neue pfeile mit licht
Re: neue pfeile mit licht
morgen zusammen
hat schon jemad erfahrung mit dem arrow-fix system ,siet gut aus ich hät a bissle schiss weil der schaft schon dünn ausgebohrt is der adapter sitzt halt doch vollflächig auf dem schaft und ist mit dem dorn im schaft verklebt
die kleinen spitzen sind schaftdornspitzen und der dorn reicht 4cm in den schaft
ich schieß lumenocks weil sie laut hersteller 40h leuchten und was ich so gehört und gelesen hab die hellsten sind
die bilder wurden mit langzeitbelichtung gemacht die schüsse auf die scheibe mit 1sec blende auf aber da hab ich
keinen auftrag des hat meine carina kolumna gemacht mit den fotos danke nochmal carina
fränkische grüße mad
Hallo ich habe die Lämpchen jetzt auch in nem Deutschen Shop gefunden. Danke für den Tip mk
Dann nur noch Schäfte beim Onkel Tom bestellen und dann kann ich bald anfangen die "never lost" Winterpfeile zu bauen. Deshalb habe ich mich auch dazu entschieden Gummifedern zu benutzen und keine naturfedern.
- mbf
- Hat gedankt: 9 Mal
- Hat Dank erhalten: 24 Mal
Leicht OT, aber Du schießt nicht übers Schelf, oder? Wenn ja, solltest Du bei Natur bleiben. Natur weicht aus, wenn sie mit dem Bogen in Kontakt kommt (und was wird die Feder); Gummi schlabbert rum, das kann zu einem unruhigen Pfeilflug führen.Snightlo hat geschrieben:[...]Deshalb habe ich mich auch dazu entschieden Gummifedern zu benutzen und keine naturfedern.
Ich schieße mit dem Fieldstar über eine Gummi Pfeilauflage, mit Shelf sind diese Pfeilauflagen für die Jagdrecurves gemeint, oder die eigene Hand bei Langbögen?
Schelf ist der Ausschnitt bei einem Bogen.
Warum willst du eigentlich Plastikfedern verwenden? Das abe ich nicht ganz verstanden. Kälte oder Schnee halten Naturfedern sehr gut aus.
- mbf
Pfeilauflage sollte i.O. sein. "Shelf", schau Dir traditionelle Jagsrecurves ohne Pfeilauflage an, da weißt Du, was gemeint ist. Das gilt natürlich analog für den LB.
... und wenn schon "unkaputtbar" für widrige Bedingungen, dann gleich Alu oder Carbon. Denn der Pfeilschaft aus Holz dürfte auch auf Feuchtigkeit oder Kälte reagieren.
Neeeeee iih Pfui hab schon genug Alu an dem Pfeil durch den Adapter
Ich habe mit den Zedernschfften von Onkel Tom SEHR gute Erfahrungen gemacht und halte die bei der Bogenstärke(30#) auch für nahezu unkaputtbar, erst EINER von 30 ZielscheibenSTÄNDER Treffer verursachte einen Bruch direkt an der Spitze und ansonsten sind mir nur Nocken abgefallen ^^
Ich mag einfach lieber mit Holz schießen , Holz und Licht ^^
ein bissel Offtopic, nebenbei werde ich auch noch meine Schösslinge weiter verarbeiten zu mehr oder weniger gerade Pfeilen
- Hat gedankt: 19 Mal
- Hat Dank erhalten: 264 Mal
Nicht ganz...walta hat geschrieben:Schelf ist der Ausschnitt bei einem Bogen.
Der Ausschnitt ist das SCHUSSFENSTER, und die UNTERKANTE des Schussfensters, die seitlich zur Pfeilauflage ERWEITERT wurde, ist das Shelf!
("shelf" = englisch: Bord, Regal, Ablage...)
Ja weiss ich - ich wollte eine möglichst einfache Erklärung liefern.
Man könnte auch sagen das ist der Teil des Bogens der meistens mit Fell oder Leder belegt ist und auf dem der Pfeil beim Abschuss aufliegt.
so ich mal wieder fränkische grüße von mad
ihr habt mich mit den kleinen batterien mit led ganz verrück gemacht und ich hab mir welche besorgt (angelbedarf 4e das stück)
leider gab es nur grün und nach dem auspacken und einschalten musste ich lachen
kein vergleich zu den lumenok`s
ich mach bei gelegenheit pfeile und bilder und meld mich wieder aber die sind so schon viel dunkler
gruß ich aus franken
mad
mad
so hallo aus franken
hier ein kurzbericht:
ich hab viel probiert aber zufriden bin ich nicht mit den lichtern vom angelladen
ich glaub ich stell mich blöööööde an
den nok konus mit dem mittigen loch krieg ich nicht vertnüftig hin der bricht immer ein bischen aus
abgesehen davon ist des eine wacklige sache mit dem aufgesteckten nok`s
gebe aber noch nicht auf bilder folgen
2 pfeile hab ich gemacht
grüße aus franken mad
so etz hab ich wieder ein paar bilder auf facebook gestellt
leider ist qualität nicht gut aber ich hab schon einen termin mit meiner fr.kulumna
vergleich lumenok und angellicht
gruß mad
gruß mad
hallo ich mal wieder
so hab etz die pfeile mit a.licht ausgiebig getestet und ich muss sagen billige möglichkeit aber leider nicht so haltbahr
der nockensitz ist auch etwas wackelig und nudelt nach 15-20 schuss auch etwas aus aber zum spass is es ok
das a.licht ist auch eine kleine fummelei beim ausschalten
ich denke das ich die pfeile mit a.licht nochmal bauen muss
des ganze geht bestimmt besser muss mich nochmal schlau machen
die pfeile mit lumenock (holz) schieße ich etz auch beim üben geht echt gut
musste die auch schon erneuern (die schäfte) aber läuft gut
hat da jemand vieleicht erfahrung von euch und kann mir nen tipp geben
gruß mad
gruß mad
- Broken Bodkin
Da ja die wenigsten hier dich auf Facebook kennen ( denke ich mal ) wäre es schön wenn du die Bilder mal hier hinein stellen könntest.
Gruß, Marc
In hoc signo vinces
In hoc signo vinces
da stell ich mich noch zu böld an ich blick da net durch
des muss ich mir zeigen lassen und dann stell ich die bilder rein
muss ich mich irgend wo dazu anmelden
sorry aber am pc bin ich ne niete
