Warum über den Handrücken
Firestormmd
Re: Warum über den Handrücken
Beitrag von Firestormmd »
Cooler Bogen übrigens. Die Recurves nutzt du aber nicht wirklich. Sind die nur Zierde?
Grüße, Marc
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
nun, Zierde ist da der falsche Ausdruck. Es ist eben noch ein "Griff" wie in den Abbildungen dran. Bei Vollauszug werden die schon genutzt und gehen auch noch ein Stück auf.
eddytwobows
Hat Dank erhalten: 7 Mal
Beitrag von eddytwobows »
Da ich den Pfeil genauso auflege wie Wilfrid (als Lkshd. halt nur Spiegelverkehrt) kenne ich das Problem mit dem "über den Handrücken" schießen auch... Jedesmal, wenn ich das so probiere, passieren grundsätzlich zwei Dinge...
1. Der Pfeil rutscht bei den ersten 5 (mind. !! ;) :D ) Versuchen grundsätzlich am Handrücken runter.
Will ich den Pfeil am Bogen halten, MUß ich den Bogen zwangsläufig leicht seitlich ankippen, weil der nach unten schräg abfallende Handrücken dabei ansonsten wie eine Rutsche wirkt... eine unbequeme und unsichere Haltung, für mich zumindestens...
2. WENN ich dann endlich zum Schuss komme, semmelt mir der Pfeil die ersten 10-15 Schuss sonstwo hin, bis ich mich dann irgendwie neu ausgerichtet habe.
Der dritte entscheidende Nachteil, der beim "über den Handrücken schießen" ensteht, ist meiner Meinung nach der, daß die Sehne im Vollauszug irgendwann quer über der Brust verläuft und quasi auf Ihr, bzw. an den Klamotten an-/ aufliegt, was
a. den Schuss beim lösen abfälschen könnte und
b. auf jeden Fall den Vollauszug des Schützen einschränkt, außer er verdreht sich ganz fürchterlich zur Seite hin (und selbst das ist sehr eingeschränkt und bringt nicht allzuviel an zusätzlichem Auszug für den Schützen), um dieses aufliegen der Sehne auszugleichen ...wiederum diese sehr unbequeme und unsichere Haltung, für mich zumindestens...
Wenn ich aber über den Daumen schieße, habe ich dieses Problem nicht, ganz im Gegenteil, ich könnte locker und ganz bequem über 32" hinaus ausziehen, ohne mich dabei großartig seitlich zu verdrehen und ohne befürchten zu müßen, daß sich die Sehne irgendwie in meinen Klamotten verheddern und der Schuss dadurch abgefälscht werden könnte... :) :)
etb
Sateless
Beitrag von Sateless »
Wenn ich (rh) mediterran schieße, dann über den Handrücken oder ein Shelf, weil ich dann bei schlechtem lösen den Pfeil nach links wegdrücke, statt gegen den Bogen, was fehlerverzeihender ist, weil der Pfeil bei mediterranem Griff nunmal lieber links um den Bogen will (Paradoxon und so), und weil ich so den Bogen im Gelände leichter kippen kann. Mit mediterranem Griff würde der Pfeil von der Daumenwurzel fallen, wenn ich den Bogen nach rechts kippe. Nach links kippen geht schwieriger und bei mir nicht so weit. So hab ich im Gelände mehr Flexibilität und meist einen saubereren Pfeilflug.
Peter O. Stecher
Beitrag von Peter O. Stecher »
Und Wilfrid, Du gibst Bogenunterricht für Anfänger? ;D ;D ;D Ist eigentlich unglaublich was verzapft wird. Es tut mir leid, ist nicht persönlich gemeint, aber ich bin bestürzt, dass Leute, die anderen Leuten Bogensport/schiessen erklären, sozusagen ein Aushängeschild für Bogenschützen sind, über so wenig Fachwissen und Ahnung von Bogen und Pfeil verfügen. Ein Bogenlehrer muss den Pfeil, egal ob links, rechts, Bogen verkehrt, Handrücken oder Daumen usw, oder, oder, erklären, schießen und zeigen können. Das hat alles nur mit der Zughand zu tun, und wie man die Sehne nimmt, usw. - es gibt kein Runterrutschen! "Der Pfeil wird gegen den Bogen gedrückt." ??????? Meines Wissens ist es mediterran, was immer das auch heißt, den Pfeil als RH links am Bogen zu haben und über den Handrücken zu schießen, oder die Fingerknöchel.
https://classic-archer.com/
Blacksmith77K
Beitrag von Blacksmith77K »
Peter O. Stecher hat geschrieben:Meines Wissens ist es mediterran, was immer das auch heißt, den Pfeil als RH links am Bogen zu haben und über den Handrücken zu schießen, oder die Fingerknöchel.
...Ist eigentlich unglaublich was verzapft wird. ;D ;D ;D
Der mediterrane Griff
Dabei legt man den Pfeil auf die Sehne, der Zeigefinger ist über, der Mittel- und Ringfinger unter dem Pfeil. Die Sehne liegt in den vorderen Fingerfurchen. Der Pfeil wird durch den Mittel- und Zeigefinger lediglich locker in der Sehne gehalten. Dies hat den Vorteil, dass man den Pfeil beim Ausziehen nicht verliert (relevant bei dünnen Sehnen oder Selfnocks) und dass man durch die drei Finger genug Kraft hat, die Sehne zu ziehen.
Herr Stecher, mit Verlaub. ;)
Je nach Stil wird in der Wettkampf Ordnung (WKO) der nationalen Sportverbände, ausgehend von den Regeln der FITA (1) bzw. der IFAA (2), für den Fingerablaß einer der folgenden drei Sehnengriffe vorgeschrieben bzw. zugelassen:
- mediterraner Griff
- Untergriff (drei Finger)
- Stringwalking
Zuletzt geändert von Blacksmith77K am 25.03.2012, 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
Peter O. Stecher
NATÜRLICH & KLAR BEZIEHT sich "mediterran" auf die Zughand/Fingerhaltung/Sehnengriff!!! Aber, im Gegensatz zu "asiatisch-östlich" oder "native" oder so, liegt hier eben auch der Pfeil "mediterran" links am Bogen bei RH!!!! Die Kollegen hier aber, haben das mit "mediterran" und Handrücken oder Daumen aufgebracht. Blacksmith - bitte erkläre mir nicht die Griffe die es gibt :D :D :D :D
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 264 Mal
hehe... ;D
"Bauchlandung in der Pfütze" nennt man das dann wohl... :D
...mediterran, was immer das auch heißt...
Übrigens, ich bin bestürzt, dass Leute, die sogar Bücher über Bogensport/schiessen veröffentlichen, sozusagen ein Aushängeschild für Bogenschützen sind, über so wenig Fachwissen und Ahnung von Bogen und Pfeil verfügen...
8)
Peter O. Stecher
O Rabe, Dalai Lama des traditionellen Bogensports - damit meinte ich, ich weiß nicht, warum es "mediterran" genannt wird. Denn z.B. GB nehmen wir nicht so als "mediterran" wahr, oder? Und dennoch schossen die so. Oder weißt Du das, woher der Ausdruck stammt, wann er zum erstenmal benutzt wurde? Ich gebe zu, ich weiß das nicht. Glaubst Du ernsthaft ich kenne den Begriff nicht? Ich habe 20 Jahre lang Einladungen für Turniere erstellt und Regeln gecheckt.
Zuletzt geändert von Peter O. Stecher am 25.03.2012, 21:51, insgesamt 4-mal geändert.
Also wenn der Textauszug den Blacky da zu mediterran angeführt hat, ein Teil eines offiziellen Regelwerkes ist, dann würde ich meinen: Ist doch wumpe ob über den Handrücken oder über den Daumen, weil das im Regelwerk nicht definiert ist. Wenn die Haltung der Zughand stimmt, ist es mediterran, ob nun über den Handrücken oder über den Daumen geschossen wird.
Im Übrigen: Ich hab auch KEINE Ahnung warum das mediterran heißt.
Peter O. Stecher
Gaglihenna, so sehe ich das auch, wenn "mediterraner Griff" die einzige Vorschrift ist, kann der Pfeil liegen wo er will am Bogen!
Ich glaube, "mediterraner Griff", bei Turnieren, wurde eingeführt um bei Blankbogenturnieren, die "Untergreifer", die mit drei Fingern unter den Pfeil greifen, (wie Art Young, oder auch manche native Amerikaner statisch), solche "Systemschützen", die je nach Distanz, mithilfe des Tabs, weiter unten and die Sehne, oder direkt unterhalb des Pfeil greifen, von den damals sogenannten "Instinktive Schützen mit mediterranem Griff" zu unterscheiden.
Zuletzt geändert von Peter O. Stecher am 25.03.2012, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
Blacksmith77K
Peter O. Stecher hat geschrieben: - damit meinte ich, ich weiß nicht, warum es "mediterran" genannt wird.
Dann helfe ich dir mal:
Der mediterrane Griff (Mittelmeer-Zug) oder seine Varianten ist die einzige traditionelle Form die in Europa überliefert ist.
Ursprünglich auch aus dem Nahen Osten, was man auf assyrischen Schnitzereien durch alle Epochen finden kann.
Assyrien war eine antike Landschaft im nördlichen Mesopotamien und mediterraner geht's net. Darum heißt diese Art des 'Draws' mediterraner Griff. ;)
Zuletzt geändert von Blacksmith77K am 25.03.2012, 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
Peter O. Stecher
Vielen Dank, Blacksmith. Gibt es eine Quelle? "Mittelmeer-Zug" habe ich noch nie gehört oder gelesen. Ich denke bei mediterran eher an Spaghetti und Piräus, nicht an Mesopotamien, oder Assyrien, an England denke ich gar nicht bei mediterran, z.B.
Hat gedankt: 18 Mal
Peter O. Stecher hat geschrieben:O Rabe, Dalai Lama des traditionellen Bogensports - damit meinte ich, ich weiß nicht, warum es "mediterran" genannt wird. Denn z.B. GB nehmen wir nicht so als "mediterran" wahr, oder? Und dennoch schossen die so. Oder weißt Du das, woher der Ausdruck stammt, wann er zum erstenmal benutzt wurde? Ich gebe zu, ich weiß das nicht.
Nun, das ist einfach erklärt, und näher an GB als Du glaubst....:
Auf Grund eines ethnologischen Irrtums [...]! Man glaube zeitweise, die Völker am Mittelmeer hätten so geschossen. Heute wissen wir, dass diese Technik dort kaum verbreitet war. Soweit man die Verhältnisse zurückverfolgen kann, erweist sich, dass die mediterran genannte Methode vielmehr aus dem keltischen Einflussgebiet stammt.
(Thomas Marcotty, Bogen und Pfeile, 1958, München, S. 48)
;D
Peter O. Stecher
Das ist ein Ding!! Super, Danke Rabe, Du bist beinah schon der Elvis der toxophilen Erleuchtung! ;) :D :D Im Ernst, das ist interessant, und mir kams immer ein bissl komisch vor. Vielen Dank!! UND, der Marcotty muss endlich ins Haus!
Zurück zu „Technik“
