200fps Selfbow ...
Anglia
Re: 200fps Selfbow ...
Beitrag von Anglia »
Kann Kra nur zustimmen.
Hab das ganze mal mit 40" steifem Mittelteil gerechnet 120" Gesamtlänge
Das erstaunliche ist, dass man nur 1/11 mehr Auszug gewinnt (bei gleicher Deflektion der WAe! Die längere Sehne frisst den Vorteil warscheinlich locker auf. Dazu kommt noch, dass die Sehnenspannung um sage und schreibe 50% steigt, die Sehne also wesentlich dicker und damit schwerer sein muss.
Anglia
Hat Dank erhalten: 106 Mal
Nun, da sind wir ja schon heftig am diskutieren, welches Design für den Bogen am effektivsten ist.
Vorgabe 1: der Bogen muss schnell sein, also schnell arbeiten
Vorgabe 2: er muss noch händelbar sein bezüglich Auszugsgewicht, Pfeilgewicht und Pfeillängen
Vorgabe 3: alles aus einem Stück Holz
Die Geschichte mit dem Dämpfen können wir außen vor lassen, da kein Mensch hinterher mehr sagen kann, ob gedämpft oder gewachsen.  8)
Da ich nun ja schon eine ganze Menge experimenteller Bogen in allen Stilarten gebaut habe, fällt mir zum Design einiges ein und das kann ich auch zum besten geben, da die Schwierigkeit in der Umsetzung liegt, nicht unbedingt in der Idee.
Ich tendiere zu einem kurzen Bogen mit langem Auszug, also wenig Gewicht im Wurfarm und schnelle Aktion. Damit der lange Auszug gewährleistet ist, darf der Wurfarm in der Dicke (Tiefe) nur wenig messen, also breite und flache Wurfarme. Für die hohe Geschwindigkeit benötigt man Recurves und einen zurück gesetzten Griff, das erzeugt einen Kickeffekt, wie bei den asiatischen Reflexbogen. Und, lieber Kra, Holzart und Design sind gleichwertig zu betrachten. Bei einem grenzwertigen Bogen für 200 ft/sec muss beides im Optimum sein.
Fazit: Needle-Tipp aus Wildpflaume mit ca 160 cm Länge und rund 70 mm breiten Wurfarmen, Auszugsgewicht rund 60 lb und Auszug 29".
tomtux
Beitrag von tomtux »
so ähnlich versuche ich das auch.
relativ kurz, statt recurves r/d mit nach aussen zunehmender vorspannung.
das lässt sich meiner ansicht bzw. beschränkten erfahrung nach leichter mit weniger wurfarmmasse stabil bekommen als recurves.
bis jetzt krieg ich die besten ergebnisse mit möglichst griffnaher biegung und möglichst dünnen und relativ steifen enden.
und den schönsten "biss" erstaunlicherweise bei mitbiegendem griff.
kräftig getempertes ulmensplintholz wäre meine erste wahl, das wirft gut , lässt sich sehr gut in form bringen und reagiert sehr gut auf rösten
tomtux hat geschrieben: so ähnlich versuche ich das auch.
Vorspannung: ja, das geht besser, wäre auch bei mir eine Option. Habe aber auch viel Erfahrung mit steifen Recurves oder Wurfarmhebelenden (Siyahs). Mmh, wahrscheinlich mache ich beides.  ;D
Ulme reagiert mir zu langsam in der Reaktion, rösten ist sicher eine Möglichkeit, mehr Schwung in das Holz zu bringen. Aber es wird auch spröder. Ein Ulmenteil ist mir schon mal um die Ohren geflogen mit einer dicken Wunde am Kopf.  :'(
tomtux
Snake-Jo hat geschrieben:
ulme braucht nach dem tempern ziemlich lange um wieder feuchtigkeit aufzunehmen, meine waage sprach von 2 wochen bevor das gewicht wieder halbwegs konstant blieb.
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
Wie wärs mit Bergahorn? Griff 4cm breit,6 hoch dann gleichmäßig runter bei 180 länge auf 2x 3, komplett n Rechteckprofil. Rücken geleimt mit Weißleim, Bauch mit Fichtenharz in der Sonne. sind dann ca 80lbs. Nur mal so als Ansatz
captainplanet
Beitrag von captainplanet »
Wilfrid hat geschrieben: Wie wärs mit Bergahorn? Griff 4cm breit,6 hoch dann gleichmäßig runter bei 180 länge auf 2x 3, komplett n Rechteckprofil. Rücken geleimt mit Weißleim, Bauch mit Fichtenharz in der Sonne. sind dann ca 80lbs. Nur mal so als Ansatz
Mal davon abgesehen daß 80# bei der Vorgabe bezüglich des Pfeilgewichtes von 10 Grain/Pfund wohl zuviel des Guten für 200fps sind, was versprichst Du Dir von dem Leim und dem Harz?!?
masticore
Beitrag von masticore »
4cmx6cm auf 2cmx3cm und da soll sich was biegen? Dann noch ein bisschen Weissleim als zusätzliches Gewicht drauf, so als Super-Geschwindigkeits-Booster?
Ne, denke ich nicht....
windling
Beitrag von windling »
und soweit ich verstand soll es ein selfbow werden, also ohne andere zusätze.
wo leim und harz ist, ist auch schnell sehne zwischen dem leim und harz  ::)
aber interessieren würde mich schon die grundidee von leim und harzauftrag. was soll dem bewirken? das der bogen klebt?
´tiller then
No matter how subtle the wizard,
an arrow between the shoulder blades will seriously cramp his style.
Nadir we,
Youth-born,
blood-letters
axe-wielders,
victors still.
Anglia
200fps sind ja nicht ohne 80# auch nicht. Das Harz sorgt warscheinlich dafür, dass der Bogen nich mit durch den Chroni fliegt ;) is doch garnicht so dumm ;D
Anglia
skerm
Beitrag von skerm »
Anglia hat geschrieben: 200fps sind ja nicht ohne 80# auch nicht. Das Harz sorgt warscheinlich dafür, dass der Bogen nich mit durch den Chroni fliegt ;) is doch garnicht so dumm ;D
Anglia
Tja, Anglia, 4cmx6cm auf 2cmx3cm ist halt ein richtiger warbow. 80#@2"  ;D
Wilfrid (✝)
Also, neben dem "verleimen eventueller Risse bringt Leim auf dem Rücken etwas mehr Zugfestigkeit, und Harz auf dem Bauch erhöht die Druckfestigkeit. Ist nicht viel, aber der Mensch freut sich.
Anglia
Ähnliches könnte man mit einem niedrigviskosen Epoxy, Topfzeit 24h, erreichen, aber ist das dann noch in dem Sinne ein Selfbow?? Aus meiner Sicht sehr fraglich. So wie ich die Aufgabenstellung verstehe, soll die Leistung NUR aus EINEM Stück Holz kommen.
Anglia
Hat gedankt: 203 Mal
Hat Dank erhalten: 207 Mal
Imho sind derartige Methoden nicht Sinn der Sache.
Ein Stück Holz und zeigen, was drin steckt.
Ach Leute, kommt doch nicht mit so einem Bergahornbrett!  ;D
Solche Bogen wurden schon zuhauf gebaut und erreichten nie die 200 ft/ sec.
Um es nochmals knallhart zu sagen:
  • Ein ausgewähltes, Superstück Holz mit schnellster Reaktion
    Ein ganz spezielles Design für diesen Zweck
    und bogenbauerische Höchstleistung, damit einem das Teil nicht um die Ohren fliegt.
Das ist eigentlich alles.  ;)
