Seite 3 von 4
Re: einfache Bambuspfeile ("Kriegspfeile")
Verfasst: 09.05.2012, 10:56
von corto
nein, aber ich bringe ein Bündel davon mal nach Neubrunn mit und will erst die Meinung von etwas erfahreneren Schützen abwarten.
mmn ist bis auf wenige sehr dicke exemplare alles aus der Kiste die ich erhalten habe schießbar - aber ob das auch für andere gilt - weis ich noch nicht.
meine Holzpfeile waren ja auch nicht der Renner damals :D
achja, 90cm lang sind die - sollte also auch für kleinere Yumi schützen taugen - wenn dir der spine weich genug wäre
achja, ich hab am ende mit uhu-holzleim wasserfest die federn an den angerauhten bambus bekommen.
fletchtite - nix
sekundenkleber - ging aber mag ich nicht
ponal express - nix
uhu holzleim wasserfest - geht
Verfasst: 09.05.2012, 11:09
von Galighenna
Boa was? 7cent Pro Stöckchen? *haben will* *haben will*
Die Quelle muss ich unbedingt kennen... Ich hab noch Platz in meinem Pfeilständer für etwa 80 Pfeile. Der will gefüllt werden...
Verfasst: 09.05.2012, 11:21
von benzi
zu kurz :'( :'( :'(
Verfasst: 09.05.2012, 11:24
von corto
evtl sinkt die vorfreude wenn ich schreibe das die dort als "sichtschutzmaterial" verkauft werden ;D
Verfasst: 09.05.2012, 14:06
von benzi
Sichtschutz mit 90cm? da schau ja sogar ich drüber........ ;D gibts die nicht länger?
Verfasst: 09.05.2012, 15:58
von corto
doch, aber ich hab ja blind gekauft.
bis auf die worte Bambus, 90cm und etwa 1cm durchmesser steht da nix als beschreibung.
es hätte also auch totaler schrott sein können...
die dickeren dort angebotenen stangen sind dann auch länger, aber eben weit über 11/32 während die 90cm dinger genau zwischen minimal 5/16 und maximal 11/32 liegen... so passen dann normale messingspitzen.
ich mach wenn ich daheim bin mal ein bild vom ersten steinzeitpfeil, ok? und eins vom vollen Karton
Verfasst: 10.05.2012, 10:47
von corto
das bild ist gemacht, seit gestern 18:00 ist aber mein internet zuhause tot.
und wieso ich hier keine kamera anschließen darf, weiß nur der Herrgott
Verfasst: 10.05.2012, 11:30
von walta
Bei den Schäften wird die Wachsschicht noch drauf sein - da kriegst du fast nichts zum picken. Ich selber lasse das Wachs möglichst drauf und schabe nur bei den Federn etwas ab. Und sie werden durchgewickelt.
Nächste Woche gibts beim Hofer (Aldi) einen Sichtschutz aus Bambus.
Verfasst: 18.07.2026, 14:04
von benzi
Ich packe meinem Bambuspfeil aus dem eigenen japanischen Pfeilbambus, mal in diesen alten thread... er ist fürs tägliche Training mit dem Bambus Yumi auf ca 10m, daher isses nicht so tragisch, dass er mit 778gn mit ner 125gn Spitze seeeehr schwer geworden ist...
Liebe Grüße
Verfasst: 18.07.2026, 14:51
von schnabelkanne
Die Farbe der Federn gefallen mir gut.
Bei dem hohen Pfeilgewicht wird es vermute ich auf 30 m schon schwierig die Scheibe zu erreichen?
Verfasst: 18.07.2026, 15:09
von apaloosa
Benzi,
die Spitze sieht ja sehr klein aus, bist du dir sicher, dass sie 125gr hat? Meine in dieser Größe haben 75gr.
VG
Harald
Verfasst: 18.07.2026, 17:16
von benzi
Der Vorteil an dem hohen Gewicht ist, dass der Pfeil sofort anzeigt, wenn es kein wirklich kraftvoller Schuss war... 😊
Eine längere Distanz werde ich testen...
Und ich will herausfinden ob die Stengel mit zunehmendem Alter schwerer werden...🤔
Liebe Grüße
Verfasst: 18.07.2026, 18:48
von Bogenbas
benzi hat geschrieben: 18.07.2026, 17:16 Und ich will herausfinden ob die Stengel mit zunehmendem Alter schwerer werden...🤔
Liebe Grüße
Warum sollten sie?
Oder meinst du verglichen mit Stengeln die du später erntest?
Verfasst: 18.07.2026, 19:20
von benzi
Klar, ich mein das Alter der Stengel an der Pflanze...
Ich kann zwar die Stengel des ersten Jahres erkennen und weiß, dass die 2 und 3jährigen Triebe am besten für Pfeilschäfte geeignet sind, hab aber keinen Plan woran ich das erkennen kann... also gibt es an meiner Pflanze 10jährige Triebe und die könnten durchaus schwerer sein, als 2jährige. .
Liebe Grüße
PS ein Versuch die einjährigen mit unterschiedlich gefärbtem Isolierband zu markieren ist gescheitert.. die Pflanze ist zu dicht und ich zu inkonsequent..🤷‍♂️
Verfasst: 19.07.2026, 03:13
von Bogenbas
Naja, ich vermute mal das da, wie so oft, zu viele Faktoren mit hineinspielen, als das man da Schlüsse ziehen könnte. Verschiede Durchmesser, dicke des Markkanals, dichte der Kraftfasern, generelle Festigkeit (Spinewert), Nodienabstand,...
