Lederzeug Präsentationsthread 2
Re: Lederzeugpräsentationsthread 2
also zunächst: die flasche ist dicht, auch wenn es mich einige mühe gekostet hat (siehe unten)!
das leder ist zwischen 2 und 3 mm dick, vegetabil gegerbt, genäht ist von hand. für alles andere fehlt mir auch die ausrüstung. nach dem nähen hab ich sie gut durchweichen lassen, mit einem lötkolben verziert und mit sehr feinem kies gefüllt. durch den trocknungsprozess behält das leder anschließend die form, während der kies erstaunlich einfach wieder aus der flasche zu bekommen war.
als letztes hab ich die flasche mit flüssigem bienenwachs ausgegossen. schwierig ist daran, dass die nähte kräftig wachs brauchen, um wirklich dicht zu sein.auf den flächen sammelt sich aber schnell eine dicke schicht wachs, die bei ungleichmäßigem ausgießen teils dick, teils dünn ist und sich so wieder lösen kann. nach einigem rumprobieren und einem zweiten anlauf des ausgießens ist die flasche nun aber wasserdicht und die wand durch die dicke wachsschicht zusätzlich stabilisiert.
lg
wolltroll
lg
wolltroll
Zuletzt geändert von Wolltroll am 22.05.2008, 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat gedankt: 18 Mal
- Hat Dank erhalten: 261 Mal
Wirklich hübsch und toll gearbeitet, aber:
Was ich mich schon immer frage:
WIE macht man die Dinger von innen sauber?
Wenn ich dran denke, was sich in den PE-Schul-Trinkflaschen meiner Kinder in kürzester Zeit so absetzt.... brrrrr....*schüttel*..
Selbst beim Großen, der nur Wasser mitnimmt, muss die 1x/Wo heiß ausgebürstet werden...
Und hier? ? ? ? ? ?
Und hier? ? ? ? ? ?
Hej,
also ich würde so ein Ding nur mit Hochprozentigem füllen. Da sollte es keine Problem mit Ablagerungen geben.
Radon
Radon
- kra
- Hat gedankt: 225 Mal
- Hat Dank erhalten: 223 Mal
@Wolltroll:
Sehr schön geworden. Hattest du ein Schnittmuster oder "freio Schnauze"?
Welche Maße hatten die Lederstücke?
Reinigung: Mit sand füllen und schütteln - mechanische reinigung - man muss wahrscheinlich dann die sauerei mit dem wachs wiederholen.
grüsse
der keine lederflasche hat - bäääääähhhhhh :-(
grüsse
also etwas anderes als wasser würde ich da auch nicht einfüllen, um die reinigung möglichst einfach zu halten. häufige benutzung würde sicher trotzdem ihre spuren hinterlassen, die man irgendwie mit sand oder modern mit einer flaschenbürste angehen müsste. durch die relativ flache und breite form sollte man im inneren ganz gut hantieren können, so das wachs gleichmäßig genug verteilt ist. und wenn man das wachs irgendwann komplett weggereinigt hat, muss man eben neu ausgießen.
diese art von problemen habe ich aber noch nicht in angriff nehmen müssen, da ich die flasche bisher nicht häufig befüllt habe und es in zukunft wahrscheinlich auch nicht oft tun werde.
@kra: ich hab einfach eine runde schablone gemacht und frei schnauze eine tülle daran gesetzt. die lederstücke haben etwa 25 cm durchmesser, was anfangs sehr groß wirkt, sich aber relativiert, sobald man die flasche ausbeult.
liebe grüße
liebe grüße
Hallo an Alle!
Vor fast einem Jahr machte ich meine ersten Erfahrungen im Bogenschießen.
Meinen ersten Köcher schneiderte ich mir aus Leinen zusammen, aber eigentlich war das ja nur als Provisorium gedacht.
Jetzt endlich ist mein selbstgebauter Lederköcher fertig geworden und ich wollte das gute Stück mal herzeigen:
Noch einen schönen Tag,
LG,
Rosi
LG,
Rosi
Einwandfrei! Sieht klasse aus!
"I can resist everything - except temptation" (Oscar Wilde)
- Faltenhemd rigoros
Sehr dekorative und sauber gearbeitete Nähte!
Gruss Falti
Gruss Falti
Däumling
hab ich wasser gesagt? ich meinte natürlich, da kommt mir nur klares rein...
@ rosi: ein toller köcher ist das! ich mag besonders diese flechtnaht. wie viele bänder sind das?
grüße
wolltroll
grüße
wolltroll
was is das für ein leder bei den lotrechten streifen? geflügelleder?
Ich hab vor ewigen Zeiten mal ein Lederhemd in Italien gekauft.
Da dieses schon lange nur mehr im Kasten verstaubt, hab ich es kurzer Hand weiter verwendet... Kann aber leider nicht sagen, was für Leder es ist!
Für die Naht brauchte ich insgesamt 9m Flechtleder. Genäht hab ich mit 1,5m und dann immer wieder angestückelt.
Grüße aus dem heißen Österreich,
Rosi
Rosi
HolunderWunder
hi rosi aus dem heißen österreich
ein bild des hemdes und/oder sonstiger details würde recht hilfreich erscheinen in manchereins äuglein *g*
grüßles,
thilo
grüßles,
thilo
Konfusius sagt: ich bin durcheinander :wacko :D
Nur eins ist glasklar: alle Bogensch?tzInnen sind Spanner 8-| :D
