"Saplingbow" Bogenbautunier 2009
Threads und Präsentation zum ersten Saplingbow-Turnier
Hat Dank erhalten: 109 Mal
Re: "Saplingbow" Bogenbautunier
acker hat geschrieben: Hallo,
Leute, Ihr sollt den Tiller sehen und nicht den Bogen ;D ;D ;) Die Frauen laufen doch auch nich nakisch durch die Gegend ;D ;D
Mmmh, Du wohnst anscheinend in der falschen Gegend! ;D
Tillerbeurteilung ist mit dem unruhigen Hintergrund auch schwierig.
Aber danke für die neuen Bilder, sieht gut aus. Ein Charakterbogen, ohne Zweifel.  :) :)
skerm
Beitrag von skerm »
gervase hat geschrieben: Mein Hartriegel ist immer noch nicht ganz trocken. Aber er hat keine Risse!
Dafür hat er sich schon wieder verdreht.
Den nächsten werd ich zum Schnelltrocknen auf einen Balken nageln.
Die Vergleichsstücke, noch in der Rinde und langsam trocknend, haben sich bisher keinen mm verdreht.
ich werd am Wochenende weitermachen.
Ich habe meinen die erste Woche grob ausgearbeitet aber mit Rinde auf einen Balken fixiert gehabt. Das war nicht ausreichend, seit ich ihn zur weiteren Arbeit nicht mehr festgezwungen habe, hat er sich um ca. 30 Grad verdreht (Winkel zwischen Tangentialebenen an die Tips). Risse gab es nur in den Resten des Markkanals, den ich daraufhin mit Leim versiegelt habe. Das hätte ich gleich zu Beginn machen sollen.
Vom Bodentiller bin ich auf jeden Fall noch ein Stück entfernt, vielleicht muss ich sogar noch ein- bis zweimal dämpfen, bis die Tips und der Griff passen.
Daniel
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
Kurzer Zwischenbericht:
Riss am Bauch bis ins Mark , Sch...ade eigentlich, ausser im Griffbereich  den Markkanal entfernt.
Ist eigentlich ein Pferdehaarbacking erlaubt?
Hat gedankt: 16 Mal
Hat Dank erhalten: 256 Mal
Guckst Du Ausschreibung S. 1:
acker hat geschrieben: ...
- keine Glas ,Bambus oder Hickory backings ! Hanf , Seide andere Garne oder Stoffe sind ok, sowie auch Rohhaut und Sehne
- alle Kleber sind erlaubt
Tag 9 nach dem Holzeinschlag:
Der Bogen wurde im Griff verspleißt und da es ein Original-Faulbaumbogen werden soll, habe ich am Griff auch nur Holz vom selben Stamm verwendet. Keine Risse, gute, schnelle Trocknung möglich. Ein Wurfarm hat sich zur Seite verwunden. Ein Wurfarm 6 cm Reflex, der andere 2 cm.
Holzfarbe: Ist immer noch ein seltsames Orange-pink. Ich würde den Bogen ja "Pinky" nennen, finde aber, dass das eine Herabwürdigung ist. Wenn er allerdings bricht....  ;D
Zur Holzbearbeitung: Das Holz ist leicht und absolut filzig, genau wie Aspenholz. Im feuchten Zustand läßt es sich schwer sägen (Kreissäge kreischt) und garnicht raspeln. Schweifhobel und Ziehklinge geht natürlich gut.
Der Bodentiller zeigt, das Holz ist sehr federnd elastisch, der Bruchtest (s.o.) hatte gezeigt, dass man ganz vorsichtig tillern muss; das Holz hält nicht viel aus.
Design: Daher auch das breite Design mit einem halbpyramidalen Umriss und lang gebaut (186 cm). Der Tiller soll ein absolut runder werden.
Gewicht: Zur Zeit 670 g. Morgen tillere ich dann bis Aufspannhöhe. Der Bogen trocknet weiter im geheizten Raum.
Zuletzt geändert von Snake-Jo am 14.02.2009, 11:05, insgesamt 1-mal geändert.
Wilfrid (✝)
Wenn ich die Bögen hier sehe, denke ich ans aufgeben. Einer schöner als der andere!
Aber ich denke, das wäre feige, also blamiere ich mich bis auf die Knochen und baue weiter :-)
Bin wieder im Boot  ;D
Schaummer mal: Hab heute ne Hasel aufgetan - unten 4, oben 3 cm stark - Länge zur Zeit noch über 3 m.
Da wird ja wohl irgendwo ein Bogen drin sein?!??!?
Inspiriert hat mich der 50-pfünder von Steilpassfänger...
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 14.02.2009, 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
Artus
Beitrag von Artus »
War heute mit den Schneeschuhen unterwegs und hab die Säge mitgenommen  ;)
Hab einen schönen Holler und einen Haselnussrohling mitgenommen. Leider war die Kamera nicht dabei. Werde bei Zeiten noch ein Foto posten. Darf ich trotzdem mitmachen, auch wenn ich vom Wald kein Foto habe?
Denke schon - Grundidee des Threads ist ja, wie man aus einem frischen Baum in wenigen Wochen einen Bogen macht. Es sind auch keine Millionen zu gewinnen - insoweit kann man auf die Ehrlichkeit der Beteiligten setzen.
Also nur zu...
Ich fange ja auch gerade neu an...
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 14.02.2009, 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 16 Mal
Re:
So Bilder (Teil 1):
Hier sind die Kandidaten (3 x Hasel):
Zum Beweis, dass sie frisch sind, hab ich sie mal "angekratzt":
Zuerst mal schauen, wie sie am besten gespalten werden. Hier liegt das Mark etwas schief, andererseits ist der Stab etwas krumm. Also muss ich einen Kompromiss bilden:
Die alte, messerartig angeschliffene Feile lässt sich leicht einmal längs durchtreiben (das geht bei sehr dünnen stämmen meist besser als die sonst bevorzugt verwendeten Keile!):
Das Ergebnis sieht gut aus! leicht verdreht, aber nicht so, dass es Probleme machen würde:
So, Schritt 1 wäre erledigt! Den dünnen Stamm schneide ich lieber mit dem Messer, der ergibt eh nur einen Stave! Damit fange ich an!
Weiter im nächsten Posting, sonst wird's zu lang...
Zuletzt geändert von Ravenheart am 03.07.2009, 09:25, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 16 Mal
Re:
Fortsetzung (Teil 2):
Zuerst gilt es, die Mittellinie zu finden und festzulegen:
Dann wird (bis auf den Griffbereich) der Markkanal zuerst auf ganzer WA-Länge freigelegt (damit's nicht aus Versehen zu tief geht!)...
... und dann ganz weggeschnitten.
Auch im Griffbereich gilt unter diesen Umständen: Flucht nach vorn! Lieber einsägen, als unkontrolliert reißen lassen (... gell Wilfried?) :
Mit dem Malerspachtel lässt sich die frische Rinde probelmlos (und verletzungsfrei!) "wegschieben":
Fortsetzung folgt....
Zuletzt geändert von Ravenheart am 01.03.2009, 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 16 Mal
Re:
Fortsetzung (Teil 3):
Ich teile die Wurfarme schon mal in gleichmäßige Abschnitte, und schneide die Dicke etwa gleichmäßig (zum Ende hin dünner werdend)...
..entsprechend wird auch die Breite zu den Enden hin schon reduziert - er muss ja schnell trocknen!
Nun noch die scharfen Kanten etwas anschrägen....
... und die Enden sowie den ja auch angeschnittenen Griffübergang mit Leim versiegeln....
... und ab damit auf den Schrank im Wohnzimmer. Noch NICHT auf die Heizung, DAS wäre brutal...
Das kommt in ein paar Tagen....
Fortsetzung folgt...  :)
>>Direkt zur Fortsetzung<<
Zuletzt geändert von Ravenheart am 03.07.2009, 09:23, insgesamt 1-mal geändert.
@Rabe: Klasse Bilder! Alles schön im Detail find ich super!
Dein Werkstattboden sieht aus wie der meine....schön flauschig gepolstert vom ständigen Hobeln und messern :D.
Wenn Du das weiter so durchziehst mit den Bildern wird das mal ein klasse buildalong für angehende Bogner.
@Snake Jo: Auch sehr schön! Darf man erfahren welchen Spleiss und welchen Kleber Du benuzt hast?
@Squid: back on stage! sehr schön! Dachte ichs mir doch das es Dir unter den Fingern juckt und Dein Ziehmesser nach arbeit ruft ;)
@Wilfried: Klar machst Du weiter, Suppe wird nie so heiß gegessen wie sie gekocht wird.
@Artus: Klar immer ran mit dem Bildern was denn möglich ist, und willkommen an Bord!
Schön das Ihr alle so fleissig seid und den thread mit euren Gedanken , Ideen, Bildern und natürlich eurem Wissen füllt.
Danke nochmal für die rege Teilnahme!
Gruß acker
Momentane Teilnehmer: (ohne jegl Reihenfolge)
Snake Jo: Faulbaum
Gervase:   Hartriegel
Steilpassfänger:   Hasel
DirkM:   Eberesche + spätblühende Traubenkirsche
Masticor:  Hasel + Hollunder
Squid :  Hasel
Skerm:  Hartriegel
moc: Hasel
Commerz: Esche
Wilfried: Hollunder
Rabe: 3 Hasel
Meiner einer: Hasel , Prunus X , Hollunder
Artus:Holler , Hasel
Danke,
Habe die Lieste mal aktuallisiert und nach oben geholt.
Ps, Squid Dich hatte ich noch garnicht gelöscht... war bestimmt eine inner Eingebung ;D
Zuletzt geändert von acker am 14.02.2009, 23:44, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Faulbaumbogen wurde heute auf  Aufspannhöhe gebracht. Ich habe ihn sorgfältig mittels einer langen Vorspannschnur getillert. Die Beule im unteren Wurfarm ist so gewachsen und mus drin bleiben.
Billetts gespleist im Griffbereich mittels "überlappenden Spleiß" 10 cm, am Rücken und Bauch zusätzlich ein Griffholz aufgeklebt. Kleber: Ponal blau
Daten zur Zeit:
550 g, 187 cm lang, Wurfarm-Mitte: 55 zu 12 mm
ausgezogen bis 50 cm, hält er also aus.
Der Bogen hat ein federndes, weiches Auszugsverhalten ähnlich Wacholderholz. Es läuft wohl auf ein Endgewicht von 35 lb/ 28" raus. Unter Umständen dämpfe ich noch leichte Recurves rein.
Stringfollow nach den ganzen Tillerversuchen: Unterer Wurfarm 2 cm, oberer 2 cm Reflex.
Zuletzt geändert von Snake-Jo am 15.02.2009, 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Saplingbow 2009“
