Fragen zum Grasbogen
Sadragos
Beitrag von Sadragos »
Für alle, die nicht die TB bekommen (so wie cih :)), oder mal eine Alternative bauen wollen habe ich folgende Anleitung gefunden:
BushcraftUK
ist zwar auf englisch aber hat dafür sehr viele selbsterklärende Bilder.
captainplanet
Beitrag von captainplanet »
Der in dem Link beschriebene Bogen ist aber ein anderes Konstruktionsprinzip als des was bis jetzt hier beschrieben wurde. Das Ineinanderfügen der einzelnen Segmente fasziniert mich deutlich mehr als bloßes Zusammenbinden. Das finde ich etwas plump.
Taran
Hat gedankt: 5 Mal
Ineinanderfügen
Beitrag von Taran »
Eingesteckt werden nur die Nockenden.
Auch sonst sind alle "Grasbögen", die ich bisher gesehen habe, so wie der in dem obigen Link gewickelt. Aber in meinem TB-Artikel habe ich beschrieben, wie man das schon noch eleganter hinkriegen kann!
Taran von Caer Dallben
String_follow
Grasbogendesign
Beitrag von String_follow »
Ich Habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie man einen Grasbogen zusammensetzen könnte...
Ohne die Abschrägung einen guten Tiller zu erreichen ist schwierig, weil der Bambus eine dicke und eine dünne Seite hat. Man hat dann alternativ zwei Möglichkeiten:
1.
Man lässt die zwei „Hauptstäbe“ mit den dicken Enden überlappen. Die dünnen Seiten zeigen dann nach außen, aber die dicken Enden verursachen wahrscheinlich einen Knick, sowie das auf diesem Bild der vorher geposteten Anleitung zu erahnen ist:
http://www.bushcraftuk.com/content/images/articles/Bamboobow7.jpg
2.
Die zwei dünnen Seiten überschneiden sich und die dickeren Enden
bilden die Nocken. Wenn  jetzt aber noch zusätzliche Stäbe dazukommen, um eine gleichmäßige Biegung zu erreichen müssen diese mit dicken und dünnen Enden versetzt angeordnet werden. Dabei biegt sich immer die Seite besser, auf der das dünne Ende des Bambusstabs ausläuft.
Der Wurfarm eines Grasbogens hätte einen noch gleichmäßigeren Tiller, wenn immer nur die sich verjüngenden Enden der Stäbe zur Nocke hin zeigen würden. Hier setzt nun meine Idee an, auf die mich Seite 86 der Bibel des traditionellen Bogenbaus Band 1 gebracht hat:
Als Material wird bewusst Bambus ausgewählt, der sich an einem Ende stark verjüngt. Der Bogen wird so gebaut, dass alle dünnen Enden einen effizienten Wurfarm bilden, der konstant dünner wird, während die dicken Seiten der Stäbe den Anderen Wurfarm bilden. Durch die dicken Enden wäre dieser Wurfarm steif und klobig. Jetzt kommt aber der Trick: Der Bogen ist in einem Verhältnis von ca. 1/3 zu 2/3  asymmetrisch. Der Wurfarm, der aus den dünnen Enden besteht und durch eine gleichmäßige Biegung sauber arbeitet ist der längere. Ausschließlich er würde die Arbeit übernehmen und Energie speichern.
Ist das völliger Schwachsinn oder könnte die gleichmäßigere Biegung die Nachteile der Asymmetrie aufwiegen?
Und noch eine Frage:
Ich habe das mit den abgeschrägten Enden ausprobiert und die Wicklung, die den getaperten Teil fixieren sollte lässt sich jedes Mal ganz leicht in Richtung der Spitze abziehen. Was kann man dagegen tun  ???
Gruß, Stefan
Zuletzt geändert von String_follow am 19.05.2007, 02:06, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 225 Mal
Hat Dank erhalten: 223 Mal
Re: Grasbogendesign
String_follow hat geschrieben: Ich Habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie man einen Grasbogen zusammensetzen könnte...
Gruß, Stefan
Womit gewickelt? Du solltest eine Wicklung aus einem Material nehmen, das sich festzieht und/(evtl)oder über die Spitze der einzelnen getaperten Bambusstäbe sehr fest hinüber wickeln.
Mein Kandidat wäre Sehne mit Hautleim
Taran
Hat gedankt: 5 Mal
Re: Fragen zum Grasbogen
Beitrag von Taran »
1/3 zu 2/3
Ich hab das auch mal probiert, bei mir wurde der untere Wurfarm überproportional steifer, ich hätte noch viel weiter unten angreifen müssen als beim Yumi, und das ergab dann keinen funktionierenden Bogen mehr.
Aber probieren kann man es gern, die Wicklung lässt sich ja wieder entfernen.
Wicklungen halten nicht: Andere Schnur verwenden, oder mit feinem Schleifpapier die Wachsschicht an der zu wickelnden Stelle aufrauen - nur ein paar leichte Striche reichen meistens.
Lord Bane
Beitrag von Lord Bane »
Ich habe mir im Winter auch mal einen "Grasbogen" gebaut und die einzelnen Stäbe jeweils aneinander gewickelt. Der Tiller stimmte sogar. Alle waren sie 1,6mm dick und die Stangen sind rund 70cm, 110cm, 140cm und 180cm lang. Allerdings hat der nur rund 22#. Habe ich irgendwas falsch gemacht?
Ich bin Star Wars Fan. Der Name "Lord Bane" leitet sich von einem Lord der Sith ab, n?mich von "Darth Bane". Dieser F?hrte das "immer nur 1Meister-1Sch?ler-System" ein bei den Sith.
Taran
Hat gedankt: 5 Mal
Beitrag von Taran »
Wandstärke und Durchmesser bestimmen die Bogenstärke. Das lässt sich oft kaum voraussehen, auf wieviel lbs der Bogen kommt. Nimm mur 1mm stärkere Stangen, und der Zuwachst sollte deutlich sein.
