OK vielleicht nicht 100% synchron, aber gerade weil es so schnell geht, ist nicht wirklich Zeit, das die nicht synchron laufen. Sind aber alles nur wilde Vermutungen
Saplingbow 17, Bogenbas, Hasel, Bergahorn
- fka
- Hat gedankt: 93 Mal
- Hat Dank erhalten: 79 Mal
Re: Saplingbow 17, Bogenbas, Hasel, Bergahorn
- Bogenbas
- Hat gedankt: 140 Mal
- Hat Dank erhalten: 190 Mal
Punkto Synchron. Ich hatte den oberen Wurfarm 1" länger gemacht. Vielleicht wäre es da auch besser beide gleich lang zu bauen.
- Spanmacher
- Hat gedankt: 294 Mal
- Hat Dank erhalten: 68 Mal
Nun, sie werden auch dann nicht gleich sein, wenn Du sie gleich lang baust.
- Hieronymus
- Hat gedankt: 20 Mal
- Hat Dank erhalten: 137 Mal
Ich bezweifle, dass der Autor des Buches einen funktionierendes Exemplar gebaut hat. Der Drehpunkt für die Tipps müsste weiter hinten liegen, damit die Hebelkraft sich verringert. Es wäre auch besser stehende Ringe zu verwenden oder mit stehenden Ringen gesperrte Tipps zu erstellen. An dieser Stelle wirken enorme Kräfte und du hast damit noch nicht geschossen!
Echt schade, aber war ein Versuch wert...
LG Markus
LG Markus
- Bogenbas
Hieronymus hat geschrieben: ↑16.02.2025, 10:39 Ich bezweifle, dass der Autor des Buches einen funktionierendes Exemplar gebaut hat.
Ja, es steht auch im Buch geschrieben dass er es selbst nicht umgesetzt hat.
Auf die selbe Erkenntnis bin ich bei weiteren Versuchen mit dem Bogen auch gekommen. Eine Kerbe weiter außen braucht es sehr viel mehr Kraft um den Recurve auszuklappen.
Ich hatte da auch schon eine Mittellage aus Micarta im Sinn
LG Markus
