Snake-Jo hat geschrieben:
Sind soweit noch Fragen oder wird dem widersprochen?
Ja, leider, in ein paar Details!
Bild 3 zeigt einen Recurve mit gleichmäßigen Querschnitt und versteiften Griffbereich. Die Sehne liegt beim nur aufgespannten Bogen auf, z.B. auf Sehnenbänkchen.
Die größte Biegung ist wie bei dem LB auf Bild 1 Nähe Griff, jedoch deutlich verstärkt, da wir es mit einem kürzeren Bogen zu tun haben (kurz deswegen, weil hier beim aufgespannten Bogen nur der Bereich zwischen den Kontaktpunkten für die Biegung verantwortlich ist.
1. Die Kräfte greifen natürlich nach wie vor an den Sehnenkerben an, und die "Recurves" haben erheblichen Anteil am Gesamtgeschehen!
An den "Sehnenbänkchen" entsteht ÜBERHAUPT KEIN Zug! Hier drückt die Sehne gegen den Bogen!
Der einzige Zug verläuft exakt in der Linie der Abwinklungen. Das ist der wesentliche Unterschied zum LB! Beim LB bilden WA-Ende und Sehne einen spitzen Winkel, wodurch ein Teil der Kraft den Bogen staucht! Bei 90°-Abwinklung wirkt die Kraft zu 100% in die Biegung. Hier sind es etwas unter 90°, aber eben deutlich mehr als beim LB.
Folglich kann die Kraft mehr "Krümmung leisten".
2. Die Frage ist nun, WO diese Krümmung sich auswirkt!
Beim "Pappmodell" ohne Taper ist es klar. Ungetaperte Latten biegen sich immer in der Mitte am stärksten, denn das Maß der Krümmung ergibt sich ja aus "Kraft x Hebelarm".
Da durch die Verkürzung der Bogen steifer und somit stärker wird, und zugleich die Abwinklung eine bessere Kraftausnutzung in Richtung "Biegung" (und weniger "Stauchung") bewirkt, verstärkt sich der Effekt.
Beim getaperten Modell kommt es drauf an, in welchem Verhältnis der Taper zum Kraftverlauf steht!
Ein perfekt getillerter Bogen "folgt" mit seinem Taper (der sich allerdings aus Breiten- und Dickentaper kombiniert!) ja weitgehend dem Kraft x Hebel-Verlauf.
Allerdings nicht ganz linear (das wäre ein perfekter Kreisbogen-Tiller), sondern ja nach beabsichtigtem Krümmungs-Bild etwas asymmetrisch.
Tja, und da kommt es nun drauf an, WIE asymmetrisch! Denn die Abwinklung VERSTÄRKT das vorherige Bild lediglich, weil nun mehr Kraft in die Biegung und weniger in die Stauchung geht.
P.S.: Tut mir echt leid um den Bogen! Danke für den Versuch!!
