Seite 16 von 17
Re: Koreanischer Kompositbogen Gakgung
Verfasst: 20.05.2026, 16:40
von Bogenbas
Ich hatte die ganze Zeit die seitliche verwerfung im Kasan gesehen bzw vermutet. Das Stahlseil ist nämlich außermittig der Kurbelrolle gelegen und der Bogen somit etwas zur Seite gezogen. Ich muss nochmal versuchen das Seil ebenfalls in die Mitte zu bekommen um sicherzustellen wo der Verzug her kommt.
Verfasst: 20.05.2026, 20:11
von Hieronymus
Ich würde erst Mal eine Sehne dran hängen und langsam das Stahlseil lösen. Dabei immer die Bogenenden im Blick haben.
Das Stahlseil als Sicherheit noch nicht abmachen und schauen, ob der Bogen wirklich einen Verzug hat. Verzogene Wurfarmenden können durchs Einbiegen kommen, weil vielleicht der Wurfarm schief belastet wurde (das geht schnell, gerade bei Bögen mit viel Reflex.) Sollten die Bogenenden sich drehen, mit der Hand in die Gegenrichtung drücken und halten. Das machst du solange bis der Bogen stabil bleibt. Dabei wird die Seite die noch nicht so stark belastet wurde gedehnt und so gleicht sich der Bogen aus .Sollte er nicht stabil bleiben, kann man zu anderen Maßnahmen greifen.
Mein Bogen sah auf der Bogenpresse top aus und an der Sehne haben die Bogenenden hin und her gezappelt. Es ist was anderes wenn die Sehne dran zieht, als das der Wurfarm irgendwo aufliegt
Ich weiss auch nicht ob die in der Mitte gekerbte Rolle von Vorteil ist. Deine Wurfarme sind nahezu flach und wenn der Arm beim Aufspannen aus der Mitte in die Kerbe rutscht, dann verzieht sich der Wurfarm auch ... Besser wären gerade Rollen gewesen
PS: Der Bogen sieht schon gut aus...nur Mut
LG Markus
Verfasst: 21.05.2026, 16:27
von Bogenbas
Verfasst: 21.05.2026, 23:13
von Indie12
Wie hast du denn die passende Länge der Dacronsehne ermittelt, ich hätte gedacht die ziehts bei dem reflex gnadenlos lang und du endest mit zu wenig Standhöhe? Wieviel Strang hast du verwendet?
Verfasst: 21.05.2026, 23:46
von Bogenbas
Ich hab in der Bogenpresse bei 16cm Standhöhe NtN gemessen und davon nur 1cm abgezogen. Ich dachte auch die würde sich wesentlich mehr dehnen. Ich hab 12 Strang genommen. Die neue ist jetzt um 3,5cm länger. Mal schaun wo ich mit der lande. Ich bin gespannt wo ich mit dem Zuggewicht bin. Wird wohl nicht so stark sein...
Verfasst: 22.05.2026, 08:42
von benzi
Wie schaffst Du es dass sich ein Bild beim Anklicken auf den Kopf stellt und einen alten Mann völlig verwirrt?
19cm gibt ne krasse Biegung im rechten WA...
Liebe Grüße
Verfasst: 22.05.2026, 09:32
von Bogenbas
benzi hat geschrieben: ↑22.05.2026, 08:42
Seit ein paar Monaten sind meine Fotos im Vorschaubild verdreht und drehen sich beim öffnen dann richtig. Ich versteh selbst nicht warum, ich hab noch immer das selbe Handy und komprimiere mit dem selben Programm. In dem Fall hab ich nicht drauf geachtet dass das Foto im Original am Kopf steht.
Verfasst: 22.05.2026, 10:35
von Ravenheart
Das Problem entsteht im Handy.
Wurde das Bild überkopf aufgenommen, steht diese Lage in den Bilddaten gespeichert. Der Bildbetrachter des Handys berücksichtigt zur Anzeige nun die Ausrichtung des Handys (überkopf) und zeigt das Bild daher richtig an.
Die Bildanzeige des Forums berücksichtigt die Ausrichtung des Handys nicht, und zeigt es daher überkopf. Die Vorschau-Anzeige des Browsers hingegen berücksichtigt es. Daher ist die Vorschauanzeige richtig herum, die Bildanzeige überkopf.
Abhilfe:
Bild im Handy einmal drehen, wieder zurückdrehen, neu speichern.
Verfasst: 22.05.2026, 10:43
von benzi
Ich komprimiere durch screenshots und dabei werden die Bilddaten nicht übernommen..
und ich kann gleichzeitig den Bildausschnitt anpassen..
Liebe Grüße
Verfasst: 22.05.2026, 12:17
von Bogenbas
benzi hat geschrieben: ↑22.05.2026, 10:43
Liebe Grüße
Geht zwar auch, die Dateien sind dann aber immer noch um ein vielfaches Größer und schlechter Auflösend als wenn mans komprimiert. Beim Pc reicht die Auflösung vielleicht, aber übers Handy find ich die zu schlecht.
Verfasst: 22.05.2026, 12:42
von Bogenbas
Verfasst: 22.05.2026, 13:41
von schnabelkanne
Schöne harmonische Biegung, gefällt mir sehr gut.
Verfasst: 22.05.2026, 14:19
von benzi
Bin so frei und drehe das Bild...
Mega starkes Teil... erstmal ungewohnt wenn man hier oft Türken sieht... bin gespannt wie es weitergeht, viel Erfolg und danke fürs teilen!
Liebe Grüße
PS ungewohnt auch für einen Koreaner, wegen Länge und Winkel der Siyahs, bin ich aber erst nach Vergleichen in meiner Literatur drauf gekommen..
Verfasst: 22.05.2026, 15:16
von Bogenbas
benzi hat geschrieben: ↑22.05.2026, 14:19
In der Tat ist die Biegung der Siyahs etwas übertrieben geworden. Allerdings hab ich ein Bild eines vergleichbaren Exemplars
Die Länge werde ich vielleicht noch um je 1" kürzen. Von 53" auf 51"
Verfasst: 22.05.2026, 19:50
von Neumi
Das sieht schon richtig klasse aus. Wenn du es jetzt noch schaffst die Sehnenlage zu korrigieren...
