Messerbau für Dummies
Hat Dank erhalten: 188 Mal
RE: RE:
Original geschrieben von dietze
Das Muster kommt mir irgendwie bekannt vor...
:D
Rabe: Wieso?
:D :D :D
Daso:
dietze
Beitrag von dietze »
:anbet [red][H2]NEID!!![/H2][/red] :anbet
Ja, so hatte ichs mir ungefähr gedacht...
Da kann man mal sehen, wie Plagiate entstehen - ich wusst echt nicht mehr, dass ich dein Messerchen in Neubrunn gesehen hatte, aber so eine Form shwebte mir, als ich das Nußbaumholz sah, direkt vor Augen...
Aber wieso ist dir das mit dem Erl bei der Form nicht auch passiert?
______________________________________
- Bin ein Bär von geringem Verstand
und denke große Dinge über gar nichts ...
Hehe... weil ich halt aufgepasst habe.. *rofl*
;-) :D
Nee, im Ernst: das hintere Ende is ja AUCH angesetzt (Horn)! Und vielleicht ist meine Bohrung eine bischen weniger "großzügig"...
Oder ich hatte schlicht Glück...? 8-)
Da das Hinten-Ansetzen von vorn herein so geplant war, hab ich das Holz gleich entsprechend kurz gelassen! Und dann HINTEN mit der Bearbeitung begonnen, also mit 5 mm Sicherheitsabstand hinten einen Ring um die Bohrung stehen lassen! Da es nach vorne dann breiter wird, bestand nie die Gefahr, in die Bohrung rein zu kommen...
Radon
fossiles Holz?
Beitrag von Radon »
Hallo zusammen,
ich habe die Möglichkeit an ein Stück fossiles Holz zu kommen.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass sich das als Messergriff ganz gut macht.
Die Härte des Materials dürfte mit Stein vergleichbar sein.
Glaubt Ihr, fossiles Holz ist als Griffmaterial tauglich?
Beste Grüße
Radon
Schrink
Versuchs
Beitrag von Schrink »
also da dir noch niemand geantwortet hat schreib ich dir jetzt einfach was!
Also hab auch einpaar stücke, und denke schon das es Funktionieren könnte..
kommt auch mit auf die qualität des Stückes an, sprich verwitterungsprozess nach versteinerung kann risse erzeugt haben, die man nicht gleich sieht!! und das material platzt bei der bearbeitung..
versuchs einfach aus und berichte uns dann obs schmeckt
MFG
Wer der Meister der Elemte,also weiss wie sie funktionieren, der der Meister der Geister.
(Goehte sagte dies, andere Wortwahl aber..!)
Steinmann
Beitrag von Steinmann »
Sollten sich nach Herstellung der groben Griffform Risse etc. zeigen würde ich den kompletten Griff mit einer dünnen, UV-stabilen Epxidharzschicht überziehen. Wichtig dabei ist das die Risse gut zulaufen und das Harz nicht nachläuft. Sollte durch nachlaufen wieder eine offene Stelle entstehen, einfach den Vorgang wiederholen. Das Harz stabilisiert das Holz und hilft Ausbrüche etc. zu vermeiden. Da die verharzten Risse nach der Bearbeitung i.d.R. dunkler erscheinen, sollte abschließend der ganze Griff geölt werden. Die Farben passen sich dann weitestgehend wieder an.
Radon
Beitrag von Radon »
Danke erstmal für die Tips.
Ich werde das Projekt wohl mal starten. Kann aber noch ein Weilchen dauern.
Radon
tarek
Beitrag von tarek »
vll steht es ja schon irgendwo, aber bei dem uhu endfest steht bei : "verarbeitungszeit 2 stunden" heisst das nun, dass ich den kleber nach dem mischen erst 2 stunden ruhen lassen muss ?
(Sunzi-Die Kunst des Krieges)
Eibenmann
Beitrag von Eibenmann »
Nein, das heisst das er spätestens nach den 2 Stunden verarbeitet werden sollte, besser früh! Die 2 Stunden sind vmtl. die Topfzeit, dh. die Zeit die vergeht bis sich die einzelnen "Klebermoleküle" verbinden.
Kevin
loud pipes saves lives!
tarek
Beitrag von tarek »
aso k danke :)
Eibenmann
Bitteschön, besser du weisst es jetzt :D lol
Kevin
Botjer
Hat gedankt: 18 Mal
Beitrag von Botjer »
Ich werde mich in absehbarer Zeit wohl auch einmal an einem Messer versuchen.
Daher jetzt schon einmal eine Frage vorweg:
Ist Haselnußholz messergrifftauglich?
LG Niels
Radon
Beitrag von Radon »
Hallo Botjer,
grundsätzlich ist Haselnuss, so wie fast jedes andere Holz, Messergrifftauglich wenn man von der Belestbarkeit ausgeht.
Ich würde Haselnuss aber nicht unbedingt benutzen, da es ja von Farbe und Maserung eher ein langweiliges Holz ist.
Da gibt es im Heimischen Garten lebhaftere Sachen.
Gruss
Radon
Botjer
Hat gedankt: 18 Mal
@ Radon: Vielen Dank für die Info. Mir ging es schon um die Belastbarkeit. Ich will auch in diesem Fall etwas möglichst schlichtes, da es sonst nicht zur eher einfachen Gewandung passt.
LG Niels
@Botjer: Wie wäre es mit ner schönen Eberesche? Oder Eibe? Oder Kirsche (rötlich)? Oder Godregen (=dunkelbraun, wenn nur Kernholz...)...
Ich hab reichlich Auswahl!
Goldregen:
Kirsche (Black Cherry):
Eberesche (bei shewolf "ausgeliehen"):
Bei Interesse > IM! :-)
Zurück zu „Messer“
