Messer die 3. (Beiträge ab 12.9.2006)
Lumpi
Re: Messer die 3. (Beiträge ab 12.9.2006)
Beitrag von Lumpi »
Anlassen bis dunkelblau bei 300 Grad
dann bist du aber nah an die Grenze zur "blau-sprödigkeit" gegangen.
Naja, solange die Klinge schnitthaltig ist und nicht schnell kleine Ausbrüche bekommt, ist noch alles i.O.
Ich hätte evtl. 200° bei 1h bis Strohgelb angelassen,
hängt aber auch von der Werkstoffnummer ab.
Jedenfalls RESPEKT
Thomas ;)
Zuletzt geändert von Lumpi am 15.05.2008, 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
Haebbie
Beitrag von Haebbie »
Lumpi hat geschrieben:
Jedenfalls RESPEKT
Thomas ;)
Danke!  :)
... let your arrows fly
Herbert
captainplanet
Beitrag von captainplanet »
Lumpi hat geschrieben: Ich hätte evtl. 200° bei 1h bis Strohgelb angelassen,
So wenig? Das Härten war der Hauptgrund warum ich mich noch nicht an eine selbstgeschmiedete Klinge gewagt habe, ich dachte ich könnte keine vernünftige Temperatur länger konstant halten. Aber 200-300 Grad ließen sich gut erreichen und halten wenn man die Klinge in Öl, Wachs o.ä. auskocht, die Siedepunkte liegen ja in dem Bereich. Ich denke da gerade an die Altölflasche in der Küche... Ist das eine praktikable Methode? Hat das schon jemand so gemacht?
Lg Georg
Haebbie
Georg, bei den 200 bis 300 Grad geht es um das Anlassen der Klinge um grob gesagt die Härte der klinge zu verringern respektive die Bruchgefahr zu verringern.
Vorher muss die Klinge gehärtet werden. Das kannst Du aber problemlos schon mit dem heimischen Grill und Holzkohle machen. Die Klinge in gleichmäßig glühende Kohlen legen mit einem Föhne die Glut anfachen und die Klinge wenn sie orangerot- bis gelbglühend ist, aus dem Feuer nehmen und schnell abschrecken. Mancher Stahl wird in Wasser, mancher in Öl abgeschreckt. Das müsstest du vorher wissen.
Was später kommt, das Anlassen machst Du am besten im Backofen. Es gibt keinen Herd, der die erfoderlichen 200 bis 300 Grad nicht erreicht. Bevor du aber wild drauflos härtest und anlässt, befrage einen Fachmann welche Wärmebehandlung zu dem verwendeten Stahl passt.
Viel Erfolg und viele Grüße und ...
Herbert
Hunbow
Administrator
Administrator
Beitrag von Hunbow »
hier neues messerchen mit doppelfunktion. vorn schneiden, hinten kann man z.b. die wicklung von pfeilen anreiben und glätten (ohne sich zu schneiden).
augsprosse vom hirschen, leder, 4 fiberplättchen und suppenknochen, dazu eine frostklinge 60mm.
Filmtipp:
http://www.struckthefilm.com/
HolunderWunder
Beitrag von HolunderWunder »
schön schön... bin ein ausgesprochener fan der frost-klingen, hab grad selber zwei verwurstelt.
Konfusius sagt: ich bin durcheinander :wacko :D
Nur eins ist glasklar: alle Bogensch?tzInnen sind Spanner 8-| :D
Haebbie
HolunderWunder hat geschrieben: schön schön... bin ein ausgesprochener fan der frost-klingen, hab grad selber zwei verwurstelt.
Und wo sind die Bilder?
Herbert
HolunderWunder
hi haebbie :)
hier sind die beiden frosties: >> http://www.feinkorn.com/messer3.jpg
griff ist schlichtes ebenholz und schlank gearbeitet.
hier die vier anderen z.t. noch in arbeit befindlichen machenschaften:
>> http://www.feinkorn.com/messer1.jpg
links: neusilber, leder, elchhorn, 2x fiber, leder, flieder (?)
rechts: büffelhorn, 2x fiber, flieder (?), 2x fiber, bruyère
>> http://www.feinkorn.com/messer2.jpg
links: messing, leder, eibe mit aufmontiertem horn
rechts: eibe, leder, kirsche mit einmontierter eibe
die bilder sind nur auf die schnelle gemacht und taugen leider nicht viel, aber man erkennt zumindest mal was, wie ich hoffe. sobald ich mit ölen und reinigen feddich bin mache ich dann mal richtige bilder.
grüße,
thilo
Zuletzt geändert von HolunderWunder am 20.05.2008, 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
Haebbie
Schöne Messer, Thilo!
das kann sich doch sehen lassen. Da bin ich mal auf die endgültigen Messer gespannt.
Ist die eibe bei dem Eibe-, Leder-, Kirschemesser wirklich so rot?
Herzliche Grüße und ...
Herbert
HolunderWunder
jep, die eibe ist tatsächlich von sehr kräftiger farbe, wobei das durch die aufnahme recht verfälscht wurde, da hier tages- und kunstlicht gemischt wurde und ich im photoshop noch etwas an der gradationskurve gedreht habe. die entgültigen aufnahmen mache ich dann auch möglichst farbecht.
hab bei einigen der messer -u.a. auch bei diesem- mit einem "spezial"gemisch geölt, da ist etwas birkenpech mit drinne, was je nach material, timing und natürlich auch glück eine schönere maserung und auch mehr kontrast bringt. das kommt besonders bei dem flieder sehr schön...
habe gestern abend das messer mit bruyère und der skinner-klinge von den epoxi-resten am klingeneinlass gereinigt, dabei ist dann ein teil des horns abgesplittert *arghs* hab dann aber mit dremel-retusche gerade noch so die kurve gekratzt bekommen... fehlt also nur noch die feinarbeit am elch-flieder-messer, dann sind die 6 stück mal durch.
hab zudem an nem neuen messer angefangen, ebenholz/olive/ebenholz, jeweils mit neusilber/leder dazwischen...
am wochenende sind wir bei den herrmanntagen in detmold, da werde ich dann anfangen scheiden zu basteln, die beiden ebenholz-frosties kommen dann in ein zwillingstäschchen ;)
grüße,
thilo
Wolltroll
Beitrag von Wolltroll »
so, nun auch von mir mal wieder etwas neues:
das schwesterchen zu dem zuvor entstandenen großen wengemesser: die klinge wie gehabt von anssi. der griff hat wieder eine malachit-schicht, diesmal aber ansonsten masurbirke und messing.
liebe grüße
wolltroll
Zuletzt geändert von Wolltroll am 27.05.2008, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 260 Mal
Sehr elegant und schön gearbeitet!
Schade, dass die Klinge nicht auch noch einen leichten "Schwung" hat, das wär "das i-Tüpfelchen"....
Buddelfrosch
Beitrag von Buddelfrosch »
@Wolltroll: Sehr schickes Teil. Gefällt mir ausgesprochen gut.
messermacher
Beitrag von messermacher »
Hallo
Ich war andfang Mai auf einer Messe in Sävsjö /Schweden. Die ganzen Eindrücke mußte ich gleich in Form eines Messers verarbeiten.
Die Klinge habe ich ais Damast von Markus Balbach gemacht. Der Griff besteht aus Büffelhorn , Fiber, Zinn und Rentierhorn.
Brisa war übrigens auch dort und jede Menge Zubehörhändler. Leider konnte ich fast nichtsmehr mitnehmen da ich nur 15 Kilo mit ins Flugzeug nehmen durfte und das Gewicht bei 27 Messer schon fast erreicht war. :'(
magenta
Beitrag von magenta »
Sehr schönes Teil, wirklich harmonisch.
Die Schlichtheit des Griffes betont die Maserung des Damastes.
Gefällt mir wirklich gut.
Ich bevorzuge zwar Messer mit Parierelement/Fingerschutz - ich hab da beim Schneiden immer ein bißchen Angst um die Finger :) - aber sieht toll aus.
Hast Du den Abschluß aus Büffelhorn mit eingeklebten Stiften befestigt?
Schön auch die Politur der Griffteile. Womit polierst Du die Bestandteile?
Schwabbelscheibe oder Filz?
Gesperrt
Zurück zu „Messer“
