Kinderbogen - Passt das?
Hat gedankt: 4 Mal
Hat Dank erhalten: 145 Mal
Re: Kinderbogen - Passt das?
Beitrag von Benedikt »
Als Tillersehne nehm ich einfach immer eine beidseitig flämisch gespließte Sehne, die genausolang ist wie der Bogen. Die bring ich dann durch eindrehen auf Standhöhe und behalt sie meistens auch auf dem Bogen.
Gruß Benedikt
rissi
Beitrag von rissi »
Danke für die Tipps.
Ich denke, flämisch spleißen lass ich erstmal. Die Videos im Web waren mir zu komplziert .........
Dann werde ich morgen zum tillern eine alte Leine vom Kitesurfen nehmen, die ist etwas dicker, dehnt sich nicht und hat eine hohe Bruchlast.
Ich werde die nächsten Tage dann sicherlich eine Endlossehne für den Bogen herstellen, wie viele Stränge würdet ihr für den Kinderbogen empfehlen 8 oder 10 ?
Ach ja, was mir beim Herstellen einer Endlossehne noch nicht ganz klar ist, was mache ich mit den beiden Enden der Sehne?
Werden die mit in die Öhrchen oder in die Mittenwicklung eingewickelt ?
Gruß Rissi
Ohne Horn, macht den Bogen leichter ......... :-)
Hat Dank erhalten: 211 Mal
Flämisch ist einfacher als Endlos - meine Meinung.
Im Wiki gibt's noch ne gezeichnete Anleitung von mir zu beiden Sehnenarten.
http://www.bogensportwiki.info/index.ph ... =Sehnenbau
Ja, die Enden werden bei der ersten Öhrchenwicklung mit eingewickelt, das hält!!
10 Stränge sind komfortabler!
rissi
Beitrag von rissi »
Ich habe heute mit dem tillern begonnen und bin mir ein wenig unsicher, geht wohl den meisten Anfängern so.
Im Anhang sind zwei schlechte Bilder, aber vielleicht reicht es für eine Beurteilung.
Wo würdet ihr noch was bearbeiten bevor ich den Bogen auf eine Standhöhe von 5 cm bringe? (Endstandhöhe soll 10 - 11 cm betragen)
Auf den Bilder ist zu sehen:
-Standhöhe ist Null
- Auszug ist bei 7" (der Vollauszug soll 20" betragen)
- die rechte Seite ist der obere Wurfarm
Gruß Rissi
zwirn
Beitrag von zwirn »
Wenn ich das richtig sehe biegt der Bogen zu griffnah. Man fängt mit dem Tillern bei der äußeren Hälfte des Wurfarmes an.
LG Zwirn
aaach, bei so wenig Auszug kann man es noch gar nicht richtig sagen...
Das ZIEL sollte doch klar sein, und so lange Du das nicht aus den Augen verlierst, einfach weiter machen.
rissi
Beitrag von rissi »
Heute war ich vier Stunden am tillern, gar nicht so einfach die Sache ......
Am Ende war ich für das erste Mal zufrieden und habe auch gleich ein paar Pfeile geschossen.
Leider ist der Griff (12 cm) etwas groß geraten für ein Kind, na ja nächste Mal wirds besser.
Jetzt noch schleifen, ölen und eine Sehne basteln.
Aber bevor ich morgen weitermache könnt ihr mir gern noch ein paar Tipps geben, wo ich eventuell noch nachtillern könnte.
1. Bild
0cm Standhöhe / 0 Auszug / Länge Bogen = 1,35 m / linke Seite = untere Wurfarm
2. Bild
11cm Standhöhe = Endhöhe (Kinderbogen)
3. Bild
Vollauszug = 20"
Gruß Rissi
Hat gedankt: 4 Mal
Sieht fürs erste Mal schon gut aus. Hat zwar noch ein paar kleine Schwachstellen im Wurfarm, aber die sind schnell beseitigt.
Weiter so!
Gruß Benedikt
Palmstroem
Beitrag von Palmstroem »
Du könntest Dir einen Tiller-Gizmo basteln, ein Stück sehr planes, rel. schmales (ca. 5-7mm) Hartholz von ca. 60-70mm Länge. Damit fährst Du bei geraden Stäben (bei reflexen/deflexen Wellen rel. nutzlos) den Bauch ab und schaust Dir den Lichtspalt an. Wird der Lichtspalt partiell kleiner, ist da eine steife Stelle. Markieren und leicht drüberhauchen u.s.w.
So machst Du die problematischen Stellen selbständig aus. Irgendwann braucht man dann so ein Ding vermutlich nicht mehr, ich nutze es noch gerne.
Aber ansonsten toll geworden, da hast Du für einen ersten Bogen eine schöne Biegung hinbekommen.
Vielleicht der Form halber noch der Hinweis, dass die Biegung im rechten WA ok. ist und ein leichter Knick 10cm vor den Tips ist, im rechten ist die Biegung zu sehr in den WA-Mitte geraten. Das wird aber sicher bei dem Zuggewicht kein Problem machen.
Gut gemacht.
Palmström
Zuletzt geändert von Palmstroem am 20.12.2013, 20:22, insgesamt 1-mal geändert.
Das Pfeilparadoxon
rissi
Beitrag von rissi »
Vielen Dank für das Lob.
Ich fand am schwierigsten, den ungleich langen Wurfarmen eine halbwegs gleichmäßig Biegung zu verpassen.
Wenn der Bogengriff mittig liegt, müßte das Tillern doch einfacher sein, ODER?
Was ist den der Nachteil, wenn der Griff genau mittig liegt?
Ach ja, an welchen Stellen würdet ihr noch nacharbeiten?
Palmstroem
Ich würde erst einmal ein paar Pfeile rauslassen und den Bogen einschießen.
Evtl. ändert sich der Tiller dadurch etwas. Warte also mit dem Finish noch einen Tag, dreh Dir eine Sehne, lass den Bogen 100 Schuss sehen und schau Dir danach den Tiller noch mal an. Die etwas schwächere Mitte links könntest Du nur entlasten, wenn Du den ganzen Bogen schwächst, das wäre in meinen Augen aber Quatsch und nicht nötig. Jetzt sehe ich keine Nacharbeit, schieß und zeig den Bogen dann noch mal.
Palmström
Das Pfeilparadoxon
rissi hat geschrieben:Was ist den der Nachteil, wenn der Griff genau mittig liegt?
Dass der PFEIL dann NICHT in der Mitte liegt - sondern ne halbe Grifflänge drüber... ;)
Und dass man den unteren WA STÄRKER lassen muss, denn der untere WA muss immer SCHNELLER sein, damit der Pfeil sauber raus kommt, und das erreicht man, indem man ihn
a) entweder LEICHTER macht (also kürzer) bei gleicher Stärke
b) oder STÄRKER macht bei gleicher Länge.
Ich weiß gar nicht, was Du hast - der Bogen ist doch klasse geworden!
(Wenn's EINFACH wär, könnt's ja jeder.... :D )
rissi
Beitrag von rissi »
So, Weihnachten kann kommen, der Bogen ist fertig.
Noch ein paar Pfeile basteln bis heilig Abend und der Spaß kann losgehen.
Weil es so ein Spaß gemacht hat, habe ich heute meinen Bogen angefangen zu bauen.
Und vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Rissi
Und das wird mein Bogen :-)
Palmstroem
Du bist ja echt von der schnellen Truppe ... ;D
(Logisch, wenn die Geschenke noch fertig werden müssen)
Respekt für diese beeindruckende Leistung aus dem Stand. Das ist eher selten.
Und jetzt hat Dich der Virus fest im Griff, kannste glauben. Keine gute Besserung wünscht
Palmström
Das Pfeilparadoxon
Fichtenelch78
Beitrag von Fichtenelch78 »
Also für den ersten ist der wirklich schick geworden. Ich glaub so gut war mein erster nicht! Tja...und mein "Vorposter" hat recht...gegen den Bogenbauvirus gibts keine Heilung! :D
