwar extrem viel aus, aber leider doch nicht alles.
Ein weiterer Bogen mit Bambusbacking (nun aber die äußeren Fasern, Halmoberfläche) ist gerade beim Tillern. Dieser ist mit 10# Perry-Reflex verleimt. (mit Zwinge am Griff Gewichte angebracht).  Bin schon jetzt gespannt wie der zukünftige Bogen.
Dann habe ich einen weiteren laminierten Bogen mit Massaranduba Facing und Griffe gebaut. Backing ist Bambus. Der ist soweit ok, nur der Set regt mich auch. Daher habe ich diesem nun einen 8#-Reflex verordnet und unter Last 2 Lagen Kohlefaser (440g/qm) laminiert. Mal schauen, ob nun das Ergebnis besser wird. Mein Fehler war, dass der Bogen mal gerade 3 cm stark ist, der Bambus aber gegenüber den obigen Selfbow mit 3,2cm zu stark nachgibt.
Versuche das Holz zu dämpfen und zu biegen: FEHLGESCHLAGEN (=Tropenholz). Trotz 1h kochen der Wurfarme nur wenig zu biegen. Das bischen geht ebensogut auch mit einem Heissluftgebläse.
Wachstumsringe: so gut wie nicht erkennbar (Tropenholz). Soweit ich mit Recherchen erfolgreich war, bestehen die bei uns angebotenen Konstruktionshölzer als reinem Kernholz. Die Lage der Ringe (stehend/liegend) spielt keine Rolle und auf den Faserverlauf habe ich (abgesehen beim Kauf) überhaupt nicht geachtet. Der Splint wird vor Ort und Stelle (Brasilien) verheizt. Dennoch ist das Holz FSC-Zertifiziert.
Und noch ein Tipp: Das Holz lässt sich gut messern, schaben, hobeln, sägen, aber die Werkzeuge werden schnell stumpf (Kieseleinlagerungen?). Feilen und Schmirgel setzen sich wegen des öligen Holzes leicht zu. Ebenso steigen einem die Öle beim Bearbeiten in die Nase, so dass ich - wenn's nicht nur eine Kleinigkeit ist - gerne mit Gasfiltermaske arbeite. Nicht umsonst ist das Holz für Wind und Wetter in derr Natur so haltbar und wird auch als "Hafenbauholz" eingesetzt.
Kleben ist so ein Problem - wegen des Ölgehalts im Holz. Meine ersten Versuche sind gescheitert. Das Holz ist ein geeigneter Kandidat für reichlich Aceton. Damit geht's dann auch mit 2K-Kleber. Bei 2 Bögen habe ich damit gute Erfolge erzielt.
Oder besser gleich einen Selfbow hobeln.
Aus Abfallstückchen habe ich 10cm lange Vorschäfte aus Massaranduba auf Fichtenschäfte gespleisst, diese noch befiedert und dann den Vorschaft nur noch angespitzt. Der ist so schwer, dass ich auf eine Metallspitze verzichtet habe. Indios bauen heute noch Ihre Pfeile so - nur etwas länger. Die Holz-Spitze unterliegt zwar auch einer gewissen Abnutzung, aber weniger als gedacht. Dabei habe ich diese Pfeile auch schon mal in dicken Fichten versenkt, die mir gerade durch das Ziel gelaufen sind. Die Pfeile haben's überlebt und die Fichten hatten danach ein Loch.
Zuletzt geändert von Pfirsichbaum am 03.06.2008, 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
Martini6
Beitrag von Martini6 »
@Pfirsichbaum - das nenn ich mal einen Erfahrungsbericht  ;D
Ein großer Vorteil ist auch die Verfügbarkeit - selbst wenn man keinen Baumarkt in der Nähe hat und man schaut mal zu Ebay..das Angebot ist gigantisch zu einem Preis von 5-6€ pro Meter Diele.
Wie habt Ihr die Rillen aus den Dielen bekommen ?
inge
Hat gedankt: 73 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Beitrag von inge »
Nuten mit E-Hobel weggehobelt und gleich so als Rücken gelassen.
lg
inge
( Erasmus von Rotterdam )
Martini6
Blöd nur wenn man keinen hat....Ob man auch mit ner Bandsäge einen Schnitt so hinbekommt?
Ich dachte für meinen Bogen an ein Pyramidial von 4cm auf 1 cm breite.
Hat gedankt: 163 Mal
Hat Dank erhalten: 185 Mal
Dann nimm ein scharfes Ziehmesser, nen Handhobel, eine Raspel oder nen Bandschleifer oder....
Bandsäge? Hängt von der Bandsäbe ab, aber eher schwierig...
Martini6
Kann wer was sagen wie das Massaranduba im vergleich zu "Bankirai" ist ? Auch ein Tropenholz, welches es im Baumarkt gibt. Angeblich wäre Massaranduba "härter" (laut der Bucht).
Pfirsichbaum
hart und schweeeeer.
arcus (✝)
so, ich denk mal, ich hab  da was hingekriegt.
Habe Fertsch !  nur noch net geölt--falls jemand noch was zu meckern hat  ;D ;D ;D
Er is nu 180 cm lang, hat 46 lbs auf 28 ", lässt sich butterweich ziehen
und super ruhig schießen.
mit der Geschwindigkeit bin ich jetzt auch zufrieden.
Die Nocks sind jetzt nur noch 3mm
Gewicht mit sehne 594 gramm
Bilder sind auch alle in meiner Galerie
Zuletzt geändert von arcus (✝) am 03.06.2008, 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
Martini6
hey sieht gut aus :) rein optisch gewinnt definitiv massaranduba...nur in meinen 2 Baumärkten in der Nähe (OBI und Leitermann) gibts keins  :(
Sehr schön!!!
Und 3 mm Tips  :o Kein Wunder, dass er schnell ist.
Ich hätte dabei Angst  ;D
Wie dick sind die Enden?
Woraus ist der Keil und die Wicklung?
Bei der Galerie gibt es leider den üblichen "Sie haben keine Berechtigung-Zirkus".
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 03.06.2008, 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
Pfirsichbaum
Die Keile habe ich bei einem Bogen aus Massaranduba, beim anderen aus Fichte gemacht (aufgeklebt), die Wicklung ist jeweils aus in Holzleim getränkter Flachsschnur. Demnächst werde ich mal gewickeltes Leder als "Keil" nehmen.
Meine Quelle für Massaranduba: Bahr, hab's aber auch schon bei Hornbach gesehen. Bahr hat nicht nur Dielen, sondern auch Unterkonstruktionsholz aus Massaranduba ca. 7cm*5cm und ca 2,2 m lang. Hobeln ist da überflüssig, nur sägen, damit's für mehrere Bögen reicht.
Zuletzt geändert von Pfirsichbaum am 03.06.2008, 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
Martini6
Was haltet Ihr von 3,5cm nach den FO auf 1cm an den Tips ? pyramidial.
Da das Holz so druckfest ist, hatte ich noch die Idee des Pyramidial mit (leicht) gerundetem Bauch - was meint Ihr?
Christopher
Beitrag von Christopher »
klar, ganz leicht gerundet, aber nur deshalb, um das Tillern zu erleichtern.
ansonsten bringt es aber bei wenig druckfestem Holz gar nix, den Bauch zu runden, die Stauchbruchgefahr erhöht sich sogar noch.
ansonsten ist das Design ok, wenn du ihn richtig pyramidal machst, könnt er allerdings etwas dünn werden.
