Hilfe beim ELB-Bau- Tillerbeurteilung
Chris
Re: Hilfe beim ELB-Bau- Tillerbeurteilung
Beitrag von Chris »
So, hier mal die aktuellen Fotos (ab Montag sichtbar), nachdem der untere WA leicht geschwächt wurde (2 mal mit Ziehklinge leicht Holz abgetragen):
Ganzer Bogen bei 9" Auszug, so auf den Tillerstock gelegt, dass beide WA im entspanntem Zustand auf gleicher Höhe sind:
(Hier klicken für größeres Bild.)
Wie man sieht hat der obere WA (links) im Vgl zu unteren noch einen kleinen Vorsprung. Die Linien auf beiden WA's (im entspannten Zustand exakt gerade aufgzeichnet) habe ich mittels eines Fotoprogramms nachgezeichnet zur besseren Sichtbarkeit. Erfreulicherweise konnte ich dies erreichen, indem ich eine Ellipse an die WA's angepasst habe und deren Kontur dann einfach schwarz machte. Beide Wurfarme zeigen daher bis auf die Tips (bei denen eine gerade Linie sehr gut passte) ein elliptisches Biegeverhalten mit einer natürlich im Vergleich zur Höhe noch sehr breiten Ellipse.
Der obere WA im Detail:
Der untere WA in Detail:
Mein Plan für das weitere Vorgehen: Auf 5 cm Standhöhe (=1/3 der endgültigen Standhöhe) bringen, dann wieder langsam inch für inch weitergehen und regelmäßig Fotos machen.
Was meint ihr dazu? Irgendwelche Kritikpunkte?
Hat Dank erhalten: 39 Mal
also cih find des sieht soweit doch gut aus
ich würd auch Sehne einkürzen neu aufspannen und wieder Schritt für Schritt ausziehen
Hat Dank erhalten: 233 Mal
Schwachstelle rechts, 3. Quadrat vom Ende her. Da erst mal vorsichtig, sonst sieht's gut aus...
Vorsichtig auch rechts, 2. Quadrat vom Griff her, die Stelle ggf. zum Schluss anpassen, erst mal Finger weg!
Nächster Bearbeitungsschritt:
Rechts, vom Griff her 3. und 5. ...
Chris
Beitrag von Chris »
Hallo Rabe,
habe mir das Foto des unteren Wurfarms nochmal genau angesehen. Ich konnte deinen Hinweis nicht so ganz folgen, darum habe ich einfach mal den Wurfarm gespiegelt, die beiden Teile zusammengefügt und eine Ellipse durchgelegt:
(Hier in groß)
Ich weiß, dass du deutlich mehr Erfahrung hast als ich und dass das Zeichenprogramm sicher nur eine Krücke ist, aber ich würde gerne verstehen, wo bzw weshalb du den Bereich dort als zu schwach siehst? In dem bezeichneten Bereich (3. Quadrat von außen) ist auch eine Welle, durch den gerade Strich versuche ich diese ja zu umgehen. Mache ich dadurch an dieser Stelle evtl einen Fehler bei der Beurteilung der Biegung?
Also wenn du die schwarze Linie genau gerade auf das Holz gemalt hast, ist alles in Ordnung. Die deflexe Welle die der Rabe meint ist wohl schon von Anfang an da gewesen oder? Dann wird dort auch wohl immer diese Welle bleiben. Das ist ok und muss auch so sein.
PS: Hab jetzt gerade nochmal auf der Bild ungespannt geguckt und ja, dort ist die deflexe Welle ebenfalls vorhanden. Das passt also alles soweit. ;) Sieht gut aus, weitermachen *gg*
...deflexe Wellen sind immer Schwachstellen... ;)
Schon, aber wenn man an einer ehemals geraden Linie sieht, das er sich gleichmäßig biegt, genauso wie der Rest, dann ist dort alles ok.
Dennoch schadet es nicht wenn man an einer solchen Stelle erstmal Vorsicht walten lässt, und diese genau beobachtet. Da hast du recht... ;)
Chris
Beitrag von Chris »
Okay, danke erst mal für die ausgiebige Diskussion und schnelle Beratung! :) Ich werde kommendes Wochenende wieder etwas daran arbeiten. Ich werde wohl erst mal auf 5 cm Standhöhe gehen und dann das Biegeverhalten nochmal schön langsam inch für inch beobachten und per Ellipsenanpassung überprüfen, außerdem werde ich nochmal Bilder machen. Ich werd auf jeden Fall die Finger von den beiden von Rabe genannten Stellen lassen und genau beobachten, ob sich dort nicht ein Knick zeigt (wenn, dann sofort Baustopp).
Viele Grüße und danke nochmals,
Christoph
ps: Hab mich schon in unserem eigenen Waldbestand nach einer Esche umgesehen, die dieses Jahr rein zufällig beim Brennholz schlagen umfallen wird. ;D ;D
Chris
Beitrag von Chris »
so, gestern habe ich mal wieder Zeit gefunden, am Bogen zu arbeiten. Zuerst habe ich ihn auf 5 cm Standhöhe gebracht, dabei musste ich aber feststellen, dass die Sehne im Griffbereich nicht mittig, sondern (von hinten auf den Griff drauf gesehen) an der Seitenlinie des Griffes liegt, gegenüber von der Seite, an der der Pfeil später anliegt. Der Grund hierfür ist, dass der gesamte Rohling sich verzogen hat, obwohl er beim Herausarbeiten aus dem Holz exakt gerade war.
Ich bin nun am überlegen, wie ich dieses Problem am besten behebe: Soll ich die Seite, von der sich die Sehne wegdreht, vorsichtig schrittweise abschwächen, sodass die Sehne wieder mittig anliegt, oder soll ich den kompletten Stave auf voller Länge dämpfen und dann gerade biegen? Wird letztere Option dauerhaft sein, oder muss ich mit erneutem Verziehen rechnen, wenn der Bogen älter wird?
Viele Grüße,
Christoph
Chirion
Beitrag von Chirion »
Nö nicht dämpfen, Holz ist nicht homogen, und lässt sich daher nur bedingt vorschreiben wie es sich zu verhalten hat. Dein Stave dürfte einfach auf der einen Seite etwas steifer sein vom Holz, so wie du den Bau beschreibst hast du sicherlich sehr genau darauf geachtet, dass das Profil der Wurfarme absolut Symetrisch ist, daher weicht der Bogen nun zu der Seite hin aus an der das Holz schwächer ist. was tust du dagegen? Nun die starke Seite schwächen, also auf der Seite, auf die, die Sehne hin soll, gleichmäßig über die ganze Länge Material ab nehmen. Nicht zu viel auf einmal und dabei immer wieder Mal aufspannen und pumpen um zu Beobachten ob die Sehne sich wie beabsichtigt verlagert. das Material dabei nicht von der Bogenseite sondern seitlich am Bauch abnehmen.
Chris
Beitrag von Chris »
Okay, dann werde ich mich mal wieder ans Tillern machen. :)
Chris
Beitrag von Chris »
So, ich hab den Sehnenverlauf korrigiert. Schuld daran war, das der Bogen leicht verdreht ist. Dadurch folgten die Seiten nicht immer exakt einem 90 Grad Winkel zum Rücken, als Folge dessen war vor allem der Griff verdreht. Glücklicherweise habe ich den noch nicht bearbeitet, sodass ich ihn nun einfach schräg hinfeilen konnte, sodass der Bogen als Ganzes leicht gedreht wird, zudem habe ich die Seiten wie von Chirion beschrieben korrigiert. Die Sehne verläuft nun überall exakt durch die Bogenmitte.
Anschließend habe ich den Bogen auf eine Standhöhe von 5 cm gebracht und vorsichtig wieder inchweise bis 9“ gespannt. Ich konnte keine Unregelmäßigkeiten entdecken, aber seht selbst:
Ganzer Bogen 5 cm Standhöhe:
(Hier klicken für größeres Bild).
Ganzer Bogen bei 9 ":
Wurfarm oben bei 9":
Doppelt mit Ellipsenfit:
Wurfarm unten bei 9":
Wie man sieht, biegen sich beide Wurfarme immer noch sehr schön elliptisch. Die Striche auf den Seiten des Bogens habe ich neu aufbringen müssen, da sie teilweise abgeschliffen wurden. Die neuen sind wieder exakt gerade, Vorteil ist, das eventuell entstandenes Stringfollow die Striche nicht mehr schon vor dem Spannen krümmt.
Als nächstes möchte ich den Bogen auf 11“ bringen, Tiller kontrollieren und dann die Standhöhe auf 10 cm anpassen.
Chris
Beitrag von Chris »
nachdem ich nun endlich wieder mal Zeit hatte, in Ruhe an dem Bogen zu arbeiten, habe ich nun den Sehnenabstand auf 10 cm erhöht und anschließend den Bogen auf 11" gebracht. So sieht das dann aus:
Ganzer Bogen bei 11 ":
Wurfarm oben bei 11":
Wurfarm unten bei 11":
Ich würde sagen, dass der obere Wurfarm sich in den Quadraten 4-7 vom Griff aus gesehen noch etwas (minimal) mehr biegen sollte. Der untere hingegen könnte sich im 2. Quadrat vom Tip und im Bereich 2./3. Quadrat vom Griff her noch etwas mehr biegen. Was ist eure Meinung hierzu? Findet ihr das Biegeverhalten bis hierhin halbwegs gelungen?
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
der sieht so schon gut aus
Ja da kann man nicht meckern... Ich würde mal genau so weiter machen wie bisher.
