Vorstellung & Fragen zum Manau/Recurve
inge
Hat gedankt: 87 Mal
Hat Dank erhalten: 19 Mal
Re: Vorstellung & Fragen zum Manau/Recurve
Beitrag von inge »
Dann ändere endlich dein Userbild!
lg
inge
( Erasmus von Rotterdam )
Hat Dank erhalten: 109 Mal
Re: Re
Andersægis hat geschrieben:So ich bin fertig. Ich sag nur soviel. Es war eine schwere Geburt, aber jetzt bin ich erstmal zufrieden.
Ich habs jetzt auf doppelt so viel LBS geschafft: macht 20. Aber das HArz fängt dann an zu knirschen weshalb ich das lieber brav sein lass maximal auszuziehen.
Ja, das sieht schon mal nach einem guten Bogendesign aus. Gib doch bitte noch die entgültigen Daten ein:
Zuggewicht, Querschnitts-Maße, Bogenlänge, Schichtdicken, Materialien, etc.
Danke! :)
Andersægis
Beitrag von Andersægis »
Vielen Dank,
Hier die Daten:
Zuggewicht: ca 20 lbs
Querschnitt: 2cm an den Spitzen
4 cm am Bauch
Bogenlänge: 1,42
Materialien: Beize für den Rücken
Leinöl
Kunstfaserkordel für die Bogenarme + Leim + Heißluftföhn
1 dünne lage Manau zum erhöhen der LBS auf dem Bauch.
Weiterhin Polyesterharz und Glasfaser: 3 Lagen je Wurfarm (2 dicke struktuiert, 1 dünne)
Schwarze Lackfarbe für den Bauch.
Das mit dem Harz kann ich wirklich nicht empfehlen bei Recurve-Manau. Die Biegung ist zu stark. Das Harz zu steif (hat keine guten eigenschaften wenn es gestaucht wird). Es kommt auf jedenfall zu knirschen und kleinen Quer-Brüchen im Harz, wobei sich die Glasfaser entgegngesetzt vom Bauch aufwölbt. Es hält einfach nicht an der Faser des Manau bzw nimmt die Obere Faserschicht eifach mit. Jetzt nach 200 Schuss merke ich auch das es sich auf den Bogen auswirkt und ihn in ein Ungleichgewicht bringt.
Trotzdem Danke nochmal für die Tipps. Ich kann an dieser Stelle bestätigen was meine Vorredner geschrieben haben.
Ich könnte jetzt noch mit Kunstfaserkordel und Manaustücken (darunter) zusätzlich verstärken, aber ich lass den jetzt erstmal so ruhen, denn inzwischen bin ich bereits mit dem Bau eines zweiten Manaus beschäftigt (im Moment bei 45 LB, ohne Glasfaser). Ein Haselnußboge ist auch schon fertig geworden (35 lbs) .Schießt prima.
Bis dann.
Mike W.
Beitrag von Mike W. »
Glasfaser passt sowieso nicht wirklich zu Rattan.
Und für den Bogenbau kommt nur unidirektionales Glas in Frage!
Gewebe mit starken Kettfäden sind weder zugstark noch druckstabil genug für diesen Einsatz und außerdem zu dick.
Polyesterharz wird auch eher nicht im Bogenbau eingesetzt.
Wenn man experimentiert ist das gut, aber immer mit ungewissem Ausgang.
Gruß Mike
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Andersægis
Ah ok, das hab ich natürlich nicht gewusst. Danke
